Chip Select nach jedem Byte
Gast #6693600
ich sehe es immer häufiger, dass bei manchen SPI Slaves (z. B. bei
einigen ethernetbasierten Protokollchips) nach jedem Byte auf der SPI
erwarten, dass man den CS setzt/rücksetzt.
Ist gerade beim Senden von vielen Daten nervig, da man das ganze quasi
als ineffiziente for-Loop aufziehen muss.
Dass es gemacht werden muss, weil der Hersteller es vorschreibt und es
sonst nicht funktioniert ist klar. Aber weiß jemand, warum das aus Sicht
des Herstellers notwendig ist?
Gast #6693654
CS nach irgendwann einmal loszulassen, zum Beispiel nach einem ganzen
Datenpaket, ist sinnvoll. Damit werden die Transceiver neu
synchronisiert. Falls der Empfänger zum Beispiel eine Taktflanke durch
eine Störung nicht mitbekommen hat.
Dies nach jedem Byte zu tun, ist allerdings sehr ungewöhnlich.
Gast #6693713
> Da Du den Chip nicht nennst, mußt Du den Hersteller fragen.
> Die Hellseher sind grad in Urlaub.
Beispielsweise der netX90.
#6694067
Das ist Unsinn. Der netX90 ist kein "Netzwerkcontroller" sondern ein SoC
für industrielle Kommunikationsanwendungen. Die Kernaufgabe ist nicht
das Versenden von Netzwerktelegrammen. (Kann er auch, aber dafür wohl
etwas überdimensioniert) Das SPI Interface ist nicht optimal, aber
mitnichten muss man nach jedem Byte das CS Signal loslassen, sondern
genau das Gegenteil ist der Fall. Ich zitiere mal aus dem Ref-Manual:
| ... The chip-select signal must permanently remain active during
| an access sequence (an inactive chip-select will terminate a transfer).
Das übliche Interface zu dem Chip ist auch nicht SPI. Normalerweise
implementiert man seine Applikation auf dem im netX90 integrierten
Cortex-M4. (Er hat zwei, einen für die Applikation, einen für die
Protokollfirmware - die kommt von uns)
Der Chip hat übrigens nicht nur zwei Cortex-M4 sondern noch 10 weitere
Cores und zwei integrierte Ethernet Phys ich würde also nicht unbedingt
von einem "µC" sprechen. Um genau zu sein ist es ein Software-Defined
Switch mit für Industrieaufgaben ausgesuchten Peripherien.
Rolf M. schrieb:
> und ist eigentlich ein Werbe-Prospekt. Wo findet man denn da etwas, das
> man auch wirklich als Datenblatt bezeichnen kann?
https://kb.hilscher.com/pages/viewpage.action?pageId=112430702
Gast #6694093
Hast Du denn schon mit einem solchen Chip gearbeitet? Oder war das eine
rein theoretische Frage. Oder nimmst Du so einen Chip gerade in Betrieb.
Gast #6694138
Damit es auch mit 8 bit CPU/µC funktioniert?! SPI stammt aus dem Jahre
1987.
Aus Sicht eines Hardware-Entwicklers ist das beschriebene bit-banging an
sich ineffektiv (aber flexibel). Besser ist es, dedizierte
SPI-Master-Hardware zu verwenden, die das ganze auch noch per DMA an der
CPU vorbei transferiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bit-Banging
Auf seite 139 hat es ein timing diagramm für transfers ohne CS-wackler.
Gast #6694366
Matthias S. schrieb:
> Hängt oft vom Slave ab. Manche Slaves latchen mit der steigenden Flanke
> von /SS die Daten intern in die Register.
Ja. Aber genau da spielt man ja alle Daten erstmal ein und Deselect
dann.
Ein Device, dass jedes Byte mit einem Deselect abschließt, braucht
filigrane andere Mechanismen zur Kompensation um z.B. Steuerkommandos
und Daten zu unterscheiden, mehr als 8-Bit-Werte zu übertragen oder
überhaupt gezielt daten zu lesen.
Mit durchgehendem CS können die ersten 1,2 oder mehr Bytes als
Steuerkommandos, Leseadresse oder was immer interpretiert werden. Bei
dauerndem CS gibt es kein erstes, zweites, ... Byte.
