LED in Reihenschaltung an 230v (325v gleichgerichtet)
OP #6700562
Moin,
ich hoffe das ist der richtige Bereich im Forum.
Da sich der Widerstand ja bekanntermaßen erhöht je höher der Strom ist,
und so mehr Wärme erzeugt wird, was sich wiederum negativ auf die LEDs
auswirkt, habe ich mir die Gedanken gemacht ob man nicht eine
entsprechende Anzahl an LEDs in reihe statt mit 12 oder 24 Volt mit
einer höheren Spannung betreibt könnte.
Wenn man nun 230v AC galvanisch getrennt vom Netz, Gleichrichten,
Glätten und Sieben würde und die LEDs mit 325v betreiben würde, würden
sich die LEDs dann deutlich weniger erwärmen (so das es vielleicht auch
einen ökonomischen Nutzen hätte) als wenn die Spannung 12v oder 24v ist.
Mein Ziel ist es, das die LEDs, wenn sie fest verbaut sind eine
möglichst lange Lebensdauer haben. Und wärme ja bekanntermaßen der
Größte Feind der LED ist. Natürlich kann man auch entsprechende
Kühlkörper nehmen, das ändert aber nichts an der Sache das sich die LEDs
durch den höheren Strom stärker erwärmen als wenn bei gleicher Leistung
die Spannung höher wäre.
Wenn das erst mal so funktioniert, wo kann es da noch Probleme in der
Umsetzung geben?
Würde das auch mit 4-Chip-LEDs funktionieren? Oder muss man da noch
irgendwas beachten?
Der einzige Nachteil der mir Jetzt einfallen würde, wäre das die Ganze
LED Reihe nicht mehr funktioniert wenn eine das geistliche segnet.
Die LEDs wären vor unabsichtlichen Berührungen von außen Isoliert, so
das die höhere Spannung keine Gefahr für Leib und Leben hätte.
Gast #6700563
Wie kommst Du auf diesen ... sorry ... Blödsinn?
1Watt ist 1Watt Punkt
Gast #6700571
Bei einem ohmschen Widerstand bestimmt nicht.
Von was für einem Bauelement sprichst du?
> ... , habe ich mir die Gedanken gemacht ob man nicht eine
Die Regelreserve für eine LED muss x.x Volt betragen. Wie groß muss
die Regelreserve für n LEDs sein?
Gast #6700572
Die Verluste außerhalb der LEDs (VR o. Äquivalent) wird natürlich
geringer je weniger die Spannungsdifferenz LED vs Netzspannung ist. Und
nu rate mal wie "Die" das machen... Genau, da hattest Du den richtigen
Riecher, bzw. dieses Rad wurde schon erfunden.
Gast #6700636
Aua.
Möchtest du nicht erst die Grundlagen der Elektrotechnik erlernen, bevor
du die bahnbrechende Erfindungen im LED Lampen Bereich vornimmst ?
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
Die meisten  230V~ LED Lampen schalten schon heute LEDs in Reihe, aber
das führt keineswegs dazu, dass sie irgendwie kühler oder langlebiger
werden.
Es gibt sogar Steuerungen, die die Anzahl in Reihe geschaltetet LEDs
umschalten damit sie optimal zur aktuellen Spannung passen.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/DN05063-D.PDF
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/CL88020
Gast #6700643
Nein, das ist falsch. So verhalten sich Widerstände nicht, und LEDs auch
nicht. Im Gegenteil: Bei LEDs sinkt die Flußspannung mit steigender
Temperatur.
Durch eine Reihenschaltung mehrerer LEDs änderst sich nichts an ihrem
thermischen Verhalten. Die Nutzung unstabilisierter Netzspannung ist
eine ganz schlechte Idee, weil die resultierende Stromstärke sehr stark
schwankt.
Lies meinen Aufsatz über Leuchtdioden, dort findest du auch
weiterführende Informationen von Herstellern.
http://stefanfrings.de/LED/index.html
#6700658
Ich denke Er meinte die UF.
Und ja, die Effizienz steigt mit abnehmenden Strom. Nur müssen die LEDs
auch produziert und irgendwo angebracht werden. Also ∞ viele zu
verbauen, auf ∞ großer Fläche.....
Gast #6700745
Meine kleine Arbeitslampe aus 100W-Baustrahlergehäuse und 162 LED in
Reihe wird mit einer passend dimensionierten Delonschaltung versorgt.
Mein Sommerprojekt (wird ca. 50-100W) bekommt eine induktive
Strombegrenzung.
Mit Netzspannung 218-254V rechnen. Solareinspeisung und Ladesäulen.
