PFC für 48V-Drehstrom
OP #6693285
Ich betreibe einen Inverter-Stromerzeuger als BHKW. Der 3-Ph-Generator
liefert 300Hz und hat 10% Ohmsche Verluste, die ich verringern möchte.
Ein Weg ist eine PFC, die gegenüber der Spitzengleichrichtung den
Stromwinkel vergrößert.
Weiss jemand, ob es einen Unterschied macht, für jede Spule (Phase)
separat eine aktive PFC-Gleichrichtung durchzuführen (12 Mosfets), oder
ob 3 Halbbrücken (6 Mosfets) den gleichen Job erledigen. Gemeinsam ist
ja, dass man drei Synchronwandler braucht, um auch Strom während der
Talphase zu generieren.
Einen Lesetip zum Thema Gesteuerte Gleichrichte/PFC würde mir auch
weiterhelfen.
OP #6693424
Um Diodenverluste zu vermeiden würde ich lieber mit geschalteten
Halbbrücken Synchronwandler bilden. (HIP4086 und 6x STF30N10F7 mit 50nC
Qrr)
Diese Topologie nutze ich schon zum Sensorlosem Motorstart gemäß dem
Artikel hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Sensorlose_BLDC_Ansteuerung
Der Energiefluss ist aber umkehrbar. Die variable Spannungserhöhung
(boot converter) bietet außerdem die einfache Möglichkeit der
Drehzahlregelung des Motors. Aber hierzu müsste ich weiter ausführen.
VG, Bernd
Gast #6693475
Generator in Stern. Gleichrichtung mit 6x ideal Diode und eine PFC (wenn
überhaupt) hinter der Gleichrichtung. Besser wirds nicht. Modell zum
spielen angehängt mit Induktivität als PFC.
OP #6694236
Danke erstmal an alle!
Die Ergebnisse werden ich in ein paar Wochen posten. Das Umschalten der
Modi Spitzenwert/Ideal-Diode/Synchronwandler geht in Software. Das
Ergebnis sollte sich direkt im Leistungsgewinn bzw. Temperatur der
Generatorwicklung zeigen.
@peda: eine passive PFC mit Drossel nach dem Gleichrichter geht leider
nicht. Die würde beim Anlassen des Motors stören. Vielen dank an dieser
Stelle auch für Dein Bootloaderprojekt "FastBoot" aus 2007. Ich liebe
es!
#6694255
Die soll ja auch keine riesen Induktivität haben. Für Lastschwankungen
muß natürlich noch ein Elko dahinter.
Aktiver Kram hat ja nen Haufen Schaltverluste. Da wird es schwer, die
10% zu verringern.
Ein Drossel mit dickem Draht dürfte da einfacher sein.
