AVR-gcc 7.3: gcc -Wunreachable-code option Ersatz?
OP #6698116
Hallo
Beim avr-gcc 4.3.3 gab's noch den Compiler-Schalter -Wunreachable-code,
dieser wurde dann aber (leider) in späteren Versionen entfernt.
Schade, denn damit konnte man beim compilieren erkennen, welche
Code-Teile nie durchlaufen werden und eine Fehlersuche wurde damit
gewaltig erleichtert.
Gibt es beim avr-gcc 7.3 (der u.a. derzeit bei der Arduino IDE 1.8.13
verwendet wird) eine adequate Option?
Wenn ja - welche und wo muss ich sie einfügen?
Ich habe schon die
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Warning-Options.html#Warning-Options
durchsucht, aber nichts gefunden.
Für Hinweise wäre ich dankbar!
OP #6698163
Bauform B. schrieb:
> Eine erste Spur:
https://stackoverflow.com/questions/17249934/why-does-gcc-not-warn-for-unreachable-code
> Mit "arm-none-eabi-objdump -d -S" sollte man es sehen. Aber die Warnung
> war natürlich viel angenehmer.
Hallo Bauform B.
Vielen Dank für den link (hatte ich auch schon gefunden, konnte damit
aber nichst anfangen).
Arduino IDE - wo ist das Makefile zu finden, wo ich diese Option
"arm-none-eabi-objdump -d -S" hinzufügen muss?
OP #6698407
Klaus W. schrieb:
> Das ist keine Option für den Compiler, sondern ein eigener
> Programmaufruf.
Hallo!
Vielen Dank für den Hinweis; das wusste ich nicht.
Wie auch immer, ich werde einfach "das Beste aus 2 Welten" nehmen - ich
werde mit dem AVRStudio 4.18 (bei dem man ganz einfach die Compiler
Options einstellen kann) zum Kompilieren nehmen (und die
Warnungen/Fehler beseitigen) und danach nochmal mit der Arduino IDE
1.8.13 meinen Code checken (und die Warnungen / Fehler beseitigen) und
dann den kompilierten Code auf die Zielplattform übertragen.
Ich arbeite eh' z.Zt nur mit ATMega8, ATMega328 ( = UNO) und dem
ATMega2560 ( = MEGA).
Damit ist für mich das Thema erledigt.
