Frage zu Regelungstechnik
OP #6692061
ich würde nur gerne wissen, ob eine Übertragungsfunktion mit zwei
komplexen Polen, also die Nenner Nullstellen sind imaginär, noch
grenzstabil oder instabil ist?
Als Beispiel: G(s) = 1/(s^2 + 2)
Liefert die Pole s1/2 = +- i*sqrt(2)
Wenn hingegen zusätzlich zu den beiden imgaginären NST's eine reale NST
auf der linken Halbebene existiert, dann sollte der Regelkreis auf jeden
Fall stabil sein.
Ich habe ein ähnliches Beispiel, wie oben mit nur zwei imaginären
Nullstellen mal spaßeshalber, per Laplace-Transformation in den
Zeitbereich transformiert, mittels Wolframalpha und die Funktion ist
dort konvergiert, mit g(t) -> 0 für t -> oo.
Das irritiert mich, da ich im Skript auf einen Wiederspruch komme, dort
steht, dass nur eine Nullstelle auf der imaginären Achse liegen darf,
bei Re(0).
Würde mich über eine kurze Erklärung freuen, Danke und viele Grüße!
Edit: eigentlich sollte der Beitrag ins Forum "offtopic" weiß jetzt
nicht wie das passieren konnte, vermutlich weil ich noch einen Tab offen
hatte, evtl. kann das ein Mod. verschieben?
#6692440
> Fall stabil sein.
Nein, stabil ist das System nur, wenn ALLE Pole in der offenen linken
Halbebene liegen.
OP #6692539
>> Fall stabil sein.
> Halbebene liegen.
Danke, was wird mit "offen" gemeint, heißt das egal ob real oder
imaginär, Hauptsache auf der linken Seite?
ich schrieb:
> Der Bug wurde bei WA scheinbar schnell gefixed. Verhält sich wie zu
> erwarten.
> https://www.wolframalpha.com/input/?i=transfer+function+1%2F%28s%5E2%2B2%29
Also ist die Übertragungsfunktion G(s)= 1/(s^2+2) Grenzstabil? Ich tue
mir mit dem Sonderfall "nur imaginäre Pole auf der linken Halbebene oder
auf der i - Achse" etwas schwer.
#6692547
Woher hast du den Begriff Grenzstabilität? Der ist eigentlich nur für
die Zustandsraumdarstellung sinnvoll definiert. Die Stabilität der
Übertragungsfunktion wird normalerweise über die
E/A-Stabilität/BIBO-Stabilität definiert. Wenn du einfache Pole auf der
imaginären Achse hast haut dir die Sprungantwort immer gegen unendlich
ab. Das System ist nicht E/A-stabil. Die Impulsantwort ist je nachdem
eine Konstante (einfacher Pol im Urpsprung), harmonische Schwingung
(einfaches Polpaar auf der Imaginären Achse).
Der Begriff Zustandssatbilität macht bei Übertragungsfunktionen wenig
Sinn, da die Zustandsraumdarstellung womöglich keine Minimalrealisierung
darstellt und es dann beim Aufstellen der Übertragungsfunktion zu
Pol-/Nullstellenkürzungen kommt und gewisse instabile Eigenmoden
verschwinden.
OP #6692597
Steht so im Skript und habe ich auch so schon in Regeltechnik Büchern
gelesen.
> Die Stabilität der Übertragungsfunktion wird normalerweise über die
Die Phasendiagramme kenne ich auch, du meinst unter anderem das
Nyquist-Kriterium, kann das sein?
> Wenn du einfache Pole auf der imaginären Achse hast haut dir die
Wie bekommt man einfache Pole auf der imaginär Achse? Ein Beispiel
bitte.
Ok, das kann ich nachvollziehen.
> verschwinden.
Danke für die Info, das hatte ich noch nicht auf dem Schrim, wir rechnen
das nur ein wenig theoretisch durch an weniger komplizierten Systemen.
#6692598
>> Halbebene liegen.
"Offene linke Halbebene" heißt, dass die imaginäre Achse diese Halbebene
zwar begrenzt, aber selbst nicht mit dazugehört. Die Pole müssen links
von der imaginären Achse liegen, damit das System stabil ist.
> heißt das egal ob real oder imaginär, Hauptsache auf der linken Seite?
Ja. Wobei reelle Polstellen Zeitkonstanten sind, und konjugiert komplexe
Polpaare abklingende Schwingungen.
OP #6692622
Thomas B. schrieb:
>>> Halbebene liegen.
Ok hab es kapiert denke ich, danke vielmals!
Gast #6694383
ich schrieb:
> renzstabilität ist z.B. durch ein Feder-Masse-System mit 0 Reibung
> gegeben. Es schwingt bis zur Unendlichkeit. Mit Reibung wird es stabil.
Das System ist ohne Anregung auch massefrei stabil und umgekehrt auch
ohne Masse im Einzelfall instabil, wenn die Anregung ungünstig ist. So
einfach ist das nicht zu bewerten.
Gast #6714190
Deine Ü-fkt. stammt von einer Dgl. bei der der Koeff. der ersten
Ableitung Null ist, d.b., die Dämpfung ist Null. Damit ist das ein
Sinusgenerator, einmal angestoßen, schwingt er ewig. Das nennt man
grenzstab. System.
