9V-Block NiMH-Akku Ladegerät auswählen und Ladezeit berechnen
OP #6691924
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir gerade zwei Ansmann 9V-NiMH-Akkus gekauft mit 280mAh und
intern 7 Zellen, sprich 8,4V Nennspannung. Ich wollte sie in meinem
alten NiMH-Ladegerät laden, bin mir aber nicht mehr so sicher. Das
Ladegerät lädt mit 11mA, was C/25 entspricht. Bedeutet das, dass ich den
leeren Akku (6,3V) dann einfach in dem Ladegerät 25h laden müsste bis
auf 9,8V? Kann ich dieser Zeit vertrauen ohne Angst haben zu müssen den
Akku zu überladen und damit zu schädigen? Oder sind die 11mA gar so
niedrig, dass sie einer Erhaltungsladung zum Ladeschluss gleichen
würden?
Und noch eine Frage: Wie geht ihr mit der vorherigen Entladung um? In
einem Gerät das den 9V-Block nutzt ist es ja relativ schwer, den Akku
genau auf 6,3V zu entladen bevor man ihn wieder lädt. Wie berechne ich
dann die Ladezeit?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
OP #6691952
Mein Ladegerät erkennt das Ladeende für normale AA/AAA-Zellen, bei 9V
leider nicht (steht so in der Anleitung). Dort wird einfach konstant mit
11mA geladen.
Die Ladezeit mit leerem Akku kann ich berechnen, ja. Das Problem ist
eher die Ladezeit wenn der Akku nicht vollständig geleert ist. Ich kann
die Ladezeit grob einschätzen, aber wie schnell kommt es zum Überladen
bei diesem Ladestrom?
Gast #6691978
Das läßt sich nicht genau sagen. Neue Akkus brauchen 1-2 Ladezyklen bis
normale Kapazität erreicht ist. Meine Steckdosenlader hier machen alles
außer Konstantstrom.
Gast #6691986
> würden?
Genau dieses. Einfach 24-36h im Ladegerät lassen wenn man sie nachladen
will, selbst wenn sie nicht leer war, und passt.
OP #6692014
oszi40 schrieb:
> Kommt ganz darauf an, wie schnell er den Ersatz-Akku wieder braucht.
> Eine Kiste Alkali-Blockbatterien kostet auch nicht die Welt. Für 10€
> wird er kaum ein ordentliches Computerladegerät finden.
> https://www.akkuline.de/test/varta-high-energy-9v-batterie-test-messung
Die Zeit ist vollkommen in Ordnung - ich brauche die Geräte mit den
9V-Akkus nicht oft, aber ich möchte sie gern voll geladen benutzen wenn
sie zum Einsatz kommen.
Daher beruhigt mich auch euer Kommentar, dass sie mit meinem Ladegerät
ohne Gefahr der Überladung geladen werden können.
Gast #6692022
280 mAh / 11 mA = 25,5 h für Vollladung des leeren Akkus.
Ist der Akku mit 7 * 1,4x V voll, liegen etwa 10 V an.
10 V * 11 mA sind 0,11 W - damit wird der Akku-Block nicht
groß warm. Bei Überladung ist es aber hauptsächlich die Wärme,
die die Zellen degeneriert.
Von mir also auch die Beruhigung: 24 bis 30 h (oder auch mal 36 h)
mit 11 mA sind unproblematisch - wenn du mit dieser langen Wieder-
Aufladezeit keine Probleme hast.
Sonst sorgen gute Ladegeräte für eine definierte Entladung auf
0,9 ... 1,0 V / Zelle und laden dann mit z.B. I = C / 4h für
4 Stunden, oder bis zur Ladeschlusserkennung...
Wird einem für 9 V-Blöcke aber nicht billig "hinterhergeworfen"...
Gast #6692032
> auf 9,8V?
Nee. NiXx hat einen Ladefaktor 1,4 - für voll wären also 390 mAh
nachzuladen.
Die Endspannung ist recht variabel, die könnte bis 11 Volt sein und ist
bei NiXx kein Kriterium für ein Ladeende.
Mit den fertigen Ladegeräten ist das auch so eine Sache, ich habe hier
zwei, die eine Ladung verweigern, gehen wohl von sechs Zellen aus. Für
das NiMH-Gelumpe nutze ich einen strohdummen Eigenbau, wo ich per
Schaltuhr Konstantstrom reinschiebe.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6692082
Konstantstromladen mit kleiner als C/20 ist ok für solche Zellen.
Der 9V Block NiCd hatte 120mAh und C/10 war der Dauerladestrom (rund
11mA), der von NiCd recht lange ausgehalten wurde. Es gab Ladegeräte für
NiCd die luden also mit C/10 zwischen 8-14h und schalteten dann auf
einen Strom zwischen C/20...C/50 um.
Die NiMH wurden gezüchtet, so dass diese einen solchen Dauerladestrom
auch vertragen. Was die meisten Gerätehersteller aber nicht kapiert
haben, das NiMH als etwas längere Dauerüberladung höchstens nur den C/10
Ladestrom einer NiCd gleicher Baurgröße vertragen. Zum Beispiel die NiCd
AA hatte 500mAh, also 50mA. Die NiMH habe 2100mAh und da ist es ein
Fehler von 210mA auszugehen, weil es nur 50mA sind.
Gast #6692085
> Wie berechne ich
> dann die Ladezeit?
Gar nicht.
> C/25
C/25 als Erhaltungsladung für NiMH halte ich persönlich für zu hoch. Ich
würde maximal C/40 oder besser < C/50 als Erhaltungsladung nehmen. Sonst
kocht dir der Akku bei höheren Umgebungstemperaturen (z.B. 30 Grad im
Sommer).
Dieter D. schrieb:
> 7 Zellen bitte nur auf 1.0V je Zelle entladen.
Dieser Wert ist aber nur bei höheren Strömen (> C/10) gültig.
Bei kleinen Strömen würde ich nur bis knapp unter 1.2V/Zelle setzen.
(also 8V)
Ich überlasse das für 9V-Blocks ausschließlich meinem Ansmann Powerline
2 Ladegerät.
Gruß Anja
Gast #6692194
Das Problem ist, dass man Nickel Akkus nicht gut in Reihenschaltung ohne
Balancer laden kann. Genau das passiert hier aber.
Letztendlich führt dieses unvorteilhafte Konstrukt dazu, dass die Akkus
sehr schnell Leistungsschwach werden. Das war schon damals so als ich
kleines Kind war, und es hat sich bis heute nicht geändert.
Als diese tollen Ready-To-Use Akkus heraus kamen, war ich leider so
dumm, eine Menge dieser 9V Blöcke und ein dazu passendes Ladegerät mit
Controller am 9V Schacht zu kaufen. Doch die Akkus waren schon nach
einem Jahr hinüber. Da hätte ich gleich Einwegbatterien nehmen können -
wäre unterm Strich billiger gewesen.
Das mache ich jetzt auch. Back the roots.
Gast #6692201
Kann sogar noch deutlich höher liegen. Mein Ladegerät geht bei AA und
AAA bis 1,9V pro Zelle. Und die erreichen sie auch, wenn sie etwas älter
werden.
Das würde beim 9V Block (mit 7 Zellen) satten 13,3V entsprechen.
