Strtok in C schreibt 0 in Teilstring?
Gast #6703010
ich hab da eine Frage zu Strtok in AVR C. Ich schicke über Uart Strings
zu einem Atmega 328P, die haben das Format Buchstabe:Zahl also z.B. g:55
und am Ende ist ein Newline Zeichen \n. Es wird immer nur ein Buchstabe
geschickt, ein : und eine Zahl nicht größer wie 255.
Im AVR frage ich ab welcher Buchstabe vor dem Doppelpunkt ist, und
verschiebe dann die Zahl in unterschiedliche Variablen. Schaut so aus
und funktioniert auch fast :-)
Senden von g:55
char deli[] = ":";
char input_str[20];
uint8_t var1;
uint8_t var2;
char split1[1];
char split2[1];
if (strcmp(strcpy(split1, strtok(input_str, deli)), "g") == 0)   //Vergleich ob g in split1 drin ist
                strcpy(split2, strtok(NULL, deli));   //Inhalt rechts vom Trenner in split2 verschieben
                var1 = atoi(split2);  //Inhalt von split2 in Zahl umwandeln und in Variable kopieren
                uart_send_string("split1");
                uart_send_string(":");
                uart_send_number(var1, 10);
                uart_send_byte('\n');
                input_str[0] = '\0';
                split1[0] = '\0';
                split2[0] = '\0'; }
Ich hab im Programm direkt darunter das gleiche Konstrukt nochmal drin,
dieses Mal aber mit der Abfrage ob in split1 ein s drin ist, dann soll
die Zahl rechts vom : in die Variable var2 geschrieben werden.
Senden von s:66
if (strcmp(strcpy(split1, strtok(input_str, deli)), "s") == 0)   //Vergleich ob s in split1 drin ist
                var2 = atoi(split2);  //Inhalt von split2 in Zahl umwandeln und in Variable kopieren
                uart_send_number(var2, 10);
                split1[0] = '\0';
                split2[0] = '\0'; }
Zur Kontrolle lasse ich mir die aufgetrennten Teilstrings über Uart ans
Terminal zurückschicken. Beim Vergleich auf "g" schickt der Atmel g:55
zurück, schaut also ok aus. Beim Vergleich auf "s" schickt der Atmel s:0
zurück, anstatt s:66...?
Es schaut für mich so aus als ob ich die Syntax richtig kombiniert hab,
sonst würde ja nicht g:55 zurückkommen, und auch nicht s:0. Also erkennt
es ja die unterschiedlichen Buchstaben und füllt auch die Zahlen in die
Variablen, aber hat mir vielleicht jemand einen Hinweis warum bei der
Strinverarbeitung die im Code weiter unten steht immer 0 im zweiten
Teilstring ist?
Wenn ich die Bearbeitung von s:66 im Programm VOR der Bearbeitung von
g:55 einfüge, wird s:66 korrekt über den Uart zurückgeschickt, aber
dafür zeigt er der denn g:0 an...?
Compilerwarnungen und -fehler gibts keine, ich hab AVR GCC, Makefile und
Texteditor, und programmiere mit dem Usbasp.
Vielen Dank fürs Lesen.
(Firma: fritzler-avr.de) #6703028
Steht doch in der Doku, dass strtok da ein Nullzeichen einfügt:
https://www.cplusplus.com/reference/cstring/strtok/
(DIe seite ist auch zu empfehlen für die anderen Funktionen der libc)
Irgendwie muss ja das Ende des Substrings erkannt werden und das
geschieht in C durch Nullzeichen.
Was du willst ist strpbrk
https://www.cplusplus.com/reference/cstring/strpbrk/
Das gibt nen Pointer auf das erste gefundene ':' und NULLt nix.
Atio bricht ja eh ab sobald was anderes als ein Zahlzeichen kommt.
#6703093
Bastler schrieb:
> Sebastian schrieb:
>> split1 und split2 sind nur 1 Byte gross?
> Ja das langt doch für einzelne Buchstaben oder Zahlen bis 255 oder
> nicht?
Für einzelne Buchstaben ja, aber nicht für einen String, der einen
Buchstaben enthält, weil der noch nullterminiert ist und dafür ein
zusätzliches Byte benötigt. Dieses zusätzliche Byte wird auch von strcpy
da rein kopiert, also schreibst du damit über das Ende des Arrays
hinaus.
