UART Verständnisproblem auf ATmega328p
OP #6691828
nabend,
ich habe auf einem ATmega328 UART am laufen, habe aber ein bisschen
Verständisprobleme warum sich mein Code so verhält wie es sich verhält
main.c
#include "../defines.h"
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include "uart.h
#define UART_MAXSTRLEN 5
static volatile bool uart_dataReceived_b = false;
static volatile char uart_data_c[UART_MAXSTRLEN + 1] = {0};
int main(void)
    uart_init(MYUBRR);
    sei();
    uart_sendString("start\n");
    while (1)
        if(uart_dataReceived_b)
            uart_sendString(&uart_data_c[0]);
24
25
26
27
28
29
30
ISR(USART_RX_vect)
31
32
  unsigned char nextChar_c;
33
    static uint8_t uart_dataReceivedLength_u8 = 0;
34
35
  // Daten aus dem Puffer lesen
36
  nextChar_c = UDR0;
37
  if( false == uart_dataReceived_b )   // wenn uart_string gerade in Verwendung, neues Zeichen verwerfen
38
39
      if( (nextChar_c != '\n')
40
      && (nextChar_c != '\r'))
41
//      && (UART_MAXSTRLEN > uart_dataReceivedLength_u8))
42
43
          uart_data_c[uart_dataReceivedLength_u8] = nextChar_c;
44
          uart_dataReceivedLength_u8++;
45
46
      else
47
48
          uart_data_c[uart_dataReceivedLength_u8] = '\0';
49
50
//            uart_dataReceived_b = 1;
51
52
53
uart.c
static void uart_transmit( unsigned char data )
  while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
  UDR0 = data;
void uart_init(unsigned int ubrr)
  /* Set baud rate */
  UBRR0H = ubrr >> 8;
  UBRR0L = ubrr & 0xFF;
  /* Enable receiver and transmitter */
  UCSR0B |= (1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // RXCIE0: RX Interrupt
  /* Set frame format: 8data, 1stop bit */
  UCSR0C = (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
void uart_flush(void)
  uint8_t dummy;
24
  while (UCSR0A & (1<<RXC0))
25
  dummy = UDR0;
26
27
28
void uart_sendString(char *StringPtr)
29
30
  while(*StringPtr != 0x00)
31
32
    uart_transmit(*StringPtr);
33
    StringPtr++;
34
35
An für sich funktioniert es (wenn die Auskommentierten sachen nicht
auskommentiert sind).
Wenn ich jetzt eine uart nachricht mit weniger als 5 zeichen schicke,
passiert nichts (da die variable zum signalisieren dass was neues da ist
auskommentiert ist). -> korrekt
Nun zu meinem Problem. Wenn ich mehr als 7 Zeichen sende( qwertzuiop),
erhalte ich die ersten 7 zeichen wieder zurück( qwertzu ).
Von wo werden diese gesendet? bzw. Warum?
Beitrag #6691837 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6691861
oha gesehen. Habe ich abgeändert
uart_data_c[UART_MAXSTRLEN - 1] = {0};
danke schön
Hmmm schrieb:
> Buffer Overflow:
Was ich aber nicht verstehe, wenn ich den Aufruf
uart_sendString(&uart_data_c[0]); auch noch auskommentiere, kommt nichts
mehr.
Es muss dann ja die variable uart_dataReceived_b  gesetzt werden und das
habe ich auskommentiert.
Gast #6692169
Du hast geschrieben
> Sachen nicht auskommentiert sind).
Dann sollten sich auch nicht auskommentiert sein, sonst bekomme ich als
Leser einen Knoten im Kopf.
Drücke sich bitte klarer aus:
Wer schickt wohin? Ich nehme an dass du mit dem PC 5 Zeichen + <Enter>
an den Mikrocontroller sendest. Also 6 Zeichen.
> kommt nichts mehr.
Meine Frau "kommt". In diesem technischen Zusammenhang hat das Wort für
mich keine klar Bedeutung. Auch hier muss ich wieder raten, was du
meinst.
Meinst das der Mikrocontroller nichts mehr empfängt, oder dass der PC
nichts mehr empfängt?
Ich dachte es kommt nicht mehr. Jetzt doch? Der PC sendet vermutlich
nur, wenn du das Terminalprogramm entsprechend manuell bedienst. Und
beim Mikrocontroller kann es nur mit uart_sendString() zusammenhängen,
denn das ist die einzige Stelle wo uart_transmit() benutzt wird, was
wiederum die einzige Stelle ist, die das UDR Register überschreibt.
Ich sehe in deinem Code eine kritische Race Condition:
Wenn etwas empfangen wurde, sendest du es und machst dich danach wieder
empfangsbereit. Während dieser Zeit bis zu nicht empfangsbereit.
Deswegen ist mit diesem Code nut Half-Duplex Kommunikation möglich. War
das gewollt?
Das hier ist übrigend von hintern durch die Brust:
Schreibe einfach: uart_sendString(uart_data_c);
Da kommt technisch exakt das gleiche bei heraus, der Code wird aber
besser lesbar. Denn so sieht man, dass der String gesendet werden soll,
nicht nur das erste Zeichen, was man beim Anblick deiner Zeile mit dem
[0] vermuten könnte, wenn man nicht aufpasst.
Due bekommst eine Warnung vom Compiler, die du nicht ignorieren
solltest!:
warning: passing argument 1 of ‘uart_sendString’ discards ‘volatile’ qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers]
Du darfst nicht eine volatile Variable an eine Funktion übergeben, die
eine nicht volatile Variable erwartet. Weil dadurch der Sinn von
volatile verloren geht.
Die Zeile
war richtig. Du willst einen Puffer anlegen, der ein Byte mehr speichern
kann als die 5 Zeichen, weil dahinter noch Platz für den
String-Terminierer \0 gebraucht wird.
Der Hauptfehler ist hier:
Durch das Auskommentieren dieser Zeile bekommst du einen Pufferüberlauf.
Du schreibst empfangene Zeichen hinter uart_data_c[] ins RAM, wodurch
andere Daten überschrieben werden. Vermutlich trifft es in deinem Fall
als erstes die Variable uart_dataReceived_b.
Ich habe deinen Code mal compiliert, um zu ermitteln, woe genau die
Variablen im Speicher liegen:
avr-gcc -O1 -g -mmcu=atmega328 -Wa,-adhlns test.c
.bss:0000000000000000 uart_dataReceivedLength_u8.1789
.bss:0000000000000001 uart_data_c
.bss:0000000000000007 uart_dataReceived_b
Hier kann man schön sehen, dass die Variable uart_dataReceived_b im RAM
an Adresse 7 hinter dem Puffer liegt. Wenn du 6 Zeichen (+
String-Terminierer) empfängst, überschreibst du uart_dataReceived_b mit
dem String-Terminierer, der den Wert 0 hat. Wenn du Wenn du 7 Zeichen
empfängst, überschreibst du uart_dataReceived_b mit dem letzten zeichen.
Und weil das >0 ist, wird es als "true" ausgewertet.
Das erklärt, warum die Bedingung
unerwartet erfüllt wurde.
Gast #6692171
> Was meinst du genau damit?
> Also welche In/out-Position und welcher Füllstand?
Vergiss das für den Moment. Er meinte einen Ring-Puffer, den hast du
aber nicht. Das ist ein andere Thema, mit dem du dich dann befassen
kannst, wenn du eine Full-Duplex Kommunikation machen wirst (also
gleichzeitig senden und empfangen).
OP #6692254
Ja, dass wäre übersichtlicher gewesen. Habe gedacht, dass ich zeige,
dass ich daran gedacht habe. Ansonsten kämen evtl. Meldungen, dass diese
sachen vergessen worden sind.
genau, ich schicke vom PC (hterm) die nachrichten zum Controller.
> meinst.
Hier meinte ich das der PC nichts mehr empfängt.
> das gewollt?
Ja genau. Momentan habe ich nur meinen Controller und meinen PC. Daher
passt das. Gedacht war, dass ich mir Befehle an den Controller schicke
und dieser die dann Auswertet und irgendwelche Aktionen ausführt. Die
Befehle kommen dann von mir (bzw. vom PC) da das eintippen ein bisschen
dauert, sollte es kein Problem sein. Aber später wenn ein zweiter
Controller da ist und sich diese gegenseitig Daten schicken müsste das
noch abgeändert werden.
oha, daran habe ich nicht gedacht. Aber es ergibt sinn. Wenn ich immer
weiter in den Buffer schreibe, werden die folgenden Daten (auch wenn
diese nicht mehr zum buffer gehören) einfach überschrieben.
Ich war mir hier nicht ganz sicher, ob der Fehler an mir liegt (so wie
es ja jetzt ist), oder ob es eine Eigenschaft des Controllers wäre.
Welches den controller dazu veranlasst die Daten zu senden.
Vielen dank für deine Ausführliche Antwort.
