C Programm aus mehreren Hex kombinieren?
Gast #6693031
Hallo!
Ich habe 3 HEX Files die je 1 vollständiges Programm bilden. Leider habe
ich den Code nicht mehr das war ein altes Projekt aus meiner
Anfangszeit. 2 Teile davon könnte ich nun doch gebrauchen. Ist es
möglich diese ins Programm einzufügen. Also etwa in dieser Richtung
if Schalter1 aktiv then
 Führe HEX1 aus
else if Schalter2 aktiv then
 Führe HEX2 aus
else
 Führe neues Programm aus
end if
HEX1, 2 wäre aus dem alten Projekt, ein Programm, wenn ausgeführt,
solange laufen kann bis es endet. Wie gesagt ich habe nur die HEX davon.
Geht sowas?
Gast #6693038
Nein.
Du müsstest wissen, für welchen Prozessor das ist, wie die Hexfiles
aussehen und welches Environment sie genau brauchen.
Du müsstest die Hexfiles an genau die Stelle laden, an denen sie
vorgesehen sind. Damit absolute Sprünge funktionieren. Vermutlich liegen
sie aber an der gleichen Stelle, darum müsstest Du das per HW und 3x
externem Speicher lösen.
Wenn Du das alles kannst und wüsstest, würdest Du nicht fragen.
Gast #6693046
A. S. schrieb:
> Nein.
Für welchen Prozessor weiß ich ja, es wären ja alte Sachen von mir, ich
nehme auch den gleichen jetzt. Meine Idee war, nach Start springt er in
den bootloader. Dann wählt er das passende Teil aus. Jedes Programm an
sich ist ja geschlossen das sollte gehen. Es gibt auch keine Sprünge im
Programm die waren sehr einfach.
Dann musste ich die doch theoretisch beliebig in den Speicher legen
können und von bootloader an die Speicher Zelle springen, oder?
Die Hex könnte ich anpassen mit einem kleinen vb Programm. Das ist ja
nur vorne die Speicher Zelle ändern und hinten das xor Byte. Dann kann
ich alles Hex unter einander kopieren
Sollte das funktionieren?
#6693049
Nein, denn es gibt auch absolute Sprungadressen.
Bis Du Dein eigens geschriebenes Programm disassembliert hast, hast Du
es selbst 10x neu geschrieben.
Vergiss es einfach. Schlaf Deinen Rausch aus und denk morgen nochmal
drüber nach.
