Wie kann man zwei IR-Senderdioden per Fotodiode unterscheiden?
OP #6695113
habe leider keine Antwort auf diese Frage in ähnlich klingenden
Beiträgen gefunden. Falls es schon beantwortet worden sein sollte,
genügt ja ein kurzer Verweis dorthin. Danke vorab.
Meine Aufgabe im Projekt:
Ich habe zwei IR-Senderdioden: Die eine sendet mit ca. 850nm, die andere
mit ca. 950nm. Die Empfangsdiode hat ein breites Spektrum (700-1100) und
kann somit beide Sender "empfangen". Ich muss aber unterscheiden können,
welche der beiden Senderdioden zum Zeitpunkt des Empfangs gesendet hat.
Die Senderdioden müssen aus Platzgründen nur mit einem Widerstand
betrieben werden. Ich kann also nicht einen Arduino nano oder ähnlich
"kleine" - bei mir noch zu groß - Microcontroller einsetzen, um einfach
ein bestimmtes Signal zu senden und die beiden daran zu unterscheiden -
Wenn das der Fall wäre, würde ich auch einfach zwei gleiche Senderdioden
einsetzen und unterschiedliche Signale senden lassen.
Auf der Empfängerseite hat es "mehr Platz", da kann ein Arduinno sitzen.
Allerdings muss auch hier erst einmal - schon wieder aus Platzgründen -
eine Diode benutzt werden, aber von da ausgehend kann ich ein Kabel
verlegen und im Bereich, wo mehr Platz vorhanden ist, einen Arduino
anschliessen.
Die Fragen:
Kann man die ausgesendeten Wellenlängen (der einen und der anderen
Senderdiode) mittels der empfangenden Fotodiode messen, damit ich die
beiden Sender auseinanderhalten kann?
Oder wird die Empfangsseite lediglich erkennen: "Schwellwert
überschritten, da kam ein Signal an" - aber eben nicht von welchem
Sender bzw. mit welcher Wellenlänge...?
Vielen Dank für eure Hilfe.
#6695126
Statt des Kabels könnte man einen Lichtleiter verlegen. Keine Ahnung,
wie man dann einen so kleinen Wellenlängen-Unterschied einfach
unterscheiden kann, aber immerhin hätte man Platz für Prismen und Filter
und 2 Empfangsdioden.
Edit: Vielleicht müssen es keine IR-Sendedioden sein, IR und Blau könnte
man einfacher unterscheiden.
OP #6695129
> Dann greife doch das Signal an den Sendedioden ab.
Hallo Jörg,
Danke für die schnelle Antwort und Idee.
Das geht leider nicht, denn die Senderdioden sind selbständig in
Bewegung und senden dauerhaft, "sind immer an". Sie kommen in
unterschiedlichen Zeiten (deren Abstände ich messen will) an dem
Empfänger vorbei...
Gast #6695135
> anschliessen.
Du stellst Bedingungen, die eine Lösung unmöglich machen.
OP #6695143
> wie man dann einen so kleinen Wellenlängen-Unterschied /einfach/
Hallo Bauform B.
auch Dir Danke für die Antwort. Lichtwellenleiter klingt gut... da hätte
ich halt (noch) keine Ahnung, wie ich ab da weitermachen müsste...
Zur anderen Idee mit blauer Diode (LED?!):
Ja, es müssen tatsächlich nicht unbedingt beides IR-Dioden sein. Ich
habe aber mal einen Test mit farbigen LEDs und einem Farbsensor gemacht.
Das war sowas von langsam. Da die beiden Objekte nur extrem kurz am
Empfänger (wenige millisec) vorbeihuschen, dachte ich, dass das nicht
funktionieren wird. Zumindest nicht, wenn ich meinen Test zugrunde lege.
Vielleicht sagt ihr mir aber auch, dass das nicht sein kann und ich
etwas falsch gemacht haben muss.... weiß ich nicht.
Ich weiß dagegen, dass das mit IR saumäßig schnell geht.
Oder hattest Du etwas anderes gemeint? Einfach eine IR-Sender und eine
blaue LED auf eine IR-Empfängerdiode loszulassen geht doch nicht, oder??
Die Wellenlänge des (sichtbaren) blauen Lichtes würde ja nicht im
Bereich von 700-1100nm liegen. Da habe ich irgendeine Lücke bei dem
Gedankengank...
#6695144
Olivero D. schrieb:
> Sie kommen in unterschiedlichen Zeiten (deren Abstände
> ich messen will) an dem Empfänger vorbei...
Vielleicht kann man bei einer der Sendedioden eine Blende anbringen.
Dann würde diese ein schwächeres Signal hinter der Empfangsdiode
liefern. Hinter einem Komparator hättest du dann zwei verschieden lange
Impulse. Deren absolute Länge darf sich ruhig ändern, das Verhältnis der
beidem Impulsdauern zählt.
#6695150
> Gedankengank...
Nein, stimmt schon, für diese Empfangsdiode liegt IR und blau wieder zu
weit auseinander. rot und grün mit einer Tageslicht-empfindlichen Diode
würde eher gehen.
OP #6695154
>> anschliessen.
Hallo Michael,
das weiß ich ja eben nicht :-)
Sonst würde ich ja nicht um Hilfe fragen....
Wenn das alle, die mir hier helfen wollen, auch so sehen, dann wird es
wohl so sein und ich habe Pech... dann wird es irgendwie anders laufen
müssen.
Was ist denn mit der folgenden Idee, weiß aber nicht, ob es das gibt -
hab's bisher nicht gefunden:
Gibt es nicht Sender und Empfängerpaare, die viel enger aufeinander
abgestimmt sind? Ich könnte auch 2 verschiedene Empfänger anbringen.
Wenn es also bspw. einen Enmpfänger im Bereich 700-900 und einen von
900-1100nm gäbe, dann würde ich wissen können, wer der Sender war, weil
ja  nur einer der beiden Empfänger empfangen konnte (aufgrund der
Beschränkung des Empfangsbereichs).
Aber ich sehe immer nur "breite Spektren von Nanometern" bei den
Empfängern. Das ist hinderlich für diesen Fall....
#6695160
> betrieben werden
Heißt das, dass die beiden Dioden mit dem Vorwiderstand in Serie
geschaltet sind?
Parallel geht nicht, da die LEDs eine unterschiedlich Vorwärtspannung
haben.
Wenn beide LEDs gemeinsam geschaltet werden, dann tragen sie gleiche
Information.
Wenn sie eine gemeinsame Empfangsdiode haben, worin besteht dann der
Sinn.
Ok, der Sender hätte dann eine Redundanz, aber warum den
unterschiedliche Wellenlängen.
#6695168
Unmögliches wird sofort erledigt - Wunder dauern aber etwas länger!
In dem Moment, indem Du beide Dioden mit einem Widerstand "fütterst"
gibt es - außer der Wellenlänge - keinen Unterschied, den Du feststellen
könntest.
Die wiederum enthält keine weiteren Informationen.
Das ist, als ob zwei Personen das gleiche sagen: Die Tonhöhen
unterscheiden sich, aber die enthalten keine Informationen.
Analog dazu kann man ein spektrales Filter in den Weg einfügen, um so
zwei verschiedene "Wege" zu belauschen. Da durch den einen Widerstand
aber die Information gleich ist, ist das ganze vergebliche Liebesmüh.
Fütterst Du allerdings die Dioden (zwei Widerstände und zwei Quellen)
z.B. mit 50Khz und 60KHz (nur als Bleistift), so kannst Du auf der
Empfängerseite die beiden Signale trennen und unterscheiden, indem Du
mit entsprechenden Filtern arbeitest.
...oder auch nicht.
OP #6695177
Gerald K. schrieb:
>> betrieben werden
> geschaltet sind?
> haben.
> Information.
> Sinn.
Hallo Gerald,
nein, die beiden sind nicht in Serie geschaltet. Sie befinden sich in
zwei verschiedenen, sich bewegenden, kleinen Objekten. Darin ist auch
eine Spannungsquelle, die zum Senden ausreicht.
Ergibt die Fragestellung jetzt mehr Sinn?
Gast #6695192
> ...oder auch nicht.
Ginge, aber da braucht man zwei Dioden, was er aber ausgeschlossen hat.
Und dann sollte es sichewr auch noch funktionieren, wenn die Sonne
hinter den Leuchtdioden steht.
OP #6695198
> könntest.
> ...oder auch nicht.
Hallo Sebastian,
das hört sich logisch an, ist ein guter Vergleich. Meine Frage war ja
dann auf das Beispiel übertragen: Kann man die Tonhöhen unterscheiden?
(es ist egal, was die beiden Menschen gesagt haben... die Info
interessiert ja nicht)
Aber, wenn ich Dich recht verstanden habe, sagst Du, die Empfangsseite
kann das eben nicht, weil sie dafür nicht gebaut ist... d.h. die
IR-Empfängerin kann nur "Signal" oder "kein Signal" (wobei "Signal" bei
mir ja kein "echtes Signal" ist...) verstehen. und das nützt mir dann
nichts...
OK. Auf Basis Deiner Ausführungen stellt sich mir die Frage: Wie kann
man die Sender (bspw. mit x kHz) füttern unter der (leider)
unumstößlichen Bedingung des Platzbedarfs? Was müsste man davorschalten,
damit das funktioniert? Könntest Du mir das sagen? Ich erwarte jetzt
keinen Schaltplan oder so... sondern einfach mal die Bauteile, weil ich
dann nach dem Platz schauen kann... aber viel mehr als 3-4 kleine
Widerstände bringen mich um...
Gibt es denn keine Möglichkeit, Wellenlängen zu unterscheiden/messen.
Aber eben mit einer sehr kleinen Empfangseinheit? (mit Kabel vom
Messpunkt entfernt dann auch "beliebig groß"
Moderator #6695201
Olivero D. schrieb:
> Ich könnte auch 2 verschiedene Empfänger anbringen. Wenn es also bspw.
> einen Enmpfänger im Bereich 700-900 und einen von 900-1100nm gäbe,
> dann würde ich wissen können, wer der Sender war, weil ja  nur einer
> der beiden Empfänger empfangen konnte (aufgrund der Beschränkung des
> Empfangsbereichs).
Im Eröffnungsbeitrag – wenn ich den richtig verstanden habe – war nur
Platz für eine einzelne Fotodiode. Wenn der Platz für zwei reicht,
reicht er evtl. auch noch für jeweils einen optischen Bandpassfilter vor
jeder Fotodiode. Diese gibt es für viele verschiedene Wellenlängen,
darunter auch 850 nm und 950 nm, und sind teilweise sehr schmalbandig
(20 bis 100 nm, je nach Ausführung).
Nur mal so als Beispiel, was ich meine:
  https://de.aliexpress.com/item/4001235176893.html
PS: Das sind Interferenzfilter, bei denen sich das Durchlassspektrum bei
schräg einfallendem Licht verschiebt. Deswegen sollte die Bandbreite
nicht zu schmal gewählt werden.
PPS: Wenn das Ganze nicht spottbillig werden muss, kannst du auch zu
Edmund Optics oder Thorlabs gehen und dich dort ggf. kompetent beraten
lassen.
#6695208
> betrieben werden
Ah,ha, dass soll bedeuten dass der Sender nur eine simple
IR-Taschenlampe ist, die nur ein Dauerlicht sendet. Beim Empfanger soll
ausgewertet können von welcher Art von "Taschenlampe" er beleuchtet
wird. Kann der Empfänger von beiden Arten von "Taschenlampen"
gleichzeitig beleuchtet werden?
Eine Möglichkeit wäre, zwei gleiche Empfangsdioden einzusetzen und bei
einer LED ein optisches Filter vorzuschalten. Dann bräuche man sich nur
das Verhältnis der Signalstärke der beiden LEDs anzuseben um zwischen
den Wellenlängen zu unterscheiden. Da nur das Verhältnis maßgebend ist,
werden Einflüsse durch Entfernung und Leuchtstärke kompensiert.
Besser wäre es nur ein Empfangsdiode zu verwenden und das Filter
mechanisch vor der LED zu wechseln.
Gast #6695209
Wenn du das "Kabel" auf Empfängerseite durch einen Lichtleiter (Toslink)
ersetzt, kannst du das Signal auf ein Gitter lenken und so die beiden
Wellenlängen trennen und mit unterschiedlicher Photodioden detektieren.
Gast #6695221
Olivero D. schrieb:
> Arduino nano oder ähnlich "kleine"
... aber Arduino Nano sind schon 810qmm!
Wieviele qmm stehen denn nun in den Sendern zur Verfügung?
Mit 100qmm und dann beidseitig, vielleicht in Flex wegen der Dicke,
bekommt man eine Modulation per uC oder so bestimmt hin.
LG, Sebastian
#6695238
Mit einer Fotodiode? Nein.
> Ich habe aber mal einen Test mit farbigen LEDs und einem Farbsensor
> gemacht. Das war sowas von langsam.
Das ist Unsinn. Es ist vielleicht weniger empfindlich, aber ganz sicher
nicht langsamer.
> davorschalten, damit das funktioniert? Könntest Du mir das sagen?
Dazu müßtest du mal sagen, wieviel Platz du wirklich hast. Länge mal
Breite mal Höhe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß da kein
ATTiny10 (in SOT23-6) hinpassen soll.
Oh, und wenn du schon am Salamischneiden bist, packe doch gleich noch
die Scheibe dazu, wo da sagst wie kurze Rendezvous du noch detektieren
können willst. Kurze Sichtbarkeit der Lichtquelle bedeutet auch
Anforderungen an die Modulationsfrequenz.
Gast #6696300
Einen festem Abstand und eine störlichtfeste Abschottung vorausgesetzt:
gib als Notlösung beiden Sendedioden eine sehr unterschiedliche, also
leicht am Empfangspegel unterscheidbare Helligkeit.
SCNR:
Axel S. schrieb:
> Salamischneiden
Bei Teillösungen eines grösseren Projektes gehen oftmals die eigentlich
einfachsten Dinge völlig den Bach runter. Dazu benötigt man Experten :D
OP #6696366
Hallo alle,
Danke erst mal wieder für eure vielen tollen Gedanken :-))
Ich schätze das echt!!
@Yalu,
diese Idee mit den Interferenzfiltern finde ich sehr gut, denn so kann
der Sender simpel bleiben.
Ja, es hat auf der Empfängerseite noch Platz (in einer Richtung), somit
könnte ich dicht hintereinander (aus Senderbewegungssicht gesehen)
einbauen und vor jede Empfangsdiode so ein Filterplättchen setzen.
Sagt mal, gibt es das nur aus USA (da muss ich ja 2 Monate warten!)? Bei
Conrad oder ebay gibt es das jedenfalls nicht zu finden... mit den
Begriffen Interferenzfilter, Schmalbandfilter.
@Gerald,
nein, es ist zum Glück nicht möglich, dass beide Sender gleichzeitig auf
den Empfänger treffen. Wäre der "optische Filter" vor einer der beide
Empfängerdioden das gleiche, wie Yalu empfohlen hat? Oder an was für
einen optischen Filter hast Du gedacht? (falls was Anderes als von Yalu:
Hättest du einen Link für mich?)
@Marek,
ich weiß wohl, was Du meinst, aber keine Ahnung wie das Sender IR-Licht,
in so ein Toslink-Kabel kommen kann... Soll ich eins bei amazon kaufen
und in den Stecker leuchten lassen? Oder wie geht das? (ist keine
Scherzfrage, ich nehme hier niemanden auf die Schippe! Ist alles
Neuland...)
@Alexander,
die Objekte können die Geschwindigkeit beliebig ändern, ich kenne sie
nicht. Könnten beide gleich sein oder auch unterschiedlich. Dann passt
das wahrscheinlich nicht, oder?
@Benedict,
wäre es bei einer blauen und roten Diode dann nicht einfacher, einen
Farbsensor zu verwenden, um die beiden zu unterscheiden?
@Sebastian,
es ist lächerlich wenig: 16x16x3 mm³
Daher streube ich mich so, da was zu verstauen...
@Axel
- Thema Farbmessung und langsam: Ich sagte ja "bei meinem Test... war es
zu langsam" - da hat die Farberkennung eine Sekunden gedauert. Deswegen
habe die Lösung schon verworfen. Wenn Du sagst, das kann nicht sein,
dann muss ich mich dem Thema nochmal widmen, vielleicht war am
Versuchsaufbau etwas schief gelaufen oder ein Teil defekt?? Aber dann
wäre die Idee mit 2 farbigen LEDs und einem Farbsensor ja wieder im
Rennen... das war in der Tat mit die erste Idee überhaupt (auf die ich
sogar selbst gekommen bin ^^ :-) ) - ich werde es nochmals probieren.
- Thema Platz: siehe oben: 16x16x3 (leider mm, nicht cm)
- Thema Kontaktzeit: im Bereich von ca. 3-5ms
Wäre das bei den Farbdioden (wenn die nun doch wieder eine Lösung sind)
auch relevant?? Oder ist das genug Sichtkontakt für einen Farbsensor
gegen eine schöne grell rote oder intensiv blau leuchtende LED?
@2aggressive,
das geht wahrscheinlich in die gleiche Richtung wie der Vorschlag von
'Bauform' mit der Blende... nicht wahr?
@Andreas,
das kann ich nicht garantieren... würde daher wahrscheinlich
ausscheiden.
#6696410
Sind die sender schienengeführt? dann evtl noch über den winkel.
Modulation ist auf dem genannten raum kein problem, ein controller im
so-8 oder ein ne555 im so-8 reicht schon, das geht sogar mit 0805
bauelementen auf lochraster.
Hat den vorteil, dass man auch mal 4, 5, o der 10000 sender
unterscheiden kann.
Gast #6696411
Olivero D. schrieb:
> @2aggressive,
Jetzt, ja!
Sorry @Bauform; die prinzipielle Idee hattest du ja schon genannt ...
Hatte nicht jeden Beitrag im Detail gelesen und gleichzeitig kapiert,
klarerweise erfüllt eine Blende denselben zweck... Rauchglas ginge wohl
auch :D
Gast #6696452
Andreas schrieb:
> wenn sich die Sender nicht drehen vielleicht Polarisationsfilter (bei
> zwei Empfangsdioden)
Selbst wenn die Sender sich drehen, wären zwei Empfangsdioden und
Polarisationsfilter eine einfache Lösung. Der eine Sender würde zirkular
linksdrehend polarisiertes Licht aussenden, der andere rechtsdrehendes.
Gast #6696479
Ach, viel einfacher.
Eine Blinkled und eine normale LED.
Oder zwei Blinkled mit verschiedener Frequenz.
Gut, wenn die nur blitzschnell vorbeihuschen, geht das nicht.
Diese Salamischeibe fehlt noch.
Gast #6696498
Simpel, also preisgünstig sind die Licht-Wellenlängen nicht
auseinanderzuhalten.
Nimm zwei gleichartige LEDs, aber unterschiedliche Signale von den
LEDs. Werden die mit unterschiedlichen Frequenzen angesteuert,
sollte eine Erkennungsschaltung, oder Software am Empfangssignal
feststellen können, welche der LEDs gerade näher dran ist.
Anders dürfte dein Problem mit Amateurmitteln nicht lösbar sein.
#6696593
Eine Diode dauernd senden zu lassen ist Quatsch, dann ist alles
Umgebungslicht drin. Der normale Ansatz ist je eine Pseudozufalls
Sequenz zu senden, und so zu unterscheiden. Dabei erreicht man auch mit
nur einer Sende strecke schon ein viel besseres Signal-to-Noise.
Gast #6696636
Anderer Ansatz: Nimm zwei von diesem Empfängern:
https://www.vishay.com/docs/82803/tsop122.pdf
Diese Empfänger reagieren auf IR-List mit 900nm, aber nicht auf
Dauerlicht, sondern auf gepulstes Licht mit einer bestimmten Frequenz
zwischen 30 und 56 kHz je nach Typ. Jetzt wählst Du zwei Empfänger mit
verschiedenen Frequenzen (z.B. 30khz und 40khz) und baust zwei Sender,
die ihre LED mit entweder 30 oder 40 khz blinken lassen. Jeder Empfänger
wird dann nur auf seine Frequenz reagieren.
Die ganzen Details stehen dann im Datenblatt.
fchk
Gast #6696646
> Jeder Empfänger wird dann nur auf seine Frequenz reagieren.
Da täuscht du dich. Das sind Fernbedienungsempfänger, die dank der
eingebauten AGC die Signale über einen weiten Dynamikbereich auswerten
können.
Bei Verwendung einer 30/40kHz Paarung ist man weit weg von "nur auf
seine Frequenz reagieren". Die nicht gewünschte Frequenz wird nur etwas
einen Faktor 5 schlechter empfangen (DS Fig. 5 - Frequency Dependence of
Responsivity).
Moderator #6696812
Olivero D. schrieb:
> @Yalu,
Die beiden genannten Firmen haben auch Niederlassungen in Deutschland.
Ich weiß allerdings nicht, wie es mit dem hiesigen Lagerbestand
aussieht.
> Bei Conrad oder ebay gibt es das jedenfalls nicht zu finden... mit den
Conrad hat solche Filter definitiv nicht. Als ich das letzte Mal so
etwas brauchte, bin ich bei chinesischen Händlern auf Ebay fündig
geworden. Die Preise waren damals sehr günstig (ca. 2 € inkl. Versand),
die Lieferzeit betrug meistens so 1 bis 2 Wochen. Mittlerweile scheint
das Angebot aber stark zurückgegangen zu sein.
Auf die Schnelle habe ich diese Filter für verschiedene Wellenlängen
gefunden:
  https://www.ebay.de/itm/173852456060
  https://www.ebay.de/itm/183921262764
  https://www.ebay.de/itm/182899474149
  https://www.ebay.de/itm/183432894385
Die 950 nm sind etwas exotischer, da habe ich auch nichts gefunden.
Bei der Suche muss man etwas kreativ sein, da die Bezeichnungen aus dem
Chinesischen mehr schlecht als recht manchmal ins Englische und manchmal
ins Deutsche übersetzt wurden.
Wie andere schon geschrieben haben, wirst du bei nicht moduliertem Licht
Probleme mit dem Umgebungslicht bekommen, es sei denn, du arbeitest im
Dunkeln, nur auf kurzen Abständen oder mit extrem hellen Sende-LEDs.
Wenn das Ganze auch bei Sonneneinstrahlung über größere Entfernungen
funktionieren soll, brauchst du wahrscheinlich eine Kombination aus
Modulation und optischem Filter.
#6696819
Normalerweise trennt man Lichtfarben mit einem Prisma oder Gitter.
Richtung UV wird das möglicherweise nicht weit funktionieren, viele
Glassorten sind außerhalb des sichtbaren Lichts undurchlässig.
Zur Not soll auch eine CD eine spektrale Trennung bewirken.
Für Infrarot gibt es auch schmalbandigere Empfänger
https://www.vishay.com/ir-receiver-modules/
aber für UV kenne ich sowas nicht.
Beitrag #6696846 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6696855
Die Schmalbandigkeit bezieht sich wahrscheinlich auf 38kHz
Trägerfrequenz.
Wolfgang schrieb:
> Und der Empfänger schafft es dann, sich innerhalb von 3-5ms einzupegeln
> und das Muster korrekt zu erfassen?
Da wird der TO wohl seinen eigenen Empfänger bauen müssen.
Gast #6696864
Das kommt wohl eher aus der Esoterikecke. Entweder zirkular oder linear
polarisiertes Licht. Links- und rechts-drehend kann man nicht
unterscheiden.
Was mich bei der ganzen Diskussion frage ist, was gemacht werden soll:
1) sind das Objekte, die im Raum umherbewegt werden (3D)
2) haben die Objekte eine bestimmte Reihenfolge
3) warum müssen die Sender so klein sein
4) Warum nur eine Empfangsdiode
5) Wie schnell (genau) muss das System reagieren
6) wie genau muss eine evtl. Zeiterfassung sein
OP #6700744
Hallo alle,
ich habe jetzt wahnsinnig viel Input von euch erhalten. Vielen
herzlichen Dank dafür. Jetzt ist es an mir, die Ideen auszuprobieren.
Ich habe mich aufgrund der Einfachheit der Idee als erstes mal für den
Vorschlag mit den schmalbandingen IR-Filterrn entschieden. Dazu habe ich
eben Teile bei Aliexpress bestellt:
[[https://www.aliexpress.com/item/4001224457356.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35c514cfC11h1l&algo_pvid=815fdad7-abe8-498a-bb91-8acae4cccdaf&algo_expid=815fdad7-abe8-498a-bb91-8acae4cccdaf-26&btsid=0b0a556c16216720571528619ededf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_]]
Und das gleiche noch mit 850nm.
Wenn die Dinge in 4-5 Wochen (hoffentlich) ankommen, werde ich damit
Tests machen und Ergebnisse posten.
In der Zwischenzeit werde ich meine Ursprungsidee mit dem Farbfilter
(was bei meinen damaligen Tests zu langsam war, aber nach den Infos von
Axel eigentlich nicht sein kann) nochmals aufgreifen und schauen, ob ich
da irgendwie einen Bock geschossen habe oder das Setup Fehler hatte...
Ich weiß nicht, ob der Thread jetzt dann geschlossen wird, wenn da ein
Monat lang kein Eintrag kommt.... ich bin so neugierig, ob das mit den
Filtern funktioniert, dass ich es euch auf jeden Fall wissen lassen
werde, wenn der Thread noch offen ist und ich das reinschreiben kann.
Ich wünsche euch allen frohe Pfingsten, streitet euch nicht (wegen
meinem Thread darüber, wer mehr weiß... ) und bleibt gesund! :-)
Nochmal dickes DANKE!
OP #6706608
Update:
Hallo... kurz zusammengefasst: Ein RGB-Sensor bringt's nicht. Warte
weiter auf meine IR-Teile.
Zwischenzeitlich habe ich nochmals mit dem Arduino Nano und dem
RGB-Sensor TCS34725 Tests gefahren. Es tut mir leid, dass ich Axel hier
widersprechen muss (oder für Axel ist eine Sekunde "schnell"). Also die
Dinger sind richtige Schnecken... sie waren es als ich das erste Mal
testete und mit diesem verbesserten Setup ist es auch enttäuschend! Wenn
man ein anständiges (verlässliches) reproduzierbares Ergebnis haben
will, muss man schon eine Sekunde "Kontakt" herstellen. Ich habe das
Ganze so getestet:
Zwei Kunststoffflächen (habe kein Holz genommen, denn ich wollte den
Abstand von Farb-LED und Sensor möglichst gering halten) - mit Loch für
LED = 3mm Durchmesser in der einen Platte, das Loch für Sensor genauso
groß in der anderen Platte. Der Abstand betrug weniger als 1cm zwischen
LED und Sensor. Keine weiteren Lichtquellen als Störung möglich.
Beide Flächen an einer Leiste ausgerichtet. Die Platte mit dem Sensor
stand still, die Platte mit der LED wurde entlang der Leiste geschoben.
Somit war sichergestellt, dass die LED auch auf jeden Fall in den Sensor
leuchtet.
Die Ausgabe der RGB-Werte erfolgte über den seriellen Monitor, außerdem
die Temperatur (aus RGB berechnet) und Lux-Wert.
Schiebe ich die "LED-Platte" schön laaaangsaaaam über die
"Sensor-Platte" kann man mit den Werten was anfangen. Flitzt man vorbei,
wird's nix.
Habe die Baudrate hochgesetzt auf 115200, gleiches Ergebnis. Versuche
ich eine Ausgabe nur dann stattfinden zu lassen, wenn zB "Temp<3800K"
(was sich bei der verwendeten, roten LED einstellt, wenn man sie über
dem Sensor stehen lässt - im Gegensatz zu 4200K ohne irgendwas über dem
Sensor), dann wird es still...: beim "schnellen" Überfliegen erkennt der
Sensor einfach nicht schnell genug, dass da mal was Rotes war... also
leider völlig unbrauchbar für meine Zwecke. Mit grüner LED habe ich es
nicht auch noch probiert. Das ist ein dummer Demo-Sensor... damit kann
ich nicht einmal rollenden Farbmurmeln in einer Spur einfangen, dabei
wird der Sensor hochgelobt. Na denn...
Der Artikel zum Hardware-Setup und der Code ist von hier:
[[http://arduinolearning.com/code/arduino-tcs34725-color-sensor.php]]
#6706760
Warte mal. Du verwendest einen RGB-Sensor, um zwei unterschiedliche
Lichtquellen zu detektieren? Und weil du einen langsamen RGB-Sensor
verwendest, ist das Konzept "zwei unterschiedlichfarbige Lichtquellen
auseinanderhalten" gescheitert?
Wenn man gerade mal zwei Farben hat, dann verwendet man natürlich
Farbfilter vor den Detektoren. Und wenn es schnell sein muß, dann
entsprechend schnelle.
Gast #6706830
Es gibt sogennnte Kantenfilter, die im R und IR sehr scharf alles
kürzerwellige abschneiden.
Die sind billig und es gibt sie für verschiedene Wellenlängen.
Alles was rot und transparent ist, verwendet dieses Prinzip,
sogar z.B. als Bonbonfolie. Schau Dich mal um, irgendwas
derart findest Du bestimmt.
Kantenfilter mit definierter Kante wurden/werden von Schott in Mainz
hergestellt. Ich habe mal einen Filterkatalog gesehen,
aber das ist schon Jahre her. Keine Ahnung, ob es die noch gibt.
Nachteil der Kantenfilter ist, dass das 850nm-Filter auch
die 950nm empfängt.
Interferenzfilter lassen nur eine einzige Wellenlänge durch,
mit einer gewissen Bandbreite, je nach Ausführung und Preis.
Aber da die Kanaltrennung damit einfach ist, lohnt sich der
Mehraufwand wahrscheinlich.
Eine gute Idee ist auch die spektrale Trennung mit Prisma
oder Gitter. Vielleicht apparatemässig etwas aufwendig.
Gast #6706859
Du könntest zusätzlich zu der breitbandigen Empfangsdiode noch eine
schmalbandige verbauen, die nur auf eine der beiden Sendedioden
anspricht
Wenn beide empfangen war es Sendediode A, wenn nur eine empfängt, war es
Sendediode B.
Alternativ: Die beiden Sendedioden senden unterschiedliche Codes.
OP #6707037
> Olivero D. schrieb:
>> Code ist von hier
> !!!!! TCS34725_INTEGRATIONTIME_700MS !!!!!
> Na, klingelts?
Ich habe ja schon geschrieben, ich brauche was im Bereich von
einstelligen Millis. Wenn mir dann einer schreibt, das geht damit...
dann probiere ich es eben nochmal aus.
Prima: Datenblatt und Empirie passen gut zusammen!
Nützt mir nur nichts. Der Beitrag hätte gerne früher kommen können :-))
Gibt es schnellere Farberkennungssensoren? Oder liegen die alle bei dem
Schneckentempo? ;-)))
Danke
OP #6707039
Hallo ich muss zwei verschiedene Lichtquellen unterscheiden -JA. Aber
ich habe nur wenige Millis dafür Zeit. Und wie gerade "H. (Gast)"
schrieb, geht's erst bei 700ms los...
OP #6707048
> anspricht
> Sendediode B.
Ja, die Idee hatte ich auch schon. Und wo finde ich so eine??
Ich habe so viele Datenblätter durchgesehen... und überall liegt die
Kurve sowas von über beiden Sendern (850nm und 950nm).
Oder könntest Du mir mal eine nennen... bitte?
#6707071
Mit diesem Sensor. Ja. Wie es richtig geht schrieb ich ja gerade.
Wiewohl es auch schnellere RGB-Sensoren geben sollte. Das Licht ist
jedenfalls unabhängig von der Farbe gleich schnell ...
#6707076
Bist du lesebehindert? Unterschiedliche Codes. Den Code erzeugt nicht
die LED, sondern deren Steuerung. Daß du die verfügbaren 16x16x3mm³
für zu knapp dafür hältst, ist allein dein Problem.
Gast #6707184
Bei 700ms geht es los? Hmm, ich habe zugegebenermaßen das Datenblatt nur
kurz überflogen, aber mein erster Eindruck war, dass 700ms die höchste
Integrationsstufe ist.
Gast #6707199
H. schrieb:
> Axel, deine stets persönlichen Angriffe nerven gewaltig.
Zugegeben. Aber der gute O. stellt sich auch ziemlich schwerfällig an.
Technisch ist die Sache mit 2 Interferenzfiltern und 2 Photodioden
überhaupt kein Problem.
Da braucht man gar nicht mehr diskutieren, sondern man macht es.
Gast #6707205
Und was hat das mit der Frage in deinem Eröffnungspost zu tun?
Völlig verschiedene Themen.
OP #6707382
eric schrieb:
> Hab ich Dir genannt:
> Empfänger mit Interferenzfilter davor.
Hallo Eric,
OK, dann habe ich es falsch verstanden. Dachte, es gibt IR-Empfänger MIT
INTEGRIERTEM Filter, die nur auf kleiner Bandbreite lauschen.
Die Idee einen Filter vor den IR-Empfänger zu setzen, steht schon weiter
oben im Thread. Und ich habe Schmalbandfilter bereits bestellt bei
aliexpress, warte auf Lieferung  :-)
Danke trotzdem
OP #6707390
Hallo Michael,
wenn Du den Thread gelesen hast, dann weißt Du, dass es in der
Diskussion auch auf die Lösungsidee kam, und ich dachte, ich bin so
freundlich und schreibe, was bei der Idee herauskam.
Ich sehe es somit nicht als völlig getrennt von meinem Problem, es passt
nur nicht mehr 100% zur Überschrift. :-)
Grüße
OP #6707444
Hallo Axel,
Dein Ton gefällt mir nicht!!
Es tut mir leid, wenn ich Dir mit der RGB-Sensorgeschwindigkeit
widersprochen habe. Aber der Versuch hat es eben gezeigt, egal was in
irgendeinem Datenblatt stehen mag.
War ich denn so unhöflich, dass Du deshalb "zurückschießen" musst?
Wenn die Diskussion Dich hier aufregt, lass mich doch bitte mit den
anderen weiter diskutieren, die noch Geduld mit mir haben und vor allem
auch Lust dazu haben. Ist doch alles freiwillig.
Ja, klar ist es mein Problem.... jeder hat seine eigenen...!
Bevor man beleidigend wird, sollte man sich aber zurückhalten und
distanzieren. Das ist für alle Beteiligten angenehmer.
Danke auch für Dein Verständnis.
@Eric
Ich habe schon geschrieben, dass ich die Idee mit den Filtern von den
IR-Empfängern ausprobieren will, bevor ich es weiter verkompliziere (aus
MEINER Sicht, OK?! Für Euch mag das unkompliziert sein...). Siehe
Eintrag 22.05.2021 11:13
__________________________________________________________
Ich wollte mit dem Eintrag von gestern 27.05.2021 15:56 eigentlich nur
mal kurz den Stand wiedergeben. Es war eigentlich nicht nötig, dass die
Ideen sich wiederholen, die vorher alle schon da waren oder die
Diskussion von vorne losgeht. Denn es kam ja jetzt nichts Neues.
Und der Eintrag vom 22.05.2021 11:13 sagte eigentlich auch genau das,
was ich jetzt machen möchte.
Lasst uns bitte alle sachlich bleiben.
Danke euch.
Ich melde mich nach dem nächsten Test mit den IR-Schmalbandfiltern.
#6707455
Red, Green, Blue
https://uk.farnell.com/kingbright/kps-5130pd7c/photodiode-colour-sensor-0-85mm2/dp/2373479
TransimpedanceAmp.
https://uk.farnell.com/maxim-integrated-products/max40658eta/transimpedance-amplifier-520mhz/dp/2790594
Ist eben bissl weiter weg vom China-Bord-Basteln.
Aber der oben genannte Lichtsensor TCS34725 lässt sich entsprechend
vorkonfigurieren. Er meldet sich sogar, wenn ihm zuviel Rot vor die
Linse kommt. Dafür gibt es extra einen Interrupt-Pin.
Wenn Du nun 700mSekunden Intergationszeit auswählst, bist Du aber auch
selbst schulz.
Aber: ich stand vor ähnlichen Problemen (kurzes rotes Aufblitzen einer
RGB LED, welche sonst grün leuchtet) und bin dann (zurück) zum
Kingbright-Sensor gewechselt. Manchmal ist dieser ganze
Adafruit/Arduino/Breakboard-Hype ganz nett. Aber irgendwann nervt es
auch.
#6707481
Den schalbandigen Interferenzfilter braucht man nur, wenn man 880nm und
950nm IR-LEDs auseinanderhalten will. Für z.B. blaue und rote LED oder
blaue LED und IR-LED reichen auch ganz stinknormale Farbfolien, die man
im Bastlerbedarf kaufen kann.
Ein uralter Trick wie man billig an ein Sperrfilter für Tageslicht
kommt, ist unbelichteter, aber entwickelter Dia-Film. Vulgo: das
Filmende. Das gibt ein prima Filter das im wesentlich nur IR passieren
läßt.
Es gibt übrigens auch Fotodioden, die ein solches Filter eingebaut haben
(die sehen schwarz statt transparent aus). Mit zwei Fotodioden (eine mit
Filter, eine ohne) kann man wahrscheinlich eine blaue LED und eine
IR-LED schon auseinanderhalten.
Man muß es einfach mal ausprobieren. Zeit hat man mit Corona doch gerade
im Überfluß. Aber jetzt ist schon der 11. Tag seit dem Eröffnungpost
vergangen und ich habe den Eindruck daß du gar nichts probiert hast.
Außer Arduino-Module zusammenzustecken.
#6709640
Das nun so garkeine Reaktion erfolgt, wenn man zielführende Tipps gibt,
zeigt mir wieder, welchen Sinn es ergibt, selbstgeteste Lösungen hier zu
presentieren. Selbst die interruptgesteuerte Auslösung des i2c Sensors,
die tatsächlich flink funktioniert, wird völlig missachtet.
Auch wenn der TO wahrscheinlich garkeinen Lötkolben besitzt und nur
breakouts zusammenstecken kann, so kann man wenigstens mit einem "ist
mir zu kompliziert" reagieren.
Alles andere ist Respektlos.
Schönen Sonntag
Gast #6709678
Genau das macht ein Filter vor einer Diode - der Halbleiter selbst ist
normalerweise immer breitbandig. Bei einem RGB-Sensor sind es drei
Filter mit Durchlassbereich im Bereich R(ot), G(rün) und B(lau) - andere
Filter sorgen für eine maximale Empfindlichkeit bei anderen
Wellenlängen.
#6710062
Ich würde weiterhin folgendes Konzept verwenden:
Zwei Sender mit gleichen Dioden (Leuchtfarbe ist egal).
Der eine Sender nutzt z.B. 50 KHz als Sendefrequenz (NE555). Der andere
z.B. 60 KHz. Die eigentlichen Frequenzen sind ebenfalls egal, sollten
aber unterschiedlich sein. Die Grundfrequenz geht allerdings etwas in
die Reaktionszeit ein.
Der Empfänger sollte ein Filter (kein optisches sondern ein
elektrisches), im Eingang haben, welches die zwei Geflacker
auseinanderhalten kann.
Kannst Du gut Filter bauen, so kannst Du auch mehr als zwei Frequenzen
unterscheiden.
Hast Du einen ausreichend schnellen Mikrocontroller (z. B.
Signalprozessor), so kannst Du das auch auf der Ebene der weichen Ware
erledigen. Hier wäre vorher ein Bandfilter, das beide Frequenzen
durchlässt, sinnvoll.
Dieser Vorschlag erfüllt die Bedingungen auch ohne teure, optische
Filter oder exotische Leuchtfarben. Beide Sender können, bis auf die die
Frequenz bestimmenden Bauteile, identisch sein. Es kann sogar mit einem
"Einheitslayout" gearbeitet werden.
Auf der Ebene der Logik kann unterschieden werden: Ob kein Sender im
Blickfeld ist; ein Sender da ist und welcher; sowie der Fall, dass
beiden die Erleuchtung gekommen ist, detektiert werden.
... muss aber nicht sein!
#6710326
> Dieser Vorschlag erfüllt die Bedingungen ...
Wenn du den ganzen Thread oder doch zumindest den Eröffnungspost und
ein paar der Folgebeiträge gelesen hättest, dann wäre dir klar daß der
TE nicht glaubt, eine individuelle Modulation seiner IR-LED
hinzubekommen, da ihm dafür "lediglich" 16x16x3mm³ zur Verfügung stehen.
#6710359
Das ist reichlich. Schau mal hier:
https://wangnick.com/wiki/doku.php?id=betriebsstundenzaehler. Auf
18x22x3mm³ ein 230V-Netzteil, ein Mikrocontroller (ATtiny84A) mit
externem 16MHz-Quarz, eine Programmierschnittstelle, ein Magnetometer
(HMC5883L) und ein 2.4 GHz-Funkchip mit Antenne. Von Hand selbst
bestückt. Und da ist noch Platz.
LG, Sebastian
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6710506
Mein Gedanke beim Eröffnungspost war: wo Platz für eine IR-LED ist, ist
auch Platz für einen µC im SOT23-Gehäuse! Zur Not ohne Platine von Hand
angefädelt.
Dass da so dermaßen viel Platz ist, hatte ich erst später im Thread
gesehen...  ;-)
> daß der TE nicht glaubt, eine individuelle Modulation seiner IR-LED
> hinzubekommen
Das ist ein völlig anderes Problem.
Wenn ein Arduino Nano die "kleinste unteilbare Einheit" darstellt, dann
stößt man halt schnell auf Probleme und kann die Vorteile der
Miniaturisierung nicht nutzen.
Für den Kondensator am Reset-Pin...
Moderator Persönliche Seite #6710514
Ich habe so etwas für einen Bekannten schon mal realisiert. Da handelte
es sich um RC-Cars. Ich vermute, dass es hier um etwas ähnliches geht.
Lösung:
ATTINY, der mit 115200 Bd einen 4stelligen eindeutigen Code im seriellen
Format über eine IR-LED rausschickt, z.B. "1234". Da dieser Code fix
ist, kann man ihn mit On/Off-Sequenzen und passenden Delays sehr einfach
realisieren. Von daher reicht ein kleiner ATTiny.
Empfänger ist ein µC, an den ein IRDA-Transceiver angeschlossen wird, wo
nur der Empfangsteil genutzt wird. Der µC empfängt den 4stelligen Code
und gleicht ihn mit einer Teilnehmer-Liste ab. Ist er gültig, wird die
Rundenzeit gespeichert.
Das Ganze hat funktioniert über 5-8 Meter - auch bei Sonnenlicht und
fehlender Modulation. So ein IRDA-Transceiver als Empfänger bekommt das
auch so gut hin, schließlich arbeitet IRDA auch ohne Modulation.
Gast #6710654
Olivero D. schrieb:
> unter der (leider)
Nichts ist unumstößlich. Geht nicht gibts nicht, das habe ich in vielen
Berufsjahren gelernt. Mir ist noch nie etwas untergekommen, in das nicht
mit etwas gutem Willen noch ein winziger Prozessor rein gepasst hätte.
Meistens ist es nicht "Geht nicht" sondern "Will nicht".
OP #6724781
Hallo alle,
wie im meinem letzten Eintrag (28.05.2021 09:57) versprochen und
angekündigt, melde ich mich hier mit der getesten Lösung zurück. Wie
gesagt: Es hat mir der Vorschlag von Yalu X. zunächst am besten gefallen
und nachdem ich nun die Schmalbandfilter-Plättchen von Aliexpress
erhalten habe, habe ich es getestet und das funktioniert prima.
Also kurz zusammengefasst:
- Zwei "dumme" IR-Senderdioden (nur mit Vorwiderstand, "ohne Signal"):
Die eine sendet mit ca. 850nm, die andere mit ca. 950nm
- Zwei Empfänger und vor einem einen Filter, der zB nur 850nm
durchlässt.
- empfange ich auf beiden: die 850er kam vorbei
- empfange ich nur auf einer: die 950er kam vorbei
DANKE an Yalu
Danke auch an alle anderen, die fleissig mitgedacht haben und mir
Lösungen vorgeschlagen haben. Bitte habt Verständnis, dass ich nicht
alles testen wollte! Lasst jedem TO die Freiheit sich Lösungsteile
rauszusuchen und auch zu testen, wann derjenige dazu kommt.
Danke an alle, die Geduld hatten.
'>>>> Thread kann aus meiner Sicht gerne geschlossen werden <<<<<
(zumindest von meiner Seite war das der letzte Eintrag in diesem Thread)
Einen Kommentar möchte ich noch an Axel S. richten, der schrieb:
> Zeit hat man mit Corona doch gerade im Überfluß.
> Aber jetzt ist schon der 11. Tag seit dem Eröffnungpost vergangen und ich habe
den Eindruck daß du gar nichts probiert hast. Außer Arduino-Module
zusammenzustecken.
Du hast offensichtlich noch nichts davon gehört oder gelesen, dass es
Berufssparten gibt, die durch Corona Überstunden leisten müssen. Rund
17% aller Arbeitsplätze haben mehr zu tun als jemals zuvor in ihrem
Arbeitsleben.... Pfleger, IT-ler, Zusteller,  Polizisten... Rhetorische
Frage: Mit welchem Recht maßt Du Dir an, Deine eigene Corona-Erfahrung
anderen zu unterstellen? Zu denken, "man" (jeder) hätte einfach "Zeit im
Überfluss".......  Nur, weil es für die meisten gelten mag, solltest Du
das niemandem unterstellen. Das ist eine sehr enge Sichtweise, die Du
von Dir selbst präsentierst. Steht Dir eigentlich nicht, denn Du
scheinst ja sonst ein schlauer Bursche zu sein.
Und zu Deinem Eindruck, wann ich was ausprobiere: Kannst Du mir sagen,
was in aller Welt Dich das angeht? Vielleicht war ich krank, vielleicht
habe ich 5 Kinder, vielleicht bin ich Polizist, vielleicht muss oder
möchte ich mir manche Grundlage erst mal selbst aneignen. Vielleicht
trifft auch alles gleichzeitig zu :-) Hier kommen doch nicht nur
Sattelfeste mit Fragen an... von daher: Übe Dich in Geduld, SOFERN Du
wirklich helfen willst! Stell Dir vor Du gibst Nachhilfe: Du musst die
Leute immer da abholen, wo sie stehen... und du musst ihr Tempo gehen,
nicht Deins vorgeben...
Du magst n super Elektroniker sein, aber ein bisschen den Blick zu
weiten, und nochmal zu überdenken, wie andere Hilfe am besten empfangen
können, wäre sicher nicht schlecht.....
Freundliche Grüße
Gast #6725109
Für deinen speziellen Anwendungsfall ohne viel Fremdlicht mag es
irgendwie „ohne Signal“ passen. Generell denke ich, dass die Modulation
für die Erreichung einer betriebssicheren reproduzierbaren Lösung
unerlässlich ist. Genügend Platz war ja deinen Angaben zufolge locker
vorhanden. Für ein Einzelstück freue dich, dass es für dich so
funktioniert.
Mein Eindruck war es über dem gesamten Thread auch, dass Du eigentlich
nicht nach Lösungsansätzen fragen wolltest sondern eigentlich nur
Absolution für deinen insgeheim schon vorhandenen speziellen
Lösungsansatz wolltest.
Ein gewisser Teil der hier vorhandenen Leute sind im Alltag Entwickler
von professioneller Elektronik, die können auch im Privaten nicht aus
ihrer Haut raus und schlagen natürlich Lösungen vor, die auch
entsprechend robust sind.
