Wie weit fährt ein Rolladenmotor
Gast #6698777
Guten Tag, ich möchte einen Rolladenmotor benutzen, um ein Seil
aufzuwickeln/ zu fahren, das um seine Welle gewickelt ist. Er müsste gut
3m fahren und dann definiert anhalten - geht das? Eine Rollo ist ja
normalerweise nicht so lang..
Wie funktioniert das allgemein mit den EndPositionen?
#6700676
Bei meinen Motoren läuft eine "Laufmutter" auf einer Achse mit
Maschinengewinde zwischen 2 Mikroschaltern hin und her. Zwar kann die
Position der Mikroschalter etwas verstellt werden, aber die maximale
Anzahl der Umdrehungen ist natürlich endlich.
Bau die Abschaltkonstruktion aus und betätige den Motor über zwei
Tastschalter. Bei der Betätigung über eine Handkurbel mit Umlenkgetriebe
gibt es auch keine Endschalter.
Alternativ bau externe Endschalter. Parallel zu deinem Sonnensegel-Seil
wird ein zweites Seil gewickelt. Mach jeweils am Anfang und am Ende des
Seils einen dicken Knoten. Das Seil läuft durch zwei Ringösen an
robusten Mikroschaltern. Seilreibung berücksichtigen.
Grüße von petawatt
#6701593
Sonnensegel schrieb:
> es scheint, die meisten drehen sich maximal 22 mal..
das kannst du, wenn dein Motor keinen Namen hat, leider nur durch Test
heraus finden. Motoren von Becker haben bei mech. Endschaltern immerhin
einen Bereich von 38 Umdrehungen.
Das ergibt bei einem Wickeldurchmesser von 78 mm, den z.B. eine
Markisenwelle hat, schon 9,5 Meter!!
Durchmesser X 3,14 X Umdrehungen = Länge
Testen geht so:
1. Spannung in eine Richtung anlegen und den Mitnehmerring am Motorkopf
in die Richtung der drehenden Motorwelle drehen bis der Motor
abschaltet.
2. Dann Spannung in andere Richtung anlegen und den PVC Ring in diese
Richtung drehen und DABEI die Drehungen mitzählen. Fertig.
Wenn der Motor schon an einem "Ende" steht, kannst du dir Schritt 1
sparen.
Motoren mit elektronischen Endschaltern, die dann programmiert werden,
wickeln 100 Meter auf wenn du willst :-)
Grüße
Gast #6701982
ja, die haben eine Einschaltdauer von wenigen Minuten, sollte
draufstehen. Dann schalten die aber auch für eine Zeit ab wenns denen zu
warm wird.
