Netzwerkbasierte, Bidirektionale Audiokommunikation mit ESP32
OP #6694419
ich bin schon länger am Überlegen für eine geeigneten Lösungen meines
Problems und benötige etwas Hilfe um meine Gedanken zu ordnen.
Folgendes Problem:
Eine Gegensprechfunktion soll mithilfe eines Moduls bestehend aus
einem I2S MEMS Mikrofons (TYP: SPH0645LM4H-B), einem magnetostatischen
Lautsprecher (TYP: CMS-151103-088SP) und einem ESP32 in der Arduino IDE
realisiert werden.
Angestrebt wird eine netzwerkinterne und von den Routereinstellungen
unabhängige live Kommunikation zwischen dem Modul und einem
Smartphone.
Bisherige Lösungsansatz:
Das Konzept hinter dieser Gegensprechfunktion wäre VoIP.
Um Verbindungen zwischen Client (Smartphone) und Server (Modul) aufbauen
zu können, wäre die Einbindung von SIP- bzw. RTP- Bibliotheken nötig um
den Verbindungaufbau bzw. Datenübertragung zu ermöglichen.
Dazu half mir auch schon der Beitrag von Jürgen L.,
www.mikrocontroller.net/topic/444994#5310320
sehr weiter, um den softwaretechnischen Aspekt der Requests und
Responses von SIP zu verstehen.
Die digitalisierten Audiodaten des Mikrofons liegen übrigens zur
weiteren Verarbeitung schon bereit und warten auf die Übetragung.
Bin ich mit diesem modulseitige Lösungsansatz schon auf dem richtigen
Weg oder wäre der Betrieb eines HTTP-Servers am ESP, der die Audiodaten
auf das Smartphone streamt, einfacher zu implemtieren? Ist mein Ansatz
zu diesem Problem realisierbar? Gibt ein einfachere Ansätze oder
Überlegungen?
Bin für jeden Hinweis, jede Hilfe oder Anmerkung sehr dankbar! :)
(Firma: egal) #6695458
Der SIp-Teil ist simpel, der RTP-Teil, da werden nur die
sprach-Datenpackete verschickt. Viel interessanter ist das Thema Codecs,
über RDP sind da zig verschiedene möglich und die beiden Endgeräte (und
ggf. die Vermittlung mittendrin) handeln zu beginn erstmal aus welchen
sie verwenden. Also musst du zumindest einen Codec auf dem ESP
implementieren den auch dein Endgerät unterstützt. Und Codecs können
schon einiges an Rechenzeit fressen....
In einen für Voip/ dein endgerät gültigen Codierung?
ein Http-Server "streamt" von hause aus erstmal garnichts, da brachst du
erstmal noch weitere Protokkolle dazu und das Thema Codec was beide
Seiten verstehen müssen hast du hier auch.
- https://en.wikipedia.org/wiki/RTP_payload_formats
- https://de.wikipedia.org/wiki/Streaming-Server
OP #6696628
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da ich mich im vorhinein für ein I2S Mikrofon entschieden habe und dies
im Datenblatt auch dezidiert so beschrieben ist, habe ich gehofft auf
einen Codec verzichten zu können. Schließlich passiert die
Sprachdigitalisierung ja schon im Mikrofon. Weiters frisst der Codec
nicht nur Rechenzeit, sondern vergrößert die Komplexität meines Projekts
auch noch um ein Vielfaches.
Bezüglich der Codierung kann ich keine Aussage treffen. Was ich
allerdigs weiß ist, dass das Ausgangssignal als PCM-Signal an den ESP
geschickt wird. Dort wird es gebuffert und in einem Array
zwischengespeichert. Das aufgenommene Audiofile hab ich dann als .wav
Datei im SPIFFS gespeichert und dieses über die IP-Adresse des ESPs
abrufbar gemacht. Dann konnte ich die .wav-Datei auf mein Endgerät
runterladen und abhören.
Also ist die Einbindung eines für mein Endgerät unterstützten Codecs für
beide Lösungsansätze unumgänglich?
