Massagesessel Fernbedienung neu Einbinden
OP #6702451
ich habe hier einen Massagesessel älteren Baudatums stehen bei dem
unterhalb der Fernbedienung die Zuleitung durchgescheuert ist. Ging
bisher noch, aber nun ist Schluß und muss neu eingebunden werden.
Ist eine Ringelschwänzchenleitung mit 8 Adern. Hochfeine Drähtchen, wenn
man versucht da etwas abzuisolieren, gibt es weisse Fäden, aber fast
kein Kupfer zu sehen.
Wie bekommt man da das Kupfer blank? Es soll gelötet werden.
Gast #6702452
Dirk L. schrieb:
> Hallo,
Das wird Lahnlitze sein, muss man crimpen.
OP #6702459
● Des I. schrieb:
> wenn man die Adern abisoliert bekommt, gehts mit kleinen Aderendhülsen.
> Die darüber verpressen und das dann löten.
> man könnte evtl auch gleich ne ganz andere Leitung mit der selben
> Aderzahl nehmen
Ich wollte da jetzt keinen riesen Affen mehr veranstalten, es geht mehr
oder weniger um noch ein paar Tage Nutzung und dann Verschrottung.
Dazu muss der Sessel lang gemacht werden damit er durch die Türen passt.
Original ist das Zeug verlötet.
Bekommt man das mit Wärme freigeschmorgelt?
#6702468
Nein.
Das ist ein Faden, um den ein winziger flacher Kupferdraht als Spirale
gewickelt ist, damit das ganze hochflexibel wird.
Da lötest du nix, und selbst das Crimpen wird schwer weil du die
Isolierung nicht vom Draht bekommst ohne die Spirale abzuziehen.
Beide Seiten Deckel ab, ein paar Strippen drangeworfen, fertig.
Wollte man es reell reparieren, würde man wieder ein Spiralkabel
besorgen müssen.
