Treiberschaltung für Piezo Horn Lautsprecher
Gast #6691339
Da ich einen Piezo Horn Lautsprecher (ca. 50W, 8 Ohm) geschenkt bekommen
habe, möchte ich diesen nun "hörbar" machen.
Gibt es eine kostengünstige Schaltung oder einen kostengünstigen IC, mit
dem man diesen Antreiben kann?
Im Netz habe ich bisher nur die Lösung gefunden, einen (chinesischen
ebay) Audio Verstärker zu benutzen. Diese Lösung gefällt mir aber nicht,
da ich dafür meist noch einen Ringkerntrafo mit symmetrischer
Spannungsversorgung benötige.
Es gibt sicher noch ein einfachere Möglichkeit. Die Tonqualität ist mir
gleichgültig. Die Eingangssignale sollen von einem
Arduino kommen.
Gast #6691438
Andreas B. schrieb:
> MadLer schrieb:
>> ca. 50W, 8 Ohm
> Wobei ich die 50W für ein Piezo Horn sehr unglaubwürdig finde.
> Vermutlich ist damit die Gesamtleistung des Lautsprechersystems gemeint,
> für das dieses Horn als Hochtöner fungieren soll.
20VAC eben.
Gast #6691440
Weder Mikrocontroller noch sonstige digitale Elektronik helfen da. Für
Power brauchst du keine Logikpegel, sondern Strom und Spannung.
#6691652
MWS schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> um einen Hochtöner handelt, der auch keine 8Ohm
>> Impedanz hat.
> Bei einer bestimmten Frequenz kann er die schon haben:
Dann bläst Du aber auch keine 50W mehr rein. ;-)
Dieser Impedanzverlauf erklärt aber sehr gut, warum man die Piezos ohne
Frequenzweiche anschließen kann.
