Bedienungsanleitung, Schaltplan Gossen Konstanter LSP 33K7EU5/2x25R1
OP #6702310
Hallo Forumsteilnehmer!
Ein defekter Gossen Konstanter LSP 33K möchte ein wenig Aufmerksamkeit
erhalten. Denn er ist defekt.
Von den 3 Kanälen funktionieren nur derer 2 ein bisschen.
Der dritte Kanal gibt immer ca. 0,6 V aus unabhängig davon, was
eingestellt ist.
Die ersten beiden Kanäle zeigen keine Spannungen an (LCD komplett tot)
(Genaue Bezeichnung des Geräts: 33K7EU5/2x25R1)
Leider habe ich keinerlei Unterlagen zu diesem Gerät und konnte trotz
ausgiebiger Suche auch nichts finden.
Hätte jemand von euch eine Betriebsanleitung/Servicehandbuch/Schaltplan
davon? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir diesbezüglich
weiterhelfen könntet.
Zwei zerborstene ICs habe ich bereits gefunden:
"HEF4030BP" (Datenblatt gefunden) und
"SEC 2761DC" (Bis jetzt habe ich keinerlei Hinweise gefunden, was das
sein könnte. Ist ein IC im DIL-Gehäuse.)
Weiß jemand von euch, worum es sich handeln könnte?
Liebe Grüße,
Josef
(Firma: matzetronics) #6702446
> "HEF4030BP"
Unbedingt die Versorgung des CMOS überprüfen (zwischen Pin 14 und Pin
7). Die sind recht robust, und vertragen bis zu 15V (manche Typen bis
18V). Wenn sowas kaputt geht, will das schon was heissen.
Ist die Versorung Amok gelaufen, sind vermutlich auch andere CMOS
defekt.
OP #6702676
Hallo!
Danke für die bislang eingetrudelten Antworten und das
Schaltplanfragment!
Die Versorgungsspannungder Logik-ICs werde ich prüfen. Danke für diesen
Hinweis!
Etwas gewundert habe ich mich eh schon, warum bei einem Stecker an
3-Pins fast dieselbe Spannung angelegen ist (ca. 32V) Möglicherweise ist
also ein Spannungsregler im Netzteil defekt.
Was mir (gerade schon wieder unangenehm) aufgefallen ist, ist, dass ICs
im DIL-Gerhäuse bei RS-Components und Conrad fast gar nicht mehr
erhältlich sind.
RS-Components hat den HEF4030BP zwar, aber nur in SMD-Version.
Sonst habe ich ihn noch nicht gefunden.
Kann man aus der 4000er Reihe den 4070 als Ersatztyp nehmen?
LG,
Josef
Gast #6702695
Josef G. schrieb:
> ICs
> erhältlich sind.
Das ist wirklich ärgerlich, da müsste ich eine Adapterplatine aus der
Schublade ziehen, die SMD auf DIL konvertiert.
Wenn es unbedingt HEF... = Philips / Signetics sein muß, schwierig.
Ansonsten springt mir ein 4030 direkt ins Auge:
https://www.reichelt.com/de/de/vierfach-exklusiv-oder-gatter-3--18-v-dil-14-cd-4030be-tex-p216648.html?&nbc=1
für unverschämte 33 cent.
Ist der wirklich kaputt oder gibt es andere Vermutungen, den wechseln zu
wollen? Wenn das wirklich klemmen sollte, dürften hier im Forum einige
Leute sein, die sowas noch im Bestand haben und Dir verkaufen würden -
ich gucke jetzt nicht nach.
Beitrag #6702790 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #6702929
> wollen?
Jemand die Motorhaube aufgemacht, um ihn zu reparieren? Der wird sicher
defekt sein. Die wenigsten ICs arbeiten noch mit zerborstenem Gehäuse.
32V an seinem Pins wäre jedenfalls ein sicheres Todesurteil.
Tipp: Defekte CMOS werden oft heiss.
OP #6703023
Ja, der ist wirklich defekt; Man kann sich auch darüber wundern, wie
klein das Si-Stückchen im Vergleich zum Gehäuse ist. So gesehen
erscheint der Einsatz von anderen Gehäuseformen nicht ganz unsinnig.
Wie es aussieht, muss ich mir auch noch ein kleines Sortiment von
Adapterplatinchen zulegen.
Viel unangenehmer sind aber wohl die Bauteile, die äußerlich nicht
defekt aussehen, es dann aber doch sind.
Prinzipiell ist es mir natürlich egal, wer das Logikgatter hergestellt
hat, funktionieren muss es nur in gleicher Weise. Daher danke für den
Reichelt-Link!
LG,
Josef
OP #6715578
Hallo all zusammen!
Nun habe ich doch eine Bedienungsanleitung finden können.
Es sind sogar Schaltpläne enthalten, diese aber in schrecklicher
Anzeigequalität:
https://www.yumpu.com/no/document/view/2348564/gossen-metrawatt-lsp-konstanter-serien-23-k-33-k
Die Versorgungsspannungen der ICs habe ich überprüft. Soweit wirken sie
ganz vernünftig -- sofern sie überhaupt vorhanden sind.
(Naja, abgesehen davon, dass die Spannungsregler auf der Netzteilplatine
mit 40V versorgt werden. Das kommt aber so direkt vom Trafo und
Gleichrichter; Dass die Primärspule des Transformators eine Schaden
hätte, mehrere Windungen überbrückt wären und daher die hohen Spannungen
zustande kämen?)
Es gibt aber auf zwei der Platinen einige verbrannte Leiterbahnen.
Auch ist während des Herummessens ein weiterer IC in Rauch aufgegangen.
(CA3140E) obwohl die Versorgungsspannung recht unverdächtig wirkte.
Möglicherweise ist der Ausgang diese OPVs kurzgeschlossen(?)
Jedenfalls scheint das alles ein größerer Schaden zu sein und es sind
auch alle drei Kanäle betroffen. Was auch wieder sehr eigenartig ist, da
sie jeweils eine komplett eigenständige Spannungsversorgung besitzen bis
hin zu einer eigenen Sekundärspule beim Transformator und eigenen
Spannungsreglern. An den drei Kanälen sind an verschieden Stellen
offensichtlich schadhafte ICs und Leiterbahnen zu finden.
LG,
Josef
