ESP32 Pull-Up Input Spannung nur noch 2,14V
OP #6695171
Einen schönen guten Abend,
gerne würde ich die geballte Kompetenz, die sich hier tümmelt, mal um
Ihren Rat bezüglich eines mir sich nicht erschließenden Problems bitten:
Ich habe drei ESP32 (NodeMCU ESP-32S) seit ein paar Wochen im Betrieb.
Sie sind mit einem MQTT-Server über WLAN verbunden und kommunizieren mit
Heizungsthermostaten über BLE. Zusätzlich lesen sie über I2C einen
Temperatursensor ein und - nun kommen wir zu dem vermeintlich
einfachsten Teil - über einen Pull-Up-Eingang einen digitalen Fenster
Reed-Schalter. (Es handelt sich - um genau zu sein - um 3 in Serie
geschaltete Reed-Schalter, die einen GND-Pin mit dem besagten
Pull-Up-Eingang verbinden.)
Zwei der drei ESP32 funktionieren einwandfrei. Bei dem dritten mit der
exakt der gleichen Beschaltung und dem gleichen Spannungsgeber über USB
ist anscheinend der Pull-Up-Eingang aus mir unerklärlichen Gründen
kaputt gegangen. Ich habe diesen ESP32 einmal ersetzt, aber auch bei dem
neunen ist nach wenigen Tagen dieser Pull-Up-Eingang nun defekt!
Der Defekt äußert sich derart, dass der Eingang nur noch auf eine
Spannung von etwa 2,14V hochzieht. Andere funktionstüchtige Eingänge
weisen in der Pull-Up-Konfiguration die (zumindest von mir) erwartete
Spannung in Höhe von etwa 3,3V auf. Mit einer Maximalspannung von 2,14V
ist die Spannung nun zu niedrig, um einen High-Pegel am Eingang zu
erkennen, so dass er eben nicht mehr richtig funktionieren kann.
Hat jemand eine Idee, was dieses Verhalten (und wohl diesen Defekt)
auslösen konnte?
Vielen Dank für jeden Hinweis und vergebt mir meine geringe Erfahrung in
der komplexen Analogwelt...
(Firma: egal) #6695276
Damit die hiesigen Glaskugeln überhaupt eine Möglichkeit haben zu
erraten was du da treibst:
- Bist du dir sicher das der defekt ist und nicht einfach nur duch eine
Softwarefehler z.B. auf Ausgang gesetzt wird?
- Was misst du an dem Pin ohne das irgendwas angeschlossen ist?
- Wie groß ist dein pull-up und wie/wo ist der genau angeschlossen?
- Wie lang sind die Strippen?
- Wie sieht die restliche Schutzbeschaltung für dein Eingänge aus?
- usw...
OP #6695378
Ja, ich habe mit einer ganz simplen Software 8 I/Os auf Eingänge mit
intern aktiviertem Pull-Up-Widerstand gesetzt.
Ich messe den Eingangspin, der über Pull-Up auf die internen 3,3V
gezogen werden sollte gegen die Masse auf dem ESP.
Es handelt sich um den Controller-internen Pull-Up mit 45kOhm.
Die Kabel zu den Fenstersensoren sind hin und zurück sicher 10-12m lang.
Keine. Es sind eben nur drei Schalter in Reihe, die Ground mit dem
Eingang verbinden.
#6695395
Da hat es Dir die "Eingangsschutz"diode zerstört (Bin mir nicht sicher,
ob die nun extra zum Schutz des Eingangs verbaut wurden oder eher
parasitärer Natur sind). Negative Spannungssitze eventuell.
Vorwiderstand 2.2KOhm und 100nF gegen GND am Pin helfen. Der
Vorwiderstand begrenzt den maximal fließenden Strom und der Kondensator
wird sich durch den Auflade/Umladestrom die Spannung begrenzen, wenn die
Störung nur kurz auftritt. Zwei Schottkydioden in Sperrichtung gegen GND
und 3.3V und ein externer Pull-Up, welcher deutlich niederohmiger ist,
als die "internen" 45K geht auch.
Kann man sich jetzt für eine oder mehrere Strategien entscheiden.
Einfach da 10-12meter offenen Draht an den ESP-Eingang legen ging
jedenfalls schief.
Gast #6696118
Du könntest prüfen, ob die Funktion des Pins weiterhin gegeben ist, wenn
du zusätzlich extern einen Pullup-Widerstand von 2k2 anschließt.
Eine zusätzliche Schutzschaltung wie vorgeschlagen, solltest du dennoch
einbauen.
