#define auf enum
OP #6699208
ich bin gestern auf ein Problem gestoßen, dessen ich mir vorher nicht
bewusst war. Das Programm sah sinngemäß so aus:
enum choice_e
    choice_a,
    choice_b,
#define MYCHOICE choice_b
/* Funktion zum Testen von Sachen. */
char runToShow(void)
    volatile char a;
    #if( MYCHOICE == choice_a )
        a = 'a';
    #elif( MYCHOICE == choice_b )
        a = 'b';
    #else
        #error "Invalid choice"
23
24
    #endif
25
26
    volatile char b = 'c';
27
28
    return a;
29
Die beiden volatile-Variablen haben nur den Zweck, einen Breakpoint im
Debugger setzen zu können.
Ich nehme mal an, dass hier jeder weiss, welchen Wert die Funktion
zurückgibt. Aber warum gibt sie diesen Wert zurück?
OP #6699213
Ich habe die Frage angepasst, weil ich vergessen habe, dass hier mehr
Compiler als Menschen unterwegs sind.
Dass Enums erst später ausgewertet werden, ist mir auch bewusst
geworden. Aber warum ist der Wert von "choice_a" für den Präprozessor
überhaupt definiert und er wandert nicht in den Fehlerzweig?
#6699219
Der Präprozessor macht nach der Makro-Ersetzung bei == einen numerischen
Vergleich der Werte auf beiden Seiten. Zuerst wird MYCHOICE durch
choice_b ersetzt. Alle Identifier, die keine Makro-Namen sind,
evaluieren zu 0. Da es kein Makro namens choice_b gibt, wird da also 0
draus. Ein Makro namens choice_a gibt es ebenfalls nicht, also kommt da
auch 0 raus. Damit sind beide Seiten gleich. Das würde übrigens auch auf
das #elif zutreffen, aber das kommt ja gar nicht erst dran.
Sorry, ich hab meinen Text jetzt aus Sicht des Compilers (genau genommen
des Präprozessors) geschrieben. Ich hoffe, das ist trotzdem ok…
OP #6699224
Hallo Rolf,
bitte entschuldige die missverständliche Formulierung. Auf Deine Antwort
war die Bemerkung nicht bezogen, sondern auf die davor.
Danke, die Erklärung klingt so, dass die Chancen sehr gut sind, dass ich
sie mir merken kann.
Gast #6699234
Oder Warnungen einschalten, dann sagt er, dass beide nicht definiert
sind.
Das wäre aber so eine Warnung, die ich je nach Architektur der SW auch
ausschalte.
Gast #6699273
Die meisten #if Konstrukte können inzwischen mit normalen if gelöst
werden. Die Compiler sind inzwischen sehr gut. Ich nutze #if Konstrukte
eigentlich nur für Plattformschalter und dann meistens auch nur
außerhalb von Funktionen.
Falls man sich auf den -Wpedantic Schalter nicht verlassen will (ich
kenne meine Kollegen) kann man wichtige Proprozessor Werte auch direkt
prüfen.
#if !defined(M51TBL) || !defined(SERIAL) || !defined(MODEL)
#error "Important compiler switches are undefined! "
#endif
Beitrag #6699280 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6699287
> #endif
Geht das auch rekursiv? In diesem Fall ist es ja so, dass MYCHOICE
definiert war.
Gast #6699292
>> #endif
> definiert war.
Ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich kann von obigem Konstrukt
nur abraten. Denn die Fehlermeldung sagt nicht, welcher "switch" fehlt.
Lieber ein bisschen weniger faul sein, und drei individuelle
Fehlermeldungen programmieren. Man schießt sich sonst nur unnötig ins
eigene Knie.
Moderator Persönliche Seite #6699297
Preprocessor- und enum-Konstanten zu mischen ist keine gute Idee.
Wenn man das at-compile-time abfangen will, wäre dies eine Lösung:
#define choice_a    0
#define choice_b    1
Dann kann der Rest des Codes so bleiben.
Okay, man sollte vielleicht choice_a und choice_b noch groß schreiben,
um auszudrücken, dass es sich um Preprocessor-Konstanten handelt.
Gast #6699414
> eigene Knie.
Du hast natürlich Recht, Einzelfehlermeldungen sind DAU Idiotensicher.
Zusammengefasst sehe ich aber im Beispiel dass einer von 3 nicht da ist.
Das ist dann nur noch Programmieranfänger-Unsicher.
Ins Knie schiesse ich mir damit nicht, das ist in einer normalen IDE
schnell entdeckt.
Gast #6699424
> schnell entdeckt.
Das denke ich auch oft. Und 5 Jahre später sitze ich dann davor und
frage mich "Welcher Vollidiot hat das gemacht?". Ich kann mir dann nicht
einmal vorstellen, dass ich das selbst war.
Gast #6699427
War auch nur rhetorisch.
Wie Frank schon schrieb, gehören enums nicht in #if.
Und besser auf 0 abfragen, dann ist !defined mit drin. 0 dann natürlich
als Merkmal reservieren.
#if !M51TBL || !SERIAL || !MODEL
Gast #6699565
A. S. schrieb:
> Geht das auch rekursiv? In diesem Fall ist es ja so, dass MYCHOICE definiert
war.
Regel: Du solltest Präprozessor  ifs nur für Compilerschalter nutzen und
nicht mit enums vermischen.
Präprozessor  Anwendung nur für verschiedene Plattformen/ Ausprägungen:
#if defined(EMBEDDED_OS)…
Wenn du außerhalb von Funktionen Bedingungen brauchst, geht halt nur #if
und dann machen enums keinen Sinn)
In deinem Beispiel brauchst Du aber kein Präprozessor if. Das erledigt
das normale if auch.
Ich hab mal Deinen Code angepasst.
#include<stdio.h>
#include <assert.h>
enum choice_e {choice_a,choice_b};
enum config_e {my_choise = choice_b};
//enum config_e {my_choise = 68768};
// Check: statt "#if defined " korrekte Einstellung mit Static_assert prüfen (ab C11)
_Static_assert (my_choise==choice_a || my_choise==choice_b , "Falsche Konfiguration");
    volatile char a;
    if( my_choise == choice_a )
        a = 'a';
    else if ( my_choise == choice_b )
        a = 'b';
24
25
    else
26
27
        // Fehlermeldung provozieren
28
        assert(0); // 1. runtime assertion, oder
29
        error_else_path_not_allowed(); // 2. Linkerfehler durch unbekannte Funktion
30
31
    return a;
32
33
34
int main()
35
36
    char ret;
37
    ret = runToShow();
38
    printf("%c", ret);
39
So meckert der Compiler wenn my_choise ,choice_a… nicht definiert sind.
(expected expression before '==' token)
Wenn man eine Felermeldung im else Zweig braucht, gibt es zwei
Möglichkeiten in C:
1.  Runtime assert erzeugen
2.  oder einen Linkerfehler provozieren.
(In C++ könnte man ggf im else Zweig ggf per templates einen
Compilerfehler erzeugen.)
Nicht perfekt und holprig. Ich will Präprozessor ifs nicht verteufeln,
man braucht sie immer mal wieder, aber man sollte die Alternativen
kennen. (Ich baue meine Sachen inzwischen in C++, dort ist der Umgang
mit Konstanten deutlich besser).
Gast #6699589
Das stimmt, manchen Leuten ist nicht klar, dass der Compiler toten Code
sowieso weg optimiert. Es geht sogar noch weiter:
#define debug_enabled false
void debug_print(char* message)
    if (debug_enabled)
       ... // Meldung irgendwie ausgeben
int main()
    debug_print("main gestartet");
    debug_print("main beendet");
Hier wird nicht nur die Ausgabe weg gelassen, sondern die ganze Funktion
debug_print() und auch die Strings werden weg optimiert.
Dieser Hokuspokus mit komplexen #ifdef Makros ist nur selten nötig.
Stattdessen riskiert man, den Quelltext schlecht lesbar zu machen und
die Makros falsch zu benutzen.
Moderator Persönliche Seite #6699593
Bei Verteilung auf mehrere Quelldateien allerdings nur, wenn man -flto
benutzt. Der Compiler weiß ja ansonsten in Datei A nicht, dass die
aufgerufene Funktion, deren Implementierung sich in Datei B befindet,
eigentlich gar nichts tut.
Gast #6699783
Volle Zustimmung. Viele glauben, dass der Compiler im letzten
Jahrtausend stehen blieb. ("C11 - was ist das?")
Wobei Lustigerweise Debug Funktionen wie debug_print() die einzigen
Funktionen sind, die ich per Präprozessor wrappe.
Aber eher wegen _LINE_ Macro als wegen Optimierungen... ;-)
