EmBitz: Neu-Kompilierung erzwingen?
OP #6697118
ich nutze das klassische EmBitz 1.11 und habe eine Header-Datei, die bei
jedem Build als neu behandelt werden soll. Sie enthält den
Revisionsstring.
Wird sie extern geändert (subwcrev) und ist nicht im Editor geöffnet,
bekommt EmBitz das nicht mit, und im Kompilat ist ein alter
Versionsstring.
Gibt es einen einfachen Trick?
OP #6697197
xxx schrieb:
> Menu->build->rebuild all target files?
Gerald K. schrieb:
> Alle Ojektdateien löschen.  rm *.o
Läuft ja beides aufs Gleiche hinaus: Alles neu bauen. Das war genau
nicht das Ziel. Mit make hätte ich das .o-File über ein force-Target
erzeugt. Aber es wäre ja irgendwie mit Kanonen auf Spatzen geschossen,
nur für diesen kleinen Teil den Build-Prozess umzuwerfen.
OP #6697305
Gerald K. schrieb:
> Warum nicht ein C-Datei version.c mit dem Inhalt char version[ ]="v2.1";
> In die Headerdatei könnt man dann schreiben: extern char version[ ];
Stimmt. So herum klappt es. Wenn ich die C-Datei extern ändere, wird das
im Build-Prozeß berücksichtigt. Wenn ich die H-Datei extern ändere,
nicht. Das ist irgendwie merkwürdig, aber eine brauchbare Lösung.
#6697402
**Da könne eine Lösung dabei sein** :
https://qastack.com.de/programming/2394609/makefile-header-dependencies
Ich hatte das Problem beim Bilden der Abhängikeit mit einem kleinen
Hilfsprogramm gelöst. Ist schon lange her, vielleicht finde ich dieses
Programm mit einer Beschreibung des Problems und dessen Lösung.
Im Internet gibt es eine Lösung mit **SED** :
https://stackoverflow.com/questions/297514/how-can-i-have-a-makefile-automatically-rebuild-source-files-that-include-a-modi?rq=1
Auszug daraus :
$(OBJDIR)/%.d: %.c $(CC) -MM -MG $(CPPFLAGS) $< | **sed** -e
's,^\([^:]*\)\.o[ ]*:,$(@D)/\1.o $(@D)/\1.d:,' >$@
Mein Hilfprogramm hat die fehlerhafte Abhängigkeitsliste im Nachhinein
korrigiert.
Moderator Persönliche Seite #6698951
> Versionsstring.
Auch wenn die Datei extern geändert wird, bekommt EmBitz das mit. Das
klappt hervorragend. Ich mache das sogar sehr oft unter Linux, da mein
EmBitz-Verzeichnis auf einem Samba-Laufwerk liegt.
Ausnahme: Du hast vergessen, die Header-Datei zum Projekt hinzuzufügen.
Dann bekommt EmBitz das natürlich nicht mit. Das solltest Du überprüfen.
#6699660
%.o: %.c
  $(XCC) -c -o $*.o $(CFLAGS) $<
  @echo $*.o > $*.d
  @$(XCC) -MM  $*.c >> $*.d
  @depcor $*.d
Ein Lösung sofern jemand noch selbst make-files erstellt. Durch
Verwendung einer IDE, die make-files automatisch erstellt, geht das
Wissen verloren.
Ich habe ein solches Konstrukt im Einsatz:
OBJS := main.o uart.o bla.o blub.o
DEPS := $(OBJS:.o=.od)
%.o: %.c
        $(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
        $(CC) $(CFLAGS) -MM $< > $@d
clean:
        rm -f $(OBJS) $(DEPS) $(MAIN)
-include $(DEPS)
Man kann die Abhängigkeiten auch gleichzeitig mit dem Compilerlauf
erzeugen lassen, aber dazu war ich bisher zu faul.
Wichtig ist die letzte Zeile, in der die Abhängigkeiten eingebunden
werden. Fehlt eine Datei, ist das kein Fehler - aber dann fehlt auch das
Objekt, es muss also sowieso kompiliert werden.
