Hallo, wie kann ich es hinbekommen, lokal mehrere Handys mit einer Sim
Karte zu benutzen?
Ich designe Webseiten und möchte mittels verschiedener älterer Handys
überprüfen ob die Seite korrekt gerendert wird. Da ich weder ständig die
Simkarte wechseln noch mehrere Verträge unterhalten oder einen
kostenpflichtigen Dienst nutzen möchte, wäre es auf Dauer am
kostengünstigsten mir für wenig Geld ein paar gebrauchte Mobiltelefone
zu kaufen.
Nutzen möchte ich die Geräte natürlich nicht parallel sondern
nacheinander. Dazu würde ich gerne die Kontakte in den Mobiltelefon mit
einem Wahlschalter verbinden, der regelt durch welche Verbindung nur
Strom fliesst. Ans andere Ende dachte ich dann einen Dual-Sim Adapter
oder ähnliches anzulöten, in den die Simkarte eingesetzt wird.
Könnt ihr mir bei meinem Vorhaben helfen?
Würde das mit einem Dual-Sim Adapter funktionieren?
Muss ich etwas wegen möglicher Widerstände beachten? Ein Schalter erhöht
ja sicher den Widerstand etc.
Wie ist die Simkarte verschaltet?
Kann ich das ganz normal anlöten?
Das sind sicher ein paar viele Fragen auf einmal aber ich hoffe einfach
hier hat jemand genug Fachkenntnis von der Thematik um mir helfen zu
können.
Das wird so nicht funktionieren. Normalerweise muss man beim Wechsel der
SIM-Karte ohnehin neu booten, dann kannst du sie auch gleich mit
tauschen.
Ansonsten, lassen sich die Funktionen nicht über WLAN genauso testen?
Dann brauchst du gar keine SIM-Karte.
ps: Mit "HF, Funk und Felder" hat das nun wirklich nichts zu tun, daher
verschoben.
Ronnie schrieb:> Hallo, wie kann ich es hinbekommen, lokal mehrere Handys mit einer Sim> Karte zu benutzen?
Wozu soll das gut sein, ..
> Ich designe Webseiten und möchte mittels verschiedener älterer Handys> überprüfen ob die Seite korrekt gerendert wird.
..da z.B. alle meine älteren Smartphones problemlos ohne Simkarte
starten und Webseiten via Wlan laden können. Oder gibt es tatsächlich
Smartphones, die es ohne Simkarte nicht tun.
Ich möchte das gerne so basteln wie beschrieben. Welche technischen
Hindernisse gibt es oder gibt es Fehler in meinem Gedankengang /
Umsetzungsplan?
Kurze Erläuterung:
1. Dass ich die Geräte neu anschalten muss ist für mich kein Problem.
Mir ist nur wichtig nicht ständig auch noch die Sim wechseln zu müssen.
2. Über Wlan würde das theoretisch gehen, allerdings werden auf wenigen
Webprojekten bzw. im Unternehmenseinsatz unter bestimmten Bedingungen
auch IP-basierte Weiterleitungen eingesetzt. Da ist es wichtig eine IP
zu haben, die auch die mobile Version der Webseite angezeigt bekommt.
PS. Danke fürs verschieben, ich hatte bei einem ähnlichen Thema hier das
genannte Forum vorgefunden und es dann übernommen.
Ronnie schrieb:> Ich möchte das gerne so basteln wie beschrieben. Welche technischen> Hindernisse gibt es oder gibt es Fehler in meinem Gedankengang /> Umsetzungsplan?
Mangels Bedarf hat sowas wohl noch niemand gebaut, und Du müsstest Dir
das Wissen dafür erstmal aneignen oder jemandem viel Geld bezahlen, um
das exklusiv für Dich (weil es sonst niemand haben will) zu entwickeln.
Ronnie schrieb:> 2. Über Wlan würde das theoretisch gehen, allerdings werden auf wenigen> Webprojekten bzw. im Unternehmenseinsatz unter bestimmten Bedingungen> auch IP-basierte Weiterleitungen eingesetzt. Da ist es wichtig eine IP> zu haben, die auch die mobile Version der Webseite angezeigt bekommt.
Entweder auf der Website dafür sorgen, dass die IP-Adressen Deiner
Test-Setups genauso behandelt werden. Oder mit einem LTE-Router
arbeiten, hinter den Du per WLAN die Telefone hängst.
Hmm...
Ist es denn mit einem einfachen Multi-Schalter, ein paar Kabeln, nem
Lötkolben und nem eingekauften Simslot nicht getan?
Wo sind hier die technischen oder physikalischen Probleme angesiedelt?
Ronnie schrieb:> Ist es denn mit einem einfachen Multi-Schalter, ein paar Kabeln, nem> Lötkolben und nem eingekauften Simslot nicht getan?
(Bitte lern mal, richtig zu zitieren: markieren und dann den Link
"Markierten Text zitieren" benutzen)
Der SIM-Slot beherbergt erstmal deine Karte. Du bräuchtest aber
SIM-Karten-Emulatoren, die wirklich nur die Dimension einer
(Micro-/Nano?)SIM haben, das allein wird schon schwierig. Weiß nicht, ob
es sowas ggf. für die Tests bei Mobilofon-Herstellern gibt, aber wenn,
dann werden die den Jahrespreis von 10 SIM-Karten kosten. Deine "paar
Kabel" müssten wohl eher eine flexible Platine sein, um einerseits
ausreichend dünn zu sein, dass sie überall durch passen, andererseits
mechanisch stabil genug, dass sie das Handling überstehen.
Kupferlackdrähte wären vielleicht dünn genug, aber reißen nach ein
paarmal hin und her dann ab.
Ronnie schrieb:> Da ist es wichtig eine IP zu haben, die auch die mobile Version der> Webseite angezeigt bekommt.
Die Entscheidung "mobile Webseite" basiert doch nirgends auf der
IP-Adresse, sondern nur auf entweder dem Browserstring oder auf der
Darstellungsgröße. Ansonsten müsste doch der Server-Betreiber des
Webservers eine erschöpfende Liste der IP-Adressen aller
Mobilfunkbetreiber haben … wenn du noch "weiter weg" sein willst, kannst
du auch noch mit VPNs arbeiten.
Jörg W. schrieb:> Deine "paar> Kabel" müssten wohl eher eine flexible Platine sein, um einerseits> ausreichend dünn zu sein, dass sie überall durch passen, andererseits> mechanisch stabil genug, dass sie das Handling überstehen.> Kupferlackdrähte wären vielleicht dünn genug, aber reißen nach ein> paarmal hin und her dann ab.
Das gibt es in verschiedensten Ausführungen fertig aus Fernost.
Bsp. Minisim zu Nanosim und 10cm.
Jörg W. schrieb:> (Bitte lern mal, richtig zu zitieren: markieren und dann den Link> "Markierten Text zitieren" benutzen)
Gerne!
Ich dachte daran soetwas in der Art zu kaufen:
https://www.amazon.de/TECNOIOT-SIM-Adapter-Extension-Verlängerungskabel/dp/B07HB3FTTD/
Das Teil wird in der Mitte des Flachbandkabels durchgeknipst. Eine Seite
kommt ins Mobiltelefon, die andere hält die Simkarte ausserhalb davon
und dazwischen dann die Kontakte abgreifen und mittels eines Schalters
umverteilen.
Kann das nicht funktionieren?
Ronnie schrieb:> Kann das nicht funktionieren?
Probier's.
Ich würde zumindest für die Versorgung noch einen Stützkondensator
direkt an der Karte vorsehen. Keine Ahnung, mit welchem Takt die Dinger
ausgelesen werden, zu lang (länger als so 10 cm) würde ich die nicht
machen.
Denk aber an ordentliche mechanische Fixierungen, sonst überlebt das im
rauen Alltag keine 3 Tage.
die einfachste Lösung wurde doch schon genannt: WLAN
wenn dann noch die bedingung "muss aber über diese SIM die ich hier
habe" dazu kommt: wurde auch schon gesagt - SIM in LTE Router,
Smarthones über WLAN an diesen verbinden
Was kommt jetzt noch als Grund warum das nicht besser ist als an SIM
Slots rumzubasteln um eine SIM in mehreren Geräten zu benutzen?
Selberbastler schrieb:> SIM in LTE Router, Smarthones über WLAN an diesen verbinden
Hat vor allem (neben viel besserer mechanischer Stabilität) den Vorteil,
dass man beinahe gleichzeitig auf allen Geräten testen kann.
Wozu ein LTE router? Praktisch jedes Endgerät kann doch heutzutage auch
als Hotspot arbeiten. Also Sim Karte in eines der Geräte und die
anderen per WLAN ..
Theoretiker sind wir praktisch alle? Die Frage ist:
1.) Will er NUR über das WLAN eine Verbindung (Tethering) zu den anderen
Handys aufbauen, dann reicht auch statt dessen eine einfache Fritzbox!
2.)Möchte er jedoch wirklich über funktionierende LTE die Verbindung
herstellen, dann hat auch jedes Handy eine andere IMEI. Die IMEI-Nummer
gehört zu den wichtigsten Informationen über ein Android-Handy oder
iPhone. Über diese individuelle Ziffernfolge kann jedes Mobilfunkgerät
mit SIM-Karte eindeutig identifiziert werden.
Adapter haben öfter Kontakt- und Signal-Laufzeitprobleme. Bevor ich mir
da klapprige Adapter bastle, würde ich genügend Prepaid-SIMs für 5€
bestellen. Mühsamer ist jetzt nur das Aktivieren beim Provider.
oszi40 schrieb:> Über diese individuelle Ziffernfolge kann jedes Mobilfunkgerät mit> SIM-Karte eindeutig identifiziert werden.
Die IMEI sieht aber ein entfernter Webserver nicht.
oszi40 schrieb:> Oder sollte es einen Zusammenhang zum Stau vor der Google-Zentrale in> Bln geben?
Die Aktion ist ja lustich, aber eigentlich ist doch sonnenklar, dass
Gugel genau auf diese Weise die Verkehrslage-Informationen einsammelt,
wie sonst? Du bezahlst halt diese Stau-Informationen, indem du deinen
eigenen "Stau-Status" für andere verfügbar machst. (Mit einer IMEI oder
anderen sehr privaten Informationen hat das auch nichts zu tun.)
Mit dem Thema dieses Threads hat das aber wohl kaum was zu tun, dann
wöllte der TE nicht eine SIM-Karte auf ein Dutzend Handys verteilen.
oszi40 schrieb:> Jörg W. schrieb:>> Die IMEI sieht aber ein entfernter Webserver nicht.>> Das wird aber einer der Gründe sein, warum er seine Handys mit frischer> SIM neu starten soll.
Selbst wenn er das gerne so hätte, die IMEI kommt da nicht an.
Ich vermute eher, dass sein Vorhaben etwas mit Abofallen - pardon - mit
nützlichen Drittanbieter-Mehrwertdiensten zu tun hat. Da muss der Client
natürlich eine IP-Adresse eines Mobilfunkanbieters haben, mit dem ein
entsprechendes Abkommen für die Abrechnung besteht.
Jörg W. schrieb:> Die Aktion ist ja lustich, aber eigentlich ist doch sonnenklar, dass> Gugel genau auf diese Weise die Verkehrslage-Informationen einsammelt,> wie sonst?
Die sammeln Daten und sind zu doof, diese sinnvoll zu interpretieren. In
Sichtweite meines Küchenfensters mündet die Landesstraße xxx in die
Landesstraße yyy ein, mit einen Stoppschild. G* zeigt dort ständig
Orange, obwohl der Verkehrsfluß da vollkommen unproblematisch abläuft.
Ein paar km weiter im Nachbarort steht die Strecke durch's Örtchen
regelmäßig auf Orange, genauso ein Blödsinn. Die einkaufenden Hausfrauen
trotteln dort oftmals unterhalb der zulässigen 50 km/h durch, dennoch
habe ich dort nie einen Stau gesehen.
Hmmm schrieb:> Ich vermute eher, dass sein Vorhaben etwas mit Abofallen - pardon - mit> nützlichen Drittanbieter-Mehrwertdiensten zu tun hat. Da muss der Client> natürlich eine IP-Adresse eines Mobilfunkanbieters haben, mit dem ein> entsprechendes Abkommen für die Abrechnung besteht.
Ist schon echt witzig auf was für Ideen manche Leute kommen. Ich kann
Dir zwar nicht folgen aber es klingt nach etwas Unlauterem. Mir etwas
derartiges zu unterstellen, einfach nur weil Du meinen Verwendungszweck
nicht nachvollziehen kannst, ist schon dreist.
Solche Leute ruinieren jede Forenkultur.
Ich habe keinen LTE Router und müsste einen solchen für knapp 150 Euro
erst kaufen. Danach habe ich schon geschaut z.B. nach der Fritzbox LTE
aber da ich selbst schon 6 alte Smartphones rumliegen habe mit den
benötigten Betriebssystem / Browserkombinationen könnte ich für 20-40
Euro noch zwei oder drei gebrauchte Modelle kaufen, dazu den Adapter für
ein paar Euro und wäre selbst wenn ich die Kabel und alles dazu rechne
bleibe ich unter 50 Euro.
Das wäre einfach viel wirtschaftlicher.
Allerdings war der Einwand mit dem Hotspot oben ziemlich gut.
Rene P. schrieb:> Wozu ein LTE router? Praktisch jedes Endgerät kann doch heutzutage auch> als Hotspot arbeiten. Also Sim Karte in eines der Geräte und die> anderen per WLAN ..
Vermutlich werde ich das ganze so lösen. Da muss ich kein Geld
investieren und kann trotzdem mit nur einem Vertrag das Rendering auf
mehreren Geräten testen.
Danke für die Idee. Darauf bin ich gar nicht gekommen dass es sowas
gibt. Habe ich bisher nie benutzt aber wie ich jetzt gelernt habe ist
"Tethering" scheinbar genau das, was ich brauche.
Ronnie schrieb:> "Tethering" scheinbar genau das, was ich brauche.
Dann denke an den Datenverbrauch, wenn Du viele Handys über eine Karte
abrechnen möchtest. Ein paar Handyupdates brauchen evtl. auch einige GB.
Ronnie schrieb:> Ich kann> Dir zwar nicht folgen aber es klingt nach etwas Unlauterem. Mir etwas> derartiges zu unterstellen, einfach nur weil Du meinen Verwendungszweck> nicht nachvollziehen kannst, ist schon dreist.>> Solche Leute ruinieren jede Forenkultur.
Wenn Du mir nicht folgen kannst, solltest Du nicht gleich lospöbeln. Es
ging um Mehrwertdienste, die primär durch Abofallen bekannt wurden. Und
mir fallen keine weiteren Gründe ein, warum man für das Testen einer
Website unbedingt eine Mobilfunk-IP-Adresse brauchen könnte.
Hinter so einer Adresse kann sich genauso ein PC mit 6 Bildschirmen
verbergen, wie hinter einer DSL-IP-Adresse ein altes Smartphone hängen
kann.
Ronnie schrieb:> Ich habe keinen LTE Router und müsste einen solchen für knapp 150 Euro> erst kaufen.
Wenn Du lieber tagelang mit zweifelhaften Erfolgsaussichten an Deiner
SIM-Karten-Lösung bastelst, scheinst Du Deine Arbeitszeit sehr billig
anzusetzen.
Ronnie schrieb:> Habe ich bisher nie benutzt aber wie ich jetzt gelernt habe ist> "Tethering" scheinbar genau das, was ich brauche.
Android nennt das übrigens "Mobile Hotspot", ist aber im gleichen Menü
zu finden.
Hmmm schrieb:> Wenn Du mir nicht folgen kannst, solltest Du nicht gleich lospöbeln.
Mal schön den Ball flach halten. Du hast hier ganz bewusst die
Verwendung als Abofalle in den Raum gestellt und das ganze dann
süffisant als "nützliche" Drittanbieter-Mehrwertdienste ins lächerliche
gezogen.
Der Vorwurf dass dreiste, um nicht zu sagen dämliche, Kommentare wie
Deiner jede Forenkultur ruinieren ist berechtigt.
Du sollst doch keinen vergoldeten kaufen.
Wenn ich in der Bucht "LTE Router" eingebe, dann bekomme ich bereits
kommerzielle Anzeigen im Bereich zwischen 30 und 40 Euro. Das wäre mir
das Gebastel mit der SIM-Karte gewiss nicht wert.
Auch noch ein Punkt:
Wenn Du das professionell testen willst, brauchst Du sowieso SIM-Karten
verschiedener Provider.
Das killt Deinen Ansatz schon im Ansatz.
wendelsberg
Ronnie schrieb:> trotzdem mit nur einem Vertrag das Rendering auf mehreren Geräten> testen.> Danke für die Idee. Darauf bin ich gar nicht gekommen dass es sowas> gibt. Habe ich bisher nie benutzt aber wie ich jetzt gelernt habe ist> "Tethering" scheinbar genau das, was ich brauche.
Verrückte Welt, da ist jemand, der das Rendering auf Mobilgeräten
testet, aber noch nie was von einem Hotspot gehört hat. Inselbegabung?
Karl schrieb:> Verrückte Welt, da ist jemand, der das Rendering auf Mobilgeräten> testet, aber noch nie was von einem Hotspot gehört hat. Inselbegabung?
Im prof. Umfeld erkennt man daran die Quereinsteiger. Umgeschult vom
Schlosser zum Web Designer. Da passiert so was. Jemand der sich von der
Pike auf mit IT und Web beschäftigt hat schon 5 LTE Router zuhause und
hat darüber hinaus auch ganz automatisch die Tools am Start um Webseiten
in verschiedenen Modi zu testen. Ohne irgendwas externes.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
