Gekoppelte Induktivitäten
Gast #6693800
Hallo Leute,
stehe gerade auf dem Schlauch bzgl. Gekoppelter Induktivitäten.
Eine gekoppelte Induktivität mit gleichem Wert soll laut Literatur für
einen geringeren Stromrippel sorgen. Nach meinem Verständnis ist dies so
nicht möglich ? Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Gast #6693841
Das Beispiel was ich gesehen hatte bezog sich auf einen sepic Wandler.
Dort wurde durch die gekoppelte Induktivitäten ein geringerer
Stromrippel erziehlt.
#6693856
Der Strom fließt in einer Schleife, ist  also ein Gegentaktsignal, wie
der überlagerte Rippel. Wenn man diesen reduzieren will, dann braucht
man eine Drossel in den Zuleitungen. Durch die Koppelung vervierfacht
sich die Induktivität. Da sich das durch den Gleichstrom verursachte
Magnetfeld nicht kompensiert, muss die Drossel den Gleichstrom
verkraften.
Bei Drossel gegen Gleichtaktstörungen ist eine Drosselspule umgepolt,
sodass sich der Gleichtaktstrom kompensiert.
Gast #6693870
Danke für deine Antwort.
Grundsätzlich verstehe ich die Funktion.
https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/gekoppelte-induktivitaeten-sepic-wandler.html#:~:text=Der%20Sepic%2DWandler%20ist%20recht,zwischen%20Eingang%20und%20Ausgang%20auftritt.
In diesem Link wird aber gesagt, dass eine gekoppelte Induktivität im
Gegensatz zu zwei einzelnen Induktivitäten bei geringeren Wert einen.
Geringen Funktionsrippel verursacht.
Oder verstehe ich das falsch ?
#6693893
Der Link zeigt, dass es sich in diesem Fall nicht um eine Entstördrossel
in Leitung handelt, sondern um die Speicherdrossel eines Wandlers. Es
ist durchaus möglich, dass bei gekoppelten Spulen der Rippel kleiner
ist. Eine Simulation mit LtSpice wäre interessant.
#6693918
Nein, wo denn? Was ist ein Funktionsrippel?
Es wird ausgesagt:
"Mit einem gemeinsamen Kern und magnetischer Kopplung können die
einzelnen Induktivitäten kleiner ausfallen. Besonders bei höheren
Strömen und nur geringer Restwelligkeit ist dies von Nutzen."
"Für magnetisch gekoppelte Induktivitäten ergibt sich eine Halbierung
der notwendigen Induktivitätswerte:"
"Der Sepic-Wandler mit gekoppelten Induktivitäten benötigt gegenüber der
Variante mit zwei separaten Induktivitäten weniger Platz und
Materialaufwand bei höherem Wirkungsgrad (geringere Verluste in den
Induktivitäten) und einer stabileren, einfacheren Regelung. "
Wer es vermag, kann den geringeren Rippel gerne herausrechnen und
präsentieren.
mfG
Gast #6693932
Hans schrieb:
> Hast die vielleicht eine Idee warum das so sein könnte?
Die Idee dahinter ist, dass sich ripple-Ströme in beiden Spulen
gleichzeitig abläuft und sich "konstruktiv überlagern". Die induktive
bzw. induzierte Spannung teilt sich auf zwei Stromänderungen auf statt
auf eine, so dass beide Stromänderung nur halb so groß sind. Es wirkt
damit wie eine Verdopplung der wirksamen Induktivität. (und eine
Verdopplung der Induktivität ergibt natürlich einen kleineren
Stromripple.)
https://www.ti.com/lit/an/slyt309/slyt309.pdf
Es gibt aber auch Autoren die von gekoppelten Induktivitäten abraten,
weil es sich dann um keinen "echten" SEPIC mehr handeln soll:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi46-DB687wAhWBgf0HHQDjDQkQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fe2e.ti.com%2Fcfs-file%2F__key%2Fcommunityserver-discussions-components-files%2F234%2FSepic-Analysis.pdf&usg=AOvVaw34m7cz47lOuxavYdODXkuk
#6693940
Ich versteht im Bild4 die Polaritat der Spannungen an C1 und L1b nicht.
Wenn der Schalter geschlossen ist, dann liegen C1 und L1b parallel. Dann
können, wie im Bild4 eingezeichnet die Spannungen gegen einander gepolt
sein. Die Spule L1b liegt mit + an GND, der Kondensator C1 mit - an GND,
was bei einer Parallelspannung unmöglich ist.
**Siehe** :
(Firma: Hobbytheoretiker) #6694031
Das kommt ganz darauf an, welchen Vorteil Du mitnehmen möchtest. Die
Kopplung der Spulen wirkt insgesamt wie eine Spule höherer Induktivität
und daher fällt der Ripple geringer aus.
Nun kommt aber der Sparfuchs aus dem Bau gekrochen und spart an der
Spule, weil er für die gleiche Ausgangsleistung weniger Induktivität
benötigt. Desto geiler sein Geiz ihn vorantreibt, desto kleiner wird die
Induktivität ausfallen, bis letztendlich auch der Ripple wieder gleich
groß ausfallen würde.
