Kleines Wasserbad mit genauer Temperaturregelung bei 25°C
OP #6694385
Guten Morgen,
ich bin zwar eine Bastlerin, aber bei diesen Dingen totale Anfaengerin.
Ich brauche ein kleines Wasserbad, ein viertel bis halber Liter
sinnvollerweise, wenns 1L ist, ists auch noch ok. Das moechte ich bei
25°C  +/- max ein halbes Grad, besser weniger, temperieren.
In diesem Forum habe ich immer wieder gelesen, dass sich ein PT100
dafuer am besten eignet. Ich haette ausserdem z.B. einige Attiny85 und
einen Arduino, das ginge doch bestimmt. Den PT100 muesste ich noch
besorgen. Ich habe einige DS18B20, einen DHT11, DHT22, LM35. Ist da
irgendwas brauchbar fuer unter Wasser oder eine gebastelte Sonde?
Ueber das Heizelement bin ich mir auch noch nicht im Klaren. Ein
normaler Tauchsieder ist zu vergessen. Das geht fuer richtiges Heizen,
aber nicht fuer etwas, das kaum ueber der Raumtemperatur ist. Mit
handelsueblichen Wasserbaedern wird alles einfach in Sekundenschnelle zu
heiss und es ist unmoeglich, die Temperatur konstant zu halten:
Einschalten: alles schnellt 10, 20 Grad rauf, gleich wieder ausschalten,
dann 15min warten, bis alles wieder kalt ist,... Zu vergessen.
Vielleicht kann man ja einen kleinen Tauchsieder auch "dimmen".  Es muss
eine kleine, aber feine Waermequelle sein. Ich habe Netzteile, die bei
der Voltanzahl regelbar sind, ich hab natuerlich auch Batterien, falls
das sinnvoll ist. Vielleicht einfach einen eingedrehten Draht, der
teilweise ins Wasser gehaengt wird und heizt, wenn der Strom an ist?
Ja, und der Controllerteil ist fuer mich fast komplettes Neuland.
Mit einem DS18B20 hab ich es mit verschiedenen heruntergeladenen und
etwas modifizierten Scripts fuer den Arduino geschafft, die Temperaturen
auszulesen, aber regeln, wie?
Bin ich bei euch richtig, oder entlockt das nur einen gelangweilten
Seufzer? Ich wuerde mich um richtungsweisende Hilfe freuen.
lg
niki
Gast #6694401
Hast Du Dir schon Gedanken gemacht, wie das Wasser kräftig umgerührt
wird?
Magnetrührer mit Rührfisch? Ohne wirst Du locker mehr als 1K
Temeraturunterschied im Bad haben.
Und welche Isolation oben, damit keine Verdunstungskälte eingebracht
wird?
Eine uniforme Temperatur ist auch im Wasserbad nicht einfach.
#6694411
Beim Heizen kommt es immer darauf an wie schnell aufgeheizt werden muss.
Du kennst die Wärmekapazität von Wasser, du kennst die Wassermenge und
du kennst die Anfangstemperatur (z.B. Leitungswasser 15°C?)
Jetzt musst du dir die Grenze ziehen wie lange das Aufheizen dauern darf
und damit kannst du die Mindestleistung der Heizung bestimmen.
Als Gefäß würde ich eine Edelstahlwanne nehmen und schauen ob es 12 oder
24V Heizfolie zum aufkleben gibt, die genügend Leistung liefert. Die
dann auf den Boden aufkleben und ggf noch mit Glaswolle oder ähnlichem
isolieren.
Ansteuerung über einen Mosfet und PWM Regelung über den Arduino.
Die Verluste dürften bei Zimmertemperatur und 25°C Wassertemperatur
vernachlässigbar sein.
Alternative wäre ein Peltierelement, das könnte heizen und kühlen, ist
aber teurer und aufwändiger. Zudem sollte das dann stromgeregelt sein,
kein reines PWM mehr.
PT100 messen genau, aber nur wenn die Auswertung auch genau ist. Das ist
nicht ganz trivial, siehe dazu die DSE-FAQ:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Um wirklich eine Temperatur zu bekommen die im gesamten Becken nicht
stärker als +-0,5K schwankt dürfte nicht ganz trivial sein, evt. musst
du dazu rühren.
Gast #6694425
Nach meinen Erfahrungen ist der DS18B20 ideal dafür, die Auflösung ist
gut genug, du kannst einfach 4 davon in dein Wasserbad setzen und den
Mittelwert bilden (bei meinen war die Abweichung zueinander im
steady-state nie grösser als 2 LSB).
Wie schon gesagt, wichtig ist ein Rührer und eine gute
Wärmeübertragerfläche für die Regelung. Ich habe mir das ganze auch mal
gebaut für ein Wasserbad bis 90°C und es hat gut funktioniert. Ich habe
damals 4 DS18B20 genutzt sowie eine per SSR gesteuerte Heizpatrone. (SSR
mit Nulldurchgangs-Schaltung nutzen, sehr langsames PWM aka
"Paketwellensteuerung")
Wenn du nur 25°C erreichen willst, tut es natürlich auch der
Heizwiderstand per Mosfet und PWM. Ich denke die Herausforderung hierbei
wird eher sein, einen zuverlässigen (!) PID Regler zu programmieren.
Achja, es gibt den DS18B20 in einer schönen Edelstahl-Hülse mit
Wasserdichten Anschlüssen, den habe ich damals auch verwendet, aber
inzwischen gibt es davon wohl Fälschungen (?) mit teils mangelhafter
Qualität & Zuverlässigkeit (??). Da vielleicht drauf achten, was man wo
kauft.
Beitrag #6694441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6694442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6694452
Ich weiß nicht, was es werden soll.
Ich stelle mir gerade ein Pumpsystem mit einem Durchlauferhitzer vor,
der einfach vortemperiertes Wasser reinströmen lässt und somit direkt
für eine Umwälzung sorgt.
Gast #6694457
Temperaturregelung ist eine handelsübliche Aufgabe, da muss man nichts
bauen, das gibt es fertig.
Blöderweise liegt 25 GradC so niedrig, dass man im Sommer auch kühlen
muss, also ein Peltierelement benötigt.
https://www.meerstetter.ch/de/kundencenter/kompendium/16-heizen-und-kuehlen-mit-einem-peltier-controller
hat Schweizer Preise, zeigt aber, dass auch 0.01K kein Problem sind,
wenn das Wasserbad ausreichend umgewälzt wird. Gibt es sicher auch
billiger und schlechter, aber für dich ausreichend
Für 25GradC geht ein DS18x20, ist aber nicht genau genug um besser als
1K zu regeln. Ein TSIC716 wiederum ist eher teuer. Ein Pt100 Klasse A
erfordert Zusatzelektronik, kann aber die preiswerteste Lösung sein.
Vor allem, wenn man nichts digital anzeigen und einstellen will, sondern
ein Poti reicht. Dann reicht ggf. schon ein Leistungs-OpAmp wie LM675.
Beitrag #6694460 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6694470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6694482
Moin, -
das ist eine standard Aufgabe in der Photographie: BW-Entwickler haette
gern 20Grad, konstant, Fabrentwickler 30Grad oder 38Grad.
Und da die Jungs und Maedels auch mit Fluessigkeiten rumspielen kenn sie
auch das Problem mit den Fluessigkeiten.
-> Suche ein Analog-Photograhie-Forum, z.B. https://aphog.com/forum/
Gruesse
Th.
Gast #6694485
Hatte auch mal sowas vor, wollte Chilisamen vorziehen. Leider nie
umgesetzt.
Damals wollte ich diesen Babyflaschenwärmer benutzen:
https://www.amazon.de/MAM-Babyartikel-66938900-Bottle-Warmer/dp/B0041M5GL6/ref=mp_s_a_1_3?dchild=1&keywords=mam+flaschenw%C3%A4rmer&qid=1621248458&rdc=1&sr=8-3
Hatte den nämlich eh da wg.Kleinkind. Der könnte bestimmt auch für dich
passen. Daran nen Chinathermostat und fertig ist...
Gast #6694490
> 1K zu regeln.
Die Auflösung des Sensors gibt auch eine Regelung um +- ~0.2K her, die
absolute Genauigkeit ist hier das Problem. Wenn man aber ein gutes (und
teures) Thermometer als Referenz hat, dann lässt sich das auch mit dem
Sensor erreichen. Natürlich muss man Offset und ggf. Drift (hatte ich
praktisch nicht in 2 Monaten) berücksichtigen.
Gast #6694493
Das klingt nach einer Anwendung für eine Aquarienheizung / Pumpe. Kommt
aber natürlich auf die Anwendung drauf an, mit chaotischen "schnellen"
Störgrößen wird eine Aquarienheizung nicht klar kommen.
OP #6694553
Wow, das sind ja viele Antworten, so schnell, vielen Dank!
Rueher: Ich haette eine ganz kleine Aquariumpumpe, aber ich denke,
selbst die wird vielleicht sogar zu stark sein.
Ich sollte vielleicht dazusagen, dass die Temperaturregelung nicht
dauerhaft sein braucht. Ich brauche es hin und wieder, und dann
vielleicht 1-3 Stunden lang. In der Zeit steh ich auch da und kann hin
und wieder mit einem Spatel oder Loeffel umruehren. Aber in der Zeit
sollte es halt einigermassen konstant bei 25°C sein, und 1 Grad
Differenz macht leider schon einen grossen Unterschied.
Magnetruehrer ist eine gute Idee, hab ich.
Die Auswertung zum PT100 werd ich mir anschauen, danke fuer den LInk.
Wenn ich den DS18B20 verwende, ich habe da ein Modul, wo schon der
Widerstand etc. drangeloetet ist. Da nehme ich dann nur das
Temperaturmodul selber, steck es wasserdicht wo rein und der Rest ist
ausserhalb des Wassers verloetet?
Heizwiderstand per Mosfet und PWM werd ich mir anschauen. PID Regler -
PID hab ich gegooglet und komme auf Photovoltaik?!
"DS18B20 in einer schönen Edelstahl-Hülse mit
Wasserdichten Anschlüssen, " - Ah - klingt gut.
Ich hab sogar ein kleines Peltier-Element. Was fuer eine Groesse muesste
das denn haben fuer ca. 0.5L und wie regle ich das?
@ MaWin:
Danke fuer den schweizer Link und die diversen Tipps, die werde ich mir
naeher anschauen.
"Blöderweise liegt 25 GradC so niedrig" - richtig. Genau das ist bisher
immer das grosse Problem gewesen.
"dass man im Sommer auch kühlen
muss, also ein Peltierelement benötigt." kommt selten vor, da es dort
nicht so heiss wird, aber kommt auch vor.
"1L, wenn es mehr wäre " - Wenn es mehr waere, koennte man aus dem
Vollen schoepfen, was Laborbedarf angeht. Klar ginge das auch. Erstens
ist es ein Platzproblem, zweitens ein finzanzielles Anliegen, und
drittens haette ich gern etwas, was genau meinen Anforderungen
entspricht, und es scheint, die Mittel sind da, nur meine Bildung hierzu
reicht nicht.
Aha, gute Idee mit dem Photographie-Forum, darauf waere ich nicht
gekommen!
Flaschenwaermer: Die Idee ist auch gut, aber ich weiss aus eigener
Erfahrung (bin selber Mama), dass der zu stark heizt, der geht halt auf
37°C, und da ist es wurscht, wenn es kurz mal 39 oder 35 Grad hat, und
ausserdem ist das dann doch gar klein vom Platz her.
Aquarienheizer hab ihc hier auch, die Hysterese (heisst das so?) ist bei
denen viel zu gross, leider.
Aber da waren schon sehr viele Tipps dabei, vielen Dank, dann schaue ich
mich da mal durch.
Das naechste Mal melde ich mich dann mit der Programmierung ;-)
lg
Niki
Gast #6694555
Ist relativ einfach.
Man nehme :
1 Peltier Heizelement passender Größe.
1 Membranenpumpe mit Schlauch.
1 Arduino-Nano.
1 Relaiskarte
1-2 DS18B20
Das Heizelement über ein Relais ansteuern (an/aus schalten)
Die Membranenpumpe kann man von Hand anschalten. Ihr Job ist es das
Wasserbad in Bewegung zu halten.  Falls die Luftblasen kontraproduktiv
sind, die Membranenpumpe gegen eine Tauchpumpe tauschen mit Winkelauslaß
für gezielten Wasserfluss.
Werte der/des Temperatursensors auslesen und dementsprechende das
Heizelement schalten.
Durch die Bewegung des Wassers bekommt man klare Werte der Temperatur
die im Wasser herrscht. Da das "heiße" Wasser von unten ja durch die
Bewegung umgerührt wird.
Der Nano überwacht /steuert das ganze.
Normale Peltier Heizelemente schaffen so ca. 40°C.
Ist im Prinzip wie mein Aquarium damals. Da habe ich das Heizelement
außen gehabt, und die Filterpumpe hat das dreckige Wasser LINKS in der
Ecke abgesaugt und Rechts wurde das saubere Warme Wasser wieder ins
Becken gelassen.  Egal wo ich gemessen hab, ab 5 cm nach den Einlassdüse
war die eingestellte Temperatur.
Eine Heizung im Becken machte Temperaturzonen und DAS wollte ich nicht.
Gast #6694560
Nachtrag: Ich der Photographie wurde damals die Doppelwassertechnik
benutzt.
Die funktioniert wie mein Simmertopf. Man erhitzt Wasser auf ein
bestimmten Wert und da diese Temperatur gleichmässig abgeben wird, wird
das Objekt innen nicht überhitzt und hat weniger Temperaturschwankung.
Ich erinnere mich noch an die JOBO-Entwicklungsmaschinen-Rolle. Die hat
genau SO funktioniert.
OP #6694573
Ich hab eigentlich in meinen vorigen Post noch ein Edit eingebaut, weil
sich einer der letzten Posts ueberschnitten hat, aber offenbar nicht
ordentlich gespeichert:
Welche Umgwbungstemperaturen kommen vor?
Zwischen etwa 18 und 26 Grad.
Welche Stoergroessen kommen vor?
Zugabe von Fluessigkeiten oder Pulver aus Raumtemperatur, und dass der
Deckel viel offen sein wird.
@ Schlaumeier
Vielen DAnk fuer den detaillierten Fahrplan, so in etwa hatte ich mir
das grob vorgestellt.
"Werte der/des Temperatursensors auslesen und dementsprechende das
Heizelement schalten." Ja genau das waere dann so der Knackpunkt!
Simmertopf kenn ich noch nicht, schau ich mir an, danke!
lg
niki
Gast #6694584
Genau das wird nicht funktionieren. Sobald das Relais auf "aus" geht und
das Peltier vorher kühlen sollte, heizt es plötzlich, da die Wärme von
der warmen auf die kalte Seite zurück strömt. Kühlen wird es so nie
gescheit können, heizen schon eher. Nur wenn es zu schnell ein und aus
geschaltet wird, geht es auch bald kaputt, es mag das nicht.
Nein, wenn du auf 25°C nicht nur heizen sondern ggf. auch Kühlen musst,
würde ich dir auch die Produkte der Kollegen von Meerstetter empfehlen.
#6694586
Wenn es nur um eine Temperatur (25°C) geht, reicht ein Temperaturfühler
mit nachgeschaltem Fensterkomperator aus.
Schaltschwellen :
24,5°C Heizung ein
25,5°C Heizung aus
Einstellung des Temperaturwertes und der Hysterese mit Potentiometer.
Kalibrieren mit exteren genauen Thermometer.
Gast #6694588
Das ist ein Doppelwandiger Topf wo in den Zwischenraum Wasser ist. Bei
Kochen brennt die Milch NIE WIEDER an, da Wasser bei ca. 100°C zu Dampf
wird. Ergo ist die Innentemperatur wegen den Wärmeübergang immer
niedriger.
https://de.wikipedia.org/wiki/Simmertopf  <- die können das besser
erklären als ich.
Nachteil des Teils. Das Pudding kochen dauert länger aber dafür habe ich
kein "Angebrannt schmecken" mehr. ;) So ein Teil kostet im Schnitt 35-60
Euro.
Dein Problem bei der Geschichte ist das du das "heiße" Wasser am Boden
im Topf verteilen musst. Durch die Wärmetausch-Eigenschaft des Wasser
(Nimmt schnell Hitze auf, kann sie aber nicht lange halten) wird dann
das ganze Wasser gleich warm. Deshalb die Pumpe.
Ansonsten hast du das selbe Problem wie beim Gillen/Steaks braten.  In
der Mitte ist es heiß und am Rand kälter.
Wenn du das Wasser in Bewegung hältst verteilt sich auch die Wärme.
OP #6694622
Gerald K. schrieb:
> 24,5°C Heizung ein
> 25,5°C Heizung aus
Die Frage ist, ob ich bei 25,0 bereits abstellen kann, denn das Ding ist
warm und heizt sicher bisschen nach. Aber das ist ein so kleiner
Bereich, dass der wohl dauernd an und abschalten wird, und ob das geht?
Danke fuer die Verlinkung auf die Hobbyseite! Vielleicht reicht das fuer
mich aus.
Den Simmertopf hab ich auch schon gefunden, aber wie ich das umsetzen
soll, glaub das ist zu komplex fuer die Aufgabenstellung.
@ Schlaumeier:
nein :-) Sondern einfach um Labortests in einem sehr kleinen, einfachen
Labor.
lg
niki
#6694640
> mich aus
Noch zwei Tipps :
- der Einstellbereich kann durch Widerstände vor und nach den
Potentiometer eingegrenzt werden. z.B. zwischen 20 und 30°C
- Kalibrierung mit externem Thermometer:
1. Hystereseeinsteller und auf kleinsten Wert, Temperatureinsteller auf
großten Wert stellen
2. kleines Gefäß mit kaltem Wasser und Thermometer bereitstellen und mit
Thermofühler versehen
3. Gefäß auf einer Heizplatte auf 25°C erwärmen
4. Temperatureinstellung runterdrehen drehen bis Relais abschaltet
5. jetzt kann noch die Hysterese größer gestellt werden
Gast #6694671
Billigen Reiskocher dauerhaft an 24V betreiben. Die kosten so 20-30€.
Da hat man den Vorteil eines vernünftigen Topfes mit Deckel. Wenn ich
was entkalke, will ich 30-38° erreichen und betreibe den an 15-20V. Die
230V/1.000W-Heizspirale hat eine Leistung von ca. 10-15W bei 24V. Meist
geht sich sich ein Arduino, Temperaturpoti, paar LED und 18B20 noch gut
aus im Gehäuse. 24V/1A schalten ist keine Kunst, und fixfertige
24V-Steckernetzteile mit 1A sind auch kein Problem.
Den Temperatursensor kann man super unterbringen im Federkontakt in der
Mitte, statt (oder neben) dem mechanischen Thermostat.
Gast #6695158
> Ding ist warm und heizt sicher bisschen nach. Aber das ist ein
> so kleiner Bereich, dass der wohl dauernd an und abschalten wird,
> und ob das geht?
Genau deswegen nimmt man einen PI- oder PID-Regler:
Der reduziert die Heizleistung z.B. bei 24,8°, genau so, dass bei 25,0
der "Wärmeüberschuss" im Heizelement "verbraucht" ist.
Den I-Anteil wählt man so stark, dass die statischen Wärmeverluste
ausgeglichen werden.
Der D-Anteil korrigiert schnell die Störgrößen.
Gast #6695196
Früher habe ich solche Experimente einfach mit einen ALTEN Heizkissen
und Phasenschnitt auf Temperatur gehalten. Kunst dabei ist nur, die
RICHTIGE Leistung für das jeweilige Volumen bereitzustellen. Störgrößen
ermitteln und angemessen nachregeln ohne über das Ziel hinaus zu
schießen. Moderne Heizkissen haben leider zu viel Elektronik drin, die
schon nach einer Stunde abschaltet und evtl. Brände verhindert.
Gast #6695236
Mein Ansatz:
(vorausgesetzt es entsteht keine Waerme durch Reaktionen im Gefaess)
Raumtemperatur auf 25 halten und alles andere vor der Zugabe
temperieren.
wendelsberg
Gast #6695250
Alles auf 25 Grad halten, klappt nicht immer, da z.B. Salze Temperatur
beim lösen verändern. Die Kunst ist, auf Störungen nur angemessen zu
reagieren. Sonst gibt es Regelspitzen. Frage Aquarien-Freunde.
#6695283
Es gibt doch Magnetrührer mit Heizung, viele haben einen Anschluss für
einen externen Sensor. Da bräuchte man normalerweise höchstens den doch
recht groben Poti gegen einen Wendelpoti tauschen. Leider weiss ich
nicht, wie genau da die Regelung klappt, notfalls kann man die immer
noch extern ansteuern. Ich würde da 2 Gefässe ineinanderstellen und mit
Wasser füllen, den zweiten vielleicht auf irgendwas isolierendes
stellen, paar Silikonklötzchen oder ähnliches.
Da hätte man dann dasselbe wie nen Simmertopf. Oder man nimmt so eine
Blechthermoskanne wie von Sigg, bohrt oben und unten ein Loch und leitet
da temperiertes Wasser durch.
#6695512
> Man nehme :
> 1 Arduino-Nano.
> 1 Relaiskarte
> 1-2 DS18B20
Es ist sehr störend, wenn das Peltierelement nur ein- und ausgeschaltet
wird. Der Wärmerückfluss stellt sich unmittelbar ein und macht den
Regelkreis nicht einfacher. Eine Vollbrücke mit PWM Steuerung hat sich
bei mir sehr bewährt für ein Laborgerät. Eine analoge Endstufe geht
auch, hat aber entsprechende Verluste.
#6695583
Nicht nur störend, es kann das Peltier Element sogar killen, weil
ständig thermischer Stress es langsam zerlegt.
Ein PWM ist genauso Unsinn, weil damit immer der Maximalstrom oder null
geschaltet wird. Der Wirkungsgrad geht aber mit dre Stromhöhe nach
unten, weil der Wärmetransport linear zum Strom ist, die Verluste aber
quadratisch zum Strom.
Also macht man eine Stromregelung. Da die SPule schon erfunden wurde
muss die auch nicht analog sein, sondern man baut eine geschaltete
STromquelle. 10% Ripple sind unerheblich.
#6696169
Der Klassiker dazu ist ein Aquarium. Dort werden eine Aquarien-Heizung
und eine Pumpe zur Umwälzung verbaut. Bekommst Du beides im Baumarkt /
Aquaristik-Geschäft. Passt auch von der Temperatur her. Wenn Du das
Ganze im Keller aufbaust brauchst Du (vermutlich) auch keinerlei
Kühlung.
Gast #6696271
Hmmmh, Afug Info hat doch mal in einem Video ein kleines Wasserbad mit
einem NTC beheizt, vllt das was du suchst ? Die Tabelle finde ich auf
alle Fälle sehr nützlich.
http://afug-info.de/Download/tab/NTC/
Fertigkauflösung wäre ein Aqarium Heizstab mit voreinstellbarer
Temperatur
OP #6697181
Die Idee mit dem Aquariumheizer ist sehr gut und beschaemend
naheliegend!
Ich werde das gleich ausprobieren, irgendwo hab ich noch einen kleinen
Heizstab rumliegen. Wenn da die Hysterese einigermassen passt, waere das
ideal, schnell und im Optimalfall auch gratis, auch wenn ich gern was
gebastelt haette :-)
@Hugo: Ja das mit dem Keller ist halt so nicht bewerkstelligbar. Das
Labor ist nunmal wo es ist, und nicht im Keller.
lg
niki
