Wasserzaehler Schluessel verweigert?
OP #6699659
Seit geraumer Zeit werden die alten Wasser-Uhren durch neue Systeme
ersetzt, welche die gemessenen Daten per Funktelegramm nach außen
melden. Dass diese Aussendungen mit einem individuellen Key (meist
AES128) verschlüsselt sind, ist einleuchtend und verständlich.
Als völlig inakzeptabel empfinde ich jedoch die Tatsache, dass manche
Wasserversorger nicht bereit sind, den Schlüssel zur Decodierung der
Daten herauszugeben. Als Begründung werden unterschiedliche Argumente
angeführt: Absprachen mit dem Hersteller des Zählers, Vorschriften der
Landesdatenbehörden, mögliche Verfolgbarkeit der Daten zukünftiger
Nutzer des Zählers, etc.
Fasst man dann nach, so erweisen sich diese Argumente als wenig
stichhaltig oder gar vorgeschoben - die Herausgabe des Schlüssels
erfolgt offensichtlich willkürlich und wird meistens abgelehnt, von
einzelnen Ausnahmen abgesehen...
Warum gibt es ein Interesse an diesem Schlüssel? Für mich ist der
triftigste Grund, dass es im Haus wiederholt zu Wasserrohrbrüchen kam,
deren beträchtlicher Schaden durch ein online-monitoring zu vermeiden
gewesen wäre. Auch würde eine kontinuierliche Verbrauchsmessung die
Ressource Wasser schonen, in Analogie zum Stromzähler, der sich ja
ebenfalls auslesen lässt. Die Frage ist somit: Habe ich ein Recht auf
Zugang zum Datensatz, der in meinem Haushalt erzeugt wird? Ist die
Verweigerung des Schlüssels rechtens?
Anscheinend betrifft diese Fragestellung doch nicht nur Einzelfälle,
immer wieder wird von solchen Abweisungen berichtet. Recherchen zur
Rechtslage bringen da wenig Erhellendes, kompetente Rechtsauskunft war
bisher nicht zu erhalten. Als Einzelperson scheint es auf dieser Basis
wenig erfolgversprechend, die Herausgabe über den Rechtsweg erzwingen zu
wollen.
Gibt es hier im Forum entsprechende Erfahrungen? Besteht ernsthaftes
Interesse an einer gemeinsamen Klärung dieses Sachverhaltes, ggfs. mit
anwaltlicher Hilfe?
Beste Grüße, Jürgen
Gast #6699666
Jürgen T. schrieb:
> ggfs. mit anwaltlicher Hilfe?
Der Deutsche nimmt erstmal einen Anwalt...
Ich würde empfehlen, das Geld in die Sanierung der Rohrleitungen zu
investieren. Das bringt langfristig deutlich mehr, als hippes Monitoring
und panisches Reparieren.
#6699752
Falls man auch trotz Verschlüsselung erkennen kann, ob Wasser
verbraucht wird oder nicht, fände ich eine solche Funküber-
mittlung auch aus anderen Gründen (Anwesenheitskontrolle) nicht
besonders gut.
Gast #6699934
Das Monitoring spart bereits Wasser?
Dann installiere ich mir noch 30 Stromzähler und reduziere meinen
Verbrauch damit auf Null :-))
Ich versuche mir gerade Deine 'Lösung' vorzustellen.
Rohrbruch, xx L/min schiessen aus der Wand über die Einrichtung.
Irgendwo im Netzwerk wird ein Schwellwert Überschritten, der über
Klospülung + Dusche + Geschirrspüler + Gartenbewässerung liegt, bzw. der
erkennt das System das nach 20min bei diesem Verbrauch etwas nicht okay
ist.
Du bekommst eine Email, SMS etc während Du bei der Arbeit bist.
Fährst nach Hause und 'rettest' die Bude 1Std nach dem Rohrbruch vor dem
Wasserschaden.
Oder Du fährst automatisch ein Motorventil zu und klemmst das ganze Haus
vom Wasser ab.
Echt geile Lösung 👍
Bei einer maroden Brücke würdest Du einen Einsturzmelder bauen um
Schaden abzuwenden?
Saniere Deine wasserverrohrung!
#6700079
Naja bei Stromzählern ist es so, das es verschiedene Schnittstellen
gibt, für Kunden und Messstellenbetreiber.
Auch scheint es so zu sein, das die Zähler über eine Publickey
Infrastruktur ihre Daten verschlüsseln. Ich würde Dir als MSB auch nicht
den Publickey des Zählers geben.
Die optische Schnittstelle, gibt wenn freigeschaltet die daten per SML
im Klartext aus. Ob Deine Wasseruhr auch eine solche Schnittstelle hat,
weiß ich natürlich nicht.
Grundsätzlich gibt es aber für Wasser, Gas, Strom usw. OBIS-Kennzahlen.
Die Kennzahlen findet man im Internet!
Gast #6700251
Also grundsätzlich würde ich nicht den Schlüssel fordern, sondern Zugang
zu den Daten. Denn die Daten sind deine personenbezogenen Daten weil sie
bei dir anfallen und daher würde ich argumentieren stehen sie Dir zu.
Genauso wie die Freischaltung der optischen Schnittstelle am SmartMeter
- aber eben nicht der Entschlüsselungskey für die verschlüsselten Daten.
Public Key Infrastructure (PKI) bedeutet ja erstmal nur dass die Daten
mit einem asymetrischen Verfahren verschlüsselt werden bei dem es einen
Public und einen Private Key gibt. Der Private Key wird nicht hergegeben
und auch nicht ins Gerät gesteckt weil ihn da jemand durch Reverse
Engineering kauen könnte. Im Gerät steckt der Public Key - mit dem wird
verschlüsselt. Entschlüsseln kann man dann nur mit dem Private Key.
Dass der Private Key nicht einfach raus gegeben wird sollte jeder
verstehen können - es sei denn das Gerät würde sinnvoll gebaut und man
kann das Schlüsselpaar bei Bedarf tauschen.
#6700256
> ist.
Du hast noch nie ein Wasserleck gehabt bzw kennst Dich damit zugegeben -
sorry- nicht aus
Die meisten Wasserrohrbrüche sind keine Brüche sondern einfach Lecks wo
es über Tage raus tropft - so lange bis aussen an der Wand was ankommt,
dann ist der Schaden bereits groß
Erster, einfacher Schritt: Wird zwischen z.B. 22 und 5 Uhr Wasser
verbraucht passt was nicht
Ok, Klospülung vergessen- aber auch das kann man durch ein bisschen
geschickte Logik eingrenzen/ ausschließen und im Fehlerfall warnen
Gast #6700390
Hmm, stimmt. Anders als beim smarten Stromzähler braucht der smarte
Wasserzähler ja im Gegensatz zum dummen Wasserzähler eine zusätzliche
Energiequelle weil die das zu messende Medium nicht mitliefert.
Trotzdem frage ich mich ob die wie digitale Heizungszähler nur auf
Knopfdruck ein Datensatz absondern oder regelmäßig und wenn in welchem
Abstand.
Kommt der Zählermann zum ablesen oder geht das ohne Besuch automatisch
wie beim Smartmeter?
In letzterem Fall würde ich sagen da man keine Kontrolle über die
Ablesung hat erwarte ich auch zu meinen Zeiten (beliebig gewahlt und
daher auch beliebig oft) den Zählerstand zu erfahren.
An meinem alten Stromzähler und Wasserzähler konnte ich auch beliebig
mein Verbrauch prüfen, z.B. vor und nach der Dusche. Smart macht das nur
bequemer, weil es auch protokolliert und man nicht hinlaufen muss.
Mindestens so ein Ersatz für manuelles ablesen kann man erwarten!
#6700398
> sorry- nicht aus
Bei den alten verzinken Stahlrohren tropft es meist eher, wenn sie
langsam durchrosten. Aber bei den heute verbreiteten verpressten Rohren
gibt es auch den Fall, dass es plötzlich kräftig raussprüht, da sich
eine Verbindung löste (z.B. weil einst nicht fest genug gepresst wurde
oder durch Frostsprengung).
#6700672
Durch die Strömung eigentlich schon. Also wenn man da einfach ein
kleines Wasserkraftwerk reinbaut und nen besseren Kondensator... Wobei
ich das mit dem Funktelegram noch für nicht praxistauglich halte, aber
habs in der Praxis bisher auch schlicht noch nie gesehen :D
#6700698
Da bietet sich doch ein Leckageschutz an.
Mir ist es auch unbegreiflich warum sowas nicht immer verbaut wird.
Offensichtlich fühlen sich die Installateure aber oft angegriffen,
schliesslich sind ihre Verbindungen doch dicht.
Mit dem Argument könnten auch Elektriker die Sicherungen weglassen, die
Kabel sind schliesslich meisterlich verlegt.
#6700950
Sicherungen schützen vor den Folgen von Überlast und Kurzschluss.
Eine tropfende Wasserleitung ist sowas wie ein Isolationsfehler...
Und sowohl Strom als auch Wasserleitungen können Fehlstellen auch bei
meisterlicher installationm auftreten, weil z.B. der Kunde irgendwo rein
bohrt etc.
#6703354
Mein Nachbar hat auf dem Dach einen 1 cbm Sammelbehälter stehen. Der
wird über einen tropfenden Wasserhahn aufgefüllt und das löst dann
gleich zwei Probleme gleichzeitig:
1) zahlt er nie irgendwelchen Verbrauch weil der tropfende Wasserhahn
auf dem Dach unterhalb der Anlaufgrenze seines mechanischen Zählers
eingestellt ist. Will er duschen oder baden hat er trotzdem immer genug
Wasser und bei Überlauf gehts in die Dachrinne rein.
2) kann bei einem Wassrohrbruch maximal sein Vorratsbehälter auslaufen
und der Schaden bleibt dabei überschaubar.
Zu was also noch smarte Verschlüsselungen auslesen ?
#6703935
Also wenn 1cbm Wasser sich seinen Weg vom Dachboden schwerkraftbedingt
den Weg nach unten sucht bleibt der Schaden in der Tat überschaubar.
Nämlich Totalschaden.
Gast #6703985
wollen.
Na dann, bitte schließen hier.
lg. Heiner
Gast #6704072
> wollen.
Stimmt, aber man kann mit Hilfe von Alufolie die unautorisierte
Herausgabe der Daten verweigern.
asdfghjkl
Gast #6705954
wobei sich mir hier die Frage aufdrängt,was der Zähler macht  wenn die
Batterie leer ist. z.B. durch dauerndes "anpingen" und aufwachen und
senden eines nak
PS ich hab noch keinen Smarten Zähler
Namenloser
#6706812
> senden eines nak
> Namenloser
Bei einer Bekannten in Frankreich kam ein Brief, dass jemand an den
Wasserzähler müsste. Der sagte dann, dass der Wasserversorger kein
Signal mehr empfangen habe, und er deshalb die Batterie tausche. Am
Zähler selbst hatte sich das nicht bemerkbar gemacht (der Zähler ist ein
Modell das immer noch die rotierenden Ziffern wie früher hat, nur über
den anderen Hälfte (wo beim den alten Zählern die Rädchen waren) sitzt
ein Knubbel, in dem wohl der Elektronikteil und die Batterie sind).
#6707514
Der Zähler hat sicher ein Display oder ähnliche Einrichtung an der du
die Daten unmittelbar einsehen kannst.
Die Funkstrecke ist ein Kommunikationsweg des Messstellenbetreibers. Auf
diese kann, soll und darf kein Unautorisierter Zugriff haben.
Wer wie eine Autorisation erlangen kann ist in den Verordnungen zum
Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in
intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz - MsbG)
festgelegt.
Es ist jedem möglich so eine Autorisation zu erlangen - die Kosten für
die notwendige Zertifizierung musst du aber selbst tragen.
Neben dem Kommunikationsweg zum Messstellenbetreiben haben die Dinger
normal auch lokal eine Schnittstelle anerkannten Standards.
Hat das Ding keine M-Bus Schnittstelle die du abgreifen kannst?
Fabrikat? Model?
> Für mich ist der
Messen und Überwachen hilft nicht gegen Anlagenversagen. Du bekommst nur
einen schnelleren Alarm und kannst schneller reagieren und Schäden
begrenzen.
Wenn es wiedeerholt zu Rohrbrüchen kam, dann ist es an der Zeit für
einen kompletten Linewalk, Zustandsregistrierung und Beseitigung des
Wartungs- und Renovierungstaus.
Ein Diehl Hydros gibt z.B. über M-Bus oder Modbus Messdaten und
Alarmzustände aus.
Ja, den hast du. Du bekommst eine Rechnung welche du mit dem auf dem
Display angezeigten Werten vergleichen kannst.
Das ist transparent und unmittelbar zugänglich.
> Ist die Verweigerung des Schlüssels rechtens?
Aber natürlich. vgl. MsbG
Ja
> Besteht ernsthaftes
> anwaltlicher Hilfe?
Nein. Der Drops ist gelutscht.
Es ist ein freier Markt. Wenn du anwaltliche Hilfe benötigst um dich das
MsbG und deren Durchführungsverordnungen zu verstehen, steht es dir
offen diese Hilfe käuflich zu erwerben.
p.s.
Unser MFG hat 4 Zähler vom Messstellenbetreiber. Das sind Diehl Hydros,
sind mittels M-bus an der GLT und die tägliche 0-Verbrauchsüberprüfung
lasse ich alarmieren. Weil halt ab und zu ein Klospühlkasten klemmt.
Ich ziehe Alarme von verschiedenen Diehl Hydros.
Gast #6708697
Hallo Sebastian
Danke für Deinen Beitrag - der erste, der tatsächlich auf meine Anfrage
sachlichen Bezug nimmt.
Der Zähler hat natürlich ein Display, ist aber schwer zugänglich
> Fabrikat? Model?
https://www.kamstrup.com/de-de/wasserzaehlerloesungen/intelligente-wasserzaehler/multical-21
Multical-21 der Fa.Kamstrup, wireless-M-Bus, andere Zugangsarten sind
inaktiviert
Natürlich steht mir das offen, das ist aber nicht das Problem. Tatsache
ist, dass die Frage, ob ich die gesendeten Daten selber decodieren darf,
eben nicht eindeutig geklärt ist, sonst würde ich hier ja nicht darüber
schreiben.
Genau das ist die Absicht: Über Fehlfunktionen des Wassernetzes im
eigenen Haus alarmiert zu werden, ohne täglich den Zähler wiederholt
ablesen zu müssen.
Beste Grüße,  Jürgen
#6711062
> inaktiviert
wireless M-Bus liest man drive-by aus. Ist ein wenig 90er Jahre.
Das darf man dem Versorger auch mal sagen.
Wenn das mein Zähler wäre würde ich den Schlüssel zum wireless M-Bus
auch nicht rausrücken. Die Spezialisten hier im Forum packen den in
Alufolie und programmieren einen 08-15 Microcontroller der dem Versorger
dann etwas vorlügt. 10 Jahre später beim Zählertausch ist das Genörgel
dann gross.
#6713078
> Das ist natuerlich Unfug.
> Auf eine Funkstrecke haben IMMER alle Zugriff.
> asdfghjkl
und wenn man auf so eine verschlüsselte Datenübermittlung zugreift ist
diese genauso verständlich wie der angewandte Gastname.
ich sollte aufhören Trolle zu füttern
Gast #6713262
Nein, Du solltest aufhoeren, das Marketinggefasel der Zaehlerhersteller
zu glauben und auch noch zu verteidigen.
Ohne staendiges Mitlesen ist z.B.die Funktion "Alarmm bei staendiger
Entnahme" schlicht sinnlos - auch dann, wenn diese auf der naechsten
Jahresrechnung steht.
asdfghjkl
Gast #6713288
Das Wasserwerk wird sich das aber kaum länger als eine
Abrechnungsperiode anschauen.
#6714847
Ein eigener Zähler mit von Dir auslesbarer Schnittstelle kostet?
Den vom Klempner hinter den WW-Zähler zu setzen kostet?
1h Anwalt, der Ärger,... kostet?
(OK, manchmal habe ich den Eindruck manche lieben diesen Ärger, und
zahlen dann gerne dafür drauf ;) )
Vor ~16 Jahren wollte ich einen Zähler mit Schnittstelle (damals
üblicher Impulsausgang) . Wasserwerk (WW) sagt, den gibt es nur für
Gewerbe, privat müssen sie den kaufen, kostet 104,xx€ und wenn er
ausgetauscht werden muss, da Eichfrist abgelaufen, müsste ich wieder
einen neuen kaufen. Habe dann einfach einen vom WW gekauft und
zusätzlich einbauen lassen. Größte Sorge des WW: Wenn ich jetzt zwei
geeichte Zähler habe, welcher gilt?  :)
Mittlerweile ist der WW-Zähler schon zweimal getauscht worden und bei
meinem Zähler die Eichfrist abgelaufen. Die Differenzen liegen immer
noch bei ca. 2% und damit unter den Eichfehlergrenzen.
Tropfende Wasserverschwender detektiere ich damit leider nicht.
#6726620
> senden eines nak
Die batteriebetriebenen Zähler empfangen idR nicht, die senden nur.
Entsprechend planbar ist die Batterielebensdauer.
Es wird z.B. alle 5 Minuten ein mit Zähler-, Kunden- oder
Herzstellerspezifischem AES-Key verschlüsseltes Telegramm mit
Zählerstand und Zählerstand zum letzten Jahreswechsel gesendet.
Gast #6726707
Wenn man überlegt das AES symmetrisch ist, hätte ich schon so eine Idee
warum man den Schlüssel nicht herausgeben will.
Interessant wäre die Länge der übertragenen Nachricht und ob man auf den
Inhalt schließen kann. Dann wäre ein entsprechender Angriff auf den
Schlüssel durchaus denkbar.
#6727727
Ich denke der Grund dafür ist relativ einfach: Schlüssel für jeden
Zähler einzeln zu haben (was natürlich kryptographisch korrekt wäre) ist
relativ aufwändig. Deshalb machen das viele Hersteller nicht. Damit muss
der Schlüssel natürlich geheim bleiben.
Hätte jeder Zähler seinen eigenen Schlüssel, gäbe es m.E. keinen Grund,
diesen nicht an den Kunden weiterzugeben. Außer du sagst, der Kunde
funkt dann seinen eigenen Zählerstand -- aber das ist ein schwaches
Argument, bei diesen Zählern zu betrügen war noch nie besonders schwer
und wird es auch in Zukunft nicht sein, und wird trotzdem kaum gemacht
weil es sich einfach nicht lohnt.
Nein, das ist Unsinn, AES (wie jedes moderne Verfahren) ist immun gegen
sogenannte known-plaintext-Angriffe.
Gast #6727741
Mir ging es auch nicht um known-plaintext Angriffe, mir ist durchaus
bekannt das AES dagegen immun ist, nur ohne die Information was man
eigentlich sucht, ist auch kein anderer Angriff möglich. Da selbst die
besten zur Zeit möglichen Angriffe auf den Algorithmus selbst immer noch
ewig dauern, würde ich eher Richtung Timing Angriffen oder sonstigen
Seitenkanal Angriffen schauen, die Wahrscheinlichkeit das ein Hersteller
da gepatzt hat, ist oft relativ hoch.
#6727808
Den Inhalt kannst du theoretisch byte-genau erraten, wenn du weißt,
welches Protokoll der Zähler spricht, wie der Zählerstand, die Uhrzeit
und die Zählernummer ist. Oft ist das SML oder sowas. Zeichnet sich
allerdings nicht gerade durch besondere Einfachheit oder
Verständlichkeit aus.
Ein Timing-Angriff auf das übertragene Telegramm hört sich aber
unplausibel an. Bis die Bits in der Luft landen, lagen die doch ewig in
der Send-Queue des UART oder so rum, was jeden Timing-Jitter entfernen
wird.
