C: Zuweisung von 2 Variablen auf einmal
OP #6694651
was macht folgender Code:
 Parameter1 = Parameter2 = 4;
Was steht am Ende der Befehlsausführung in "Parameter1"
* der alte Wert von Parameter2?
* 4?
Ich habe zwar den Quellcode, kann aber nicht debuggen um zu schauen. was
der CooCox-Compiler daraus macht.
Moderator Persönliche Seite #6694666
Der neue Wert von Parameter 2.
Die Ausführung ist *):
Parameter2 = 4;
Parameter1 = Parameter2;
Die Unterscheidung ist dahingehend wichtig: wenn die erste Zuweisung
irgendwas am Wert der rechten Seite verändert hat (weil bspw. Parameter2
einen kleineren Wertebereich hat als die rechte Seite – OK, bei "4" eher
nicht ;), dann übernimmt die zweite Zuweisung diese Änderung. Besonders
gravierend ist das bei einigen AVRs, wenn man sowas schreibt:
  DDRA = DDRB = DDRC = DDRE = DDRF = DDRG = 0xFF; // alle Ports auf Ausgang
aber dann DDRG gar nicht die vollen 8 Bits hat (Hardware-Register). Dann
liest bereits die zweite Zuweisung was anderes als 0xFF aus (bspw.
0x3F). :-o  Dies wandert dann durch die komplette linke Seite weiter.
(Davon abgesehen ist es völlig suboptimal, da alle diese
Hardwareregister "volatile" sind und der soeben geschriebene Wert halt
aus jedem wieder rückgelesen werden muss für die nächste Zuweisung.)
*) Nicht völlig äquivalent, weil die ausführliche Variante dazwischen
noch einen Sequenzpunkt beinhaltet, die andere nicht. Das ist aber hier
eher nebensächlich.
Gast #6694670
Eine anderer Fall für unerwartetes Verhalten wäre so etwas (was einem
aber hoffentlich nicht so passiert ;) ):
#include <stdbool.h>
bool b;
int i;
i = b = 42;
// ich weiß gerade nicht, ob das implementation defined ist, aber bei
einem kurzen Test war i == 1
Gast #6694683
Falk B. schrieb:
> Bringt kaum Gewinn, dafür aber Verwirrung
Für viele traditionelle C-Programmierer ist gerade die Verwirrung der
Gewinn - Hauptsache mein Chef versteht meine Programme nicht, dann kann
er mich nicht entlassen.
Georg
Gast #6694693
Falk B. schrieb:
> Eine der vielen, sinnlosen Fallstricke in C, die man tunlichst meiden
> sollte. Bringt kaum Gewinn, dafür aber Verwirrung.
So pauschal, müsste deine Aussage auch dann für C++ Gültigkeit besitzen.
Meine Meinung:
Es ist eine wohldefinierte Spracheigenschaft.
Somit also auch überall einsetzbar, wo es Sinn macht.
Ein Beispiel, für einen Ereigniszähler in C++.
Es ist jetzt vielleicht kein Performance Wunder, aber tut genau das was
es soll.
Oder einfach nur ein Einblick in meine kleine Arduino Welt.
// Vorlage: https://forum.arduino.cc/t/variable-bei-langerem-tastendruck-schnell-hochzahlen/645342/5?u=combie
// dort finden sich auch die Libs.
#include <CombiePin.h>
#include <CombieTimer.h>
#include <CombieTypeMangling.h>
using namespace Combie::Millis;
#include <CombieTools.h>
using CounterType = Combie::Tools::Counter<unsigned long>;
CounterType                      counter;
Combie::Pin::TasterGND<3>        taster; // Taster gegen GND geschaltet
Combie::Timer::EntprellTimer     entprellen {20_ms};
Combie::Tools::FlankenErkennung  flankenerkennung;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    taster.initPullup();
23
    counter.onCount([](CounterType &counter)
24
25
                      Serial.print("Ereignis Nr: ");
26
                      Serial.println(counter);
27
28
29
30
void loop()
31
32
  counter = flankenerkennung = entprellen = taster;
33
Gast #6694695
So eine Einstellung hatten wir mal bei einem Berater der für Vodafone
entwickelte - bis der Abteilungsleiter dahinter kam (bzw. es endlich
glaubte). Danach hatte dieser Berater nie wieder für die Abteilung
gearbeitet.
#6694708
Ja, in C++ kann man noch viel besser unleserlichen und fehlerträchtigen
Code schreiben.
Das brauchst Du nicht ständig zu wiederholen.
Das obige Konstrukt mag ganz früher bei einem Interpreter oder bei
knappem RAM für den Editor seine Berechtigung gehabt haben.
Heutzutage ist es nur ein Ausdruck für schlechten Programmierstil.
Gast #6694709
Wie weist man einen TasterGND einem EntprellTimer zu? Wie weist man
einen EntprellTimer einer FlankenErkennung zu? Und wie weist man eine
Flankenerkennung einem Counter zu? Du hast hier ein perfektes Beispiel
geliefert, warum
auch in C++ zutrifft.
Gast #6694719
> geliefert,
Ich weiß!
Die/Eine alternative Schreibweise wäre:
  counter.doTrigger(flankenerkennung.doTrigger(entprellen.doTrigger(taster.pressed())));
Was ist "schöner"?
#6694720
C Programm :
 #include <stdio.h>
int parameter1;
 int parameter2;
 int main()
    parameter2 = parameter1 = 4;
     printf("p1: %d, p2: %d\r\n",parameter1,parameter2);
Assembler :
main:
     push    {fp, lr}
     add fp, sp, #4
     ldr r3, .L3
     mov r2, #4 ; Konstante 4 ist nur einmal vorhanden
     str r2, [r3]  ; speichern Parameter1
     ldr r3, .L3
     ldr r3, [r3]
     ldr r2, .L3+4
     str r3, [r2]   ; speichern Parameter2
     ldr r3, .L3
     ldr r1, [r3]
     ldr r3, .L3+4
     ldr r3, [r3]
     mov r2, r3
     ldr r0, .L3+8
     bl  printf
     mov r3, #0
     mov r0, r3
     pop {fp, pc}
Konstante 4 wird in Register r2 gehalten
#6694738
Parameter getrennt auf 4 gesetzt:
main:
  push    {fp, lr}
  add fp, sp, #4
  ldr r3, .L3
  mov r2, #4
  str r2, [r3]
   ldr r3, .L3+4
   mov r2, #4
   str r2, [r3]
   ldr r3, .L3
   ldr r1, [r3]
   ldr r3, .L3+4
   ldr r3, [r3]
   mov r2, r3
   ldr r0, .L3+8
   bl  printf
#6694749
Jörg W. schrieb:
> dann füg mal noch ein -O ein
main:
        push    {r4, lr}
        mov     r1, #4
        ldr     r3, .L3
        str     r1, [r3]
        ldr     r3, .L3+4
        str     r1, [r3]
        mov     r2, r1
        ldr     r0, .L3+8
        bl      printf
        mov     r0, #0
        pop     {r4, pc}
statt :
main:
        push    {fp, lr}
        add     fp, sp, #4
        ldr     r3, .L3
        mov     r2, #4
        str     r2, [r3]
        ldr     r3, .L3+4
23
        mov     r2, #4
24
        str     r2, [r3]
25
        ldr     r3, .L3
26
        ldr     r1, [r3]
27
        ldr     r3, .L3+4
28
        ldr     r3, [r3]
29
        mov     r2, r3
30
        ldr     r0, .L3+8
31
        bl      printf
32
        mov     r3, #0
33
        mov     r0, r3
34
        pop     {fp, pc}
Gast #6694752
.pressed())));
> Was ist "schöner"?
Die hier gezeigte Alternative. Wenn du schon einen Operator
vergewaltigen musst, nimm "<<" (stream) oder "|" (pipe), die werden
heufiger auf diese Art genutzt, allerdings auch nicht ohne berechtigete
Kritik. Das was du da machst hat nichts mit einer Zuweisung zu tun,
sollte also nicht durch den Zuweisungsoperator erledigt werden.
Gast #6694765
Nunja....
Eine Zuweisung ist im Kern auch nur der Transport einer
Informationseinheit, von  rechts nach links.
Auch gerne mal mit einer Transformation verbunden
b sei vom Type float
a vom Type int
b = a;
Kritik.
Ja...
Ist auch nicht "schöner"
Leider kennt C++ keinen Operator um den Datenfluss besser abzubilden,
als die Zuweisung.
Mit Ausnahme vielleicht von << oder >> aber die haben schon eine "Zweit"
Verwendung, das Streaming.
Moderator #6694779
Mich wundert, dass die Entwickler der C++-Standardbibliothek nicht schon
längst auf diese geniale Idee gekommen sind:
#include <iostream>
#include <cmath>
class NewSin {
  public:
    double operator=(double x) {
      return sin(x);
int main() {
  // computing sin(0.2) in two ways
  // classic style with ugly parentheses
  double y1 = sin(0.2);
  // modern style by Arduino Fanboy, no need for parentheses
  NewSin sin;
  double y2 = sin = 0.2;
  // results are the same
24
  std::cout << y1 << ' ' << y2 << '\n';
25
26
  return 0;
27
Gast #6694792
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Das ist ein perfektes Beispiel dafür, warum ich Operator-Überladung
> ablehne. Da erkennt man überhaupt nicht mehr, was passiert.
Also generell würde ich Operator-Überladung nicht ablehnen. Die kann
schon Sinn ergeben. Aber eher nur bei numerischen Operationen mit
"erweiterten" Typen. Klar, ganz klassisches Beispiel: Rechnen mit
komplexen Zahlen.
Oder auch mit rationalen Zahlen, die intern durch Brüche ganzer Zahlen
dargestellt werden.
Beides ist in vielen praktischen Anwendungen eine nützliche Sache und
wenn man einfach im Quelltext die Operation mit den üblichen Zeichen
darstellen kann, halt ich das durchaus für sehr nützlich, weil: das
fördert das Verständnis.
Die armselige "Anwendung" des Fanboys hingegen... Naja...
Gast #6694813
Genau. "+" dient der Addition und nicht dazu irgendwo etwas
hinzuzufügen. Wenn wir uns auf dieses Prinzip beschränken fühle ich mich
wohl.
Was ich von
> cout << "Hello" #
halte, sollte dann klar sein: Wenig. Es geht noch schlimmer:
> cout << setw(6) << -17 << endl << flush;
Da sind die Macher von C++ bereits mit einem sehr schlechten Beispiel
voran gegangen.
Moderator #6694819
> komplexen Zahlen.
> dargestellt werden.
Wow, da sind wir ja ausnahmsweise mal exakt derselben Meinung :)
IMHO sollte nämlich auch hier das Prinzip der geringsten Überraschung
gelten.
Das Problem bei C++ ist, dass schon der Herr Stroustrup mit ganz
schlechtem Beispiel vorangegangen ist, indem er die Bit-Shift-Operatoren
für die Ein-/Ausgabe missbraucht hat.
Positiv gesehen hat dies dazu geführt, dass für C++-Programmierer die
meisten Überraschungen gar keine mehr sind, so dass das o.g. Prinzip
automatisch immer erfüllt ist :D
#6694825
> bool b;
> int i;
> i = b = 42;
Das ist nicht implementation-defined. Eine Konvertierung von bool nach
int hat immer 1 für true und 0 für false als Ergebnis. Umgekehrt wird
bei Konvertierung von int nach bool aus der 0 ein false und aus allem
anderen ein true. Das heißt, am Ende ist bei einem konformen Compiler
garantiert, dass nachher b==true und i==1 ist.
> .pressed())));
>> Was ist "schöner"?
> Nunja....
Der Wert des Objekts auf der rechten Seite wird in das Objekt auf der
linken Seite kopiert.
> a vom Type int
> b = a;
Ja, eine Konvertierung des Wertes findet statt. Nachher hat b den selben
Wert wie a, sofern es diesen aufnehmen kann. Das ist bei dir eher nicht
so. Damit verstößt der Code gegen das Prinzip der geringsten
Überraschung. Man erwartet nicht, dass sich hinter einer Zuweisung eine
Entprellung versteckt, und es irritiert, dass du ein Objekt vom Typ
FlankenErkennung einem Zähler zuweist, weil das eigentlich gar keinen
Sinn ergibt. Das würde höchstens dann einen Sinn ergeben, wenn die
FlankenErkennung selbst schon eine Art von Zähler ist, dessen Wert dann
eben in den Counter kopiert wird. Aber wozu braucht man den dann noch?
Eher verständlich wäre da noch ein counter += flankenerkennung …
> Kritik.
> Ja...
Naja, es ist auch nicht schön, aber etwas weniger schlimm. Die Zuweisung
finde ich besonders unpassend.
Gast #6694831
Hmmm....
Anhänger des Programmflusses, malen Kontrollflussdiagramme.
Gespickt mit Bedingungen und Schleifen
Die OOPler malen gerne(?) in UML
Die Objekte kommunizieren über Nachrichten.
Und bei mir ist es am Datenfluss orientiert.
Die Information "fließt" durch Filter/Konverter vom Taster bis in den
Counter
Oder anders:
Die Betonung auf den Datenfluss wird häufig unterschätzt.
Musste damals in meiner Ausbildung Datenflussdiagramme malen. Das
"armselige" ist einfach nur die Umsetzung in C++, des damals gelernten.
Gast #6694845
Ist halt Geschmacksache. Man hat in C++ vieles eingebaut, um für alle
Eventualitäten gerüstet zu sein. Leider bedeutet das zugleich eine
Abkehr von "Keep it Stupid Simple".
Naja, die Würfel sind schon lange gefallen. Das wird keiner mehr ändern.
Gast #6694868
Rolf M. schrieb:
> Das soll sie ruhig tun, aber doch nicht per Zuweisungsoperator.
Das wurde doch erwähnt, dass Operatorenüberladung unter Generalablehnung
steht.
Alleine darum schon, ist die Verwendung des Zuweisungsoperators nur ein
kleines Detail.
Irgendwie unwichtig, weil auch relativ leicht zu ändern.
z.B -> wäre auch ein lustiger Kandidat.
Lieber wäre mir ein eigener Operator, z.B. <-
Der Zuweisungsoperator hat schon den Vorteil, dass er von rechts nach
links ausgewertet wird.
Alle anderen von links nach rechts, bei gleichem Rang.
Das bedingt, dass die zu verknüpfenden Elemente gegenseitig ihr
Interface kennen müssen. Im schlimmsten Fall gar ein Stapel auf und
abgebaut werden müsste.
Mag ja sein, dass der = Operator ungünstig erscheint.
Aber einen Besseren sehe ich nicht.
Denke schon, dass ich alle sinnvollen Möglichkeiten durchprobiert habe.
z.B. der | oder or Operator verbindet zwei Werte zu einem neuen.
Das ist hier nicht gegeben. Bei mir ist es ein "Informations Transport"
Das ist dem = näher, als dem |, welcher mit Transport nix am Hut hat.
Gast #6694880
Was machst du, wenn mehrere Quellen kombiniert werden müssen? Etwa:
kuchen = backen = mischen = mehl = milch = eier = zucker;
Oder:
kuchen = backen << mischen << (mehl + milch + eier + zucker);
Besser nicht.
Das wäre in meinen Augen kein C++ sondern ein U-Boot, das einem
irgendwann um die Ohren fliegt.
Gast #6694893
> Counter
Das ist sicher so. Aber wohl genauso sicher nicht in dem Sinne, wie man
üblicherweise das erwartete Verhalten eine Zuweisung beschreiben würde.
Denn: es wird keinesfalls die gesamte Information zugewiesen, sondern
nur der Inhalt von deren Standardeigenschaft.
Wenn man das schon unbedingt mittels Operatoren abbilden will, dann wäre
das Piping-Symbol das Mittel der Wahl gewesen, denn das impliziert ja
einen Filter zwischen den Pipes.
Insofern ist allerdings auch schon die C-Geschichte unlogisch. Denn auch
hier passiert ja u.U. eine Filterung der Information bei der
Mehrfach-Zuweisung.
Wie ich immer sage: C ist Dreck und C++ ist noch größerer Dreck. Erbt
allen Dreck von C und fügt noch mehr Möglichkeiten hinzu, beschissen
lesbaren Code zu produzieren...
Allerdings: Man muss all diese Möglichkeiten ja NICHT zwingend
benutzen! Nicht in C und auch nicht in C++...
Gast #6694906
Gerald K. schrieb:
> Habe mir auch gedacht, dass das Ergebnis gleich sein wird.
Naja, mit zwei = in einer Zeile ist halt aufwändiger. Und bei. volatile
würde nichtmal Optimierung helfen.
Bei den 2 Zeilen darf er die aufwändige Variante hingegen gar nicht
verwenden.
#6694913
> steht.
Nein, nur die missbräuchliche.
Warum? du musst die Kette ja nicht unbedingt rückwärts aufschreiben.
Kannst ja auch schreiben:
taster >> entprellen >> flankenerkennung >> counter;
Das finde ich zwar auch nicht toll, aber immer noch besser als die
Zuweisung.
Von Shellskripten her ist er auch bekannt als Pipe-Operator, der den
Output eines Verarbeitungsschrittes an den nächsten als Input
weiterleitet. Das trifft das, was du hier machst, ganz gut.
= ersetzt den Wert des Ziels du den (ggf. konvertierten) aus der Quelle.
Das trifft conuter = flankenerkennung gar nicht. Dass irgend eine Art
von Information von A nach B fließt, reicht für mich nicht als
Rechtfertigung dafür, = zu verwenden.
Gast #6694926
Das ist eine andere Sprache.
> Zuweisung.
Nicht wirklich!
Das Problem, die Auswertung von links nach rechts.
Es baut sich auf dem Stack die Aufrufreihenfolge auf.
Das ist recht ungünstig, oder?
Naja...
Gast #6694934
Das ist etwas komplizierter, weil einige der Sachen Dinglich sind und
andere Tätigkeiten.
Mischung mischung = Mischung() + Eier(3) + Butter(500_gr) + Milch(0.3_ltr);
mischung += Mehl(0.5_pfund);
michung.mischen();
Doof nur, dass es meinem Taster und seinem Kumpels nix ausmacht, wenn
sie 100000 mal pro Sekunde dran kommen.
Bei einem Backofen sieht das anders aus, wenn er voll ist.
Von daher ist es eben etwas komplizierter, dein Beispiel.
#6694952
Gut, dann halt C++:
Ab C++ 20 gibt es sowas wie eine pipe für ranges, letztlich also für
Container wie list, vector etc..
Da kann man eine Art pipe bauen mit dem |-Operator. Links geht eine
range rein (also z.B. eine ganze Liste), alle Elemente werden durch
filter entfernt oder behalten und mit transform manipuliert, und rechts
purzelt wieder eine Sammlung von Werten raus.
Z.B. aus
https://www.heise.de/developer/artikel/C-20-Die-Ranges-Bibliothek-4661566.html
 std::vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
 auto results = numbers | std::views::filter([](int n){ return n % 2 == 0; })
                        | std::views::transform([](int n){ return n * 2; });
    for (auto v: results) std::cout << v << " ";     // 4 8 12
#6694994
= macht in C++ normalerweise auch nicht das, was du damit tust. Mir
fällt gar keine Sprache ein, die sowas regulär so macht.
Ich verstehe nicht, was du damit meinst und warum von rechts nach links
besser sein soll.
Moderator #6695003
> Counter
Die Idee an sich finde ich prinzipiell sehr gut. Leider ist in C++ keine
(für meinen Geschmack) saubere Umsetzung möglich, da es keinen Operator
gibt, der bereits eine ähnliche Funktion hat. Am ehesten wäre noch das
ohnehin schon aufgeweichte << geeignet. Der passt aber nicht wegen
seiner Linksassoziativität.
Es wäre auch nicht schlecht, wenn man den Datenfluss – wie im Abendland
üblich – von links nach rechts lesen könnte, also bspw.
Hier ist die Linksassoziativität in Ordnung, aber wie du oben schon
schriebst, erfordert dies,
> dass die zu verknüpfenden Elemente gegenseitig ihr Interface kennen
Andere Programmiersprachen wie bspw. Haskell sind für solche Späße
besser geeignet als C++. In Haskell wird der Missbrauch existierender
Operatoren für unpassende Zwecke absichtlich erschwert, dafür wird die
Definition neuer Operatoren unterstützt. Die Definition eines Operators
besteht dabei aus dem Symbol, dem Funktionsrumpf, dem Rang und der
Assoziativität.
Einen Operator, der etwas Ähnliches tut wie in deiner Anwendung, gibt es
sogar schon in der Standardbibliothek, nämlich >>=. Aus der Doku:
"Sequentially compose two actions, passing any value produced by the
first as an argument to the second."
Ein Programm, das eine Textzeile von stdin einliest, sie spiegelt und
auf
stdout ausgibt, kann bspw. so aussehen:
main =
  getLine  >>= (return . reverse) >>= putStrLn
Das "return ." vor dem "reverse" hat nichts mit dem return in C zu tun,
sondern macht – vereinfacht ausgedrückt – aus einer gewöhnlichen
Funktion eine Action.
Wenn – wie in Stefans Kuchenbeispiel – mehrere Werte zwischen den
Actions weitergereicht werden sollen, werden die entsprechenden
Ausdrücke mit >>= schnell unhandlich. Für diese Fälle bietet die Sprache
als syntaktischen Zucker die do-Notation an. Das obige Beispiel würde
man damit so schreiben:
main = do
         inStr <- getLine
         let outStr = reverse inStr
         putStrLn outStr
inStr und outStr sind dabei Variablennamen. Der Compiler setzt dieses
Beispiel in den obigen >>=-Ausdruck um.
Das ist schon ziemlich cool. Noch cooler ist aber, dass das in ähnlicher
Form auch in C++ möglich ist. Dein ursprüngliches Beispiel würde damit
so aussehen:
btPressed           = taster.pressed();
btPressedDebounced  = entprellen.doTrigger(btPressed);
btEdge              = flankenerkennung.doTrigger(btPressedDebounced);
btEdgeCount         = counter.doTrigger(btEdge);
Langer Rede kurzer Sinn: Dieser Schreibweise würde ich in C++ den
Vorzug geben :)
Zum Schluss noch etwas zum Ursprungsthema:
Mehrfachzuweisungen der Form a = b = c = x habe ich schon immer (anfangs
eher unbewusst) nur dann verwendet, wenn a, b und c exakt vom gleichen
Typ sind. Soll bspw. einer char-, einer int- und einer double-Variable
jeweils der Wert 0 zugewiesen werden, schreibe ich dafür drei einzelne
Zuweisungen.
Gast #6695079
Dann hat man das Ergebnis aber rechts und nicht wie in C/C++ üblich
links. Das sorgt also für einiges an überraschung.
Da man das Interface von operator<< selbst festlegen kann, müsste es
auch linksassoziativ möglich sein. Erforder vermutlich ein mini
Expressiontemplate.
Gast #6695087
Stimmt das etwa nicht, mit dem Stack?
Oder anders: Wie kann man das vermeiden?
Ja, das ist schade....
