Raspberry Pi4 - ETH nutzen via C Code
Gast #6695522
wie kann man denn bitte beim RPi4 via C auf ETH zugreifen?
Gibt es irgendwo Beispiel Code in C, mit dem man Daten via
ETH übertragen kann um dann z.B. am PC via virtuellem COM-Port diese
Daten weiter zu verarbeiten?
Welche C Libraries gibt es dazu ?
Danke
Gast #6695557
Falls du mit "ETH" Ethernet meinst - ja, man kann mit raw Sockets direkt
Ethernet-Frames senden. Das macht aber sehr wenig Sinn, weil das dann
mit dem Linux-eigenen IP-Stack kollidiert und du dann IP, TCP & Co
komplett selbst implementieren müsstest.
Es ist viel, viel einfacher direkt TCP-Sockets zu verwenden und dabei
völlig zu ignorieren ob das physische Medium jetzt Ethernet, WLAN oder
was auch immer ist. Dazu benutzt man in C das klassische BSD-Socket API:
https://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_sockets
https://man7.org/linux/man-pages/man2/socket.2.html
https://www.linuxhowtos.org/C_C++/socket.htm
Noch einfacher ist es ein High-Level-Protokoll zu verwenden welches die
Details noch weiter abstrahiert, wie z.B. https://zeromq.org/ .
Gast #6695571
PS: Das Ganze hat auch nichts mit Raspberry-PI zu tun, sondern ist
allgemein für Linux/Unix so. Der Raspberry-spezifische Teil ist hier im
Kernel versteckt und für C-Anwendungs-Programmierung nicht sichtbar.
#6695588
Wirklich verstanden habe ich die Frage nicht.
Aber möglicherweise kommt man ums Programmieren herum, wenn man netcat
hat und verstanden hat.
Damit kann man allerlei pipes und Netzwerkverbindungen kreuz und quer
verbinden, netcat reicht einfach alles durch.
Beispielsweise kann man einen listening socket aufmachen und
stdin/stdout von netcat damit verbinden, oder sich zu einem
existierenden listening socket auf einem anderen Rechner verbinden (der
auch von einem netcat kommen kann, aber nicht muß).
Wenn du deine Daten jetzt in stdin/stdout von netcat bekommst, hast du
wahrscheinlich schon gewonnen.
Eventuell ist auch ssh -L ... eine Überlegung wert.
