knwo how einer historischen Steuerung sichern
OP #6704270
Ich habe hier aus dem Jahre 1984 eine tadellos funktionierende
"Prozessor Karte" in einer Maschine, dich ich gern erhalten möchte. Die
Hauptkomponenten darauf sind:
- Prozessor: 6502 (8bit, 64k)
- RAM: HM 6116 LP-3 (16k)
- EPROM: 2532 (32k)
- 2x VIA: 6522
Der erste Schritt wäre mit dem Galep 5 den EPROM auszulesen und den
Datenstand zu sichern, ggf. auf einen 2732 mit entsprechendem Pin Swap
zu brennen. Für die wenigen Leute, welche noch weltweit mit der Maschine
arbeiten ist diese "Prozessor Karte" eine BlackBox. Von der ganzen
Maschine gibt es Ordner voll Schaltpläne, nur der Inhalt des EPROM bzw.
die Logik des damit realisierten µC ist nicht (mehr) dokumentiert.
Wenn ich nun die HEX Daten aus dem EPROM habe, kann ich daraus dann über
einen disassembler einen assembler oder C code bekommen, um zu
verstehen, was die Karte macht?
lg Frank
#6704275
> einen disassembler einen Assembler
Ja. Aber der ASM-Code, der dort rauskommt, ist nicht nur ohne
Kommentare, dort sind auch alle Variablen bestenfalls durchnummeriert.
Mir etwas Glück erzeugt der Dissasembler Sprungmarken. Sowas ist nur
schwer lesbar. Daraus die Funktion abzuleiten ist eine Heidenarbeit!
Eher nicht.
Warum willst du die Funktion analysieren? Wenn die Black Box
funktioniert, reicht das doch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6704292
Frank K. schrieb:
> kann ich daraus dann über einen disassembler einen assembler
Kannst du versuchen.
Aber du wirst halt keine sinnvollen Labels oder und keine brauchbaren
Namen für Konstanten sehen, sondern nur Programmadressen.
Und wenn ich als Programmierer gewollt hätte, dass du dich schwer tust,
dann könntest du mit dem ausgelesenen "Assemblercode" nichts anfangen.
Ein Sprung mitten in einen Zwei-Byte-Befehl reicht schon aus, um die
meisten Reverse-Engineerer mit einem Knoten im Hirn aufgeben zu
lassen...  ;-)
Kannst du aus einem Kuchen wieder Eier, Zucker und Mehl machen?
#6704303
Hallo Lothar M.,
> lassen...  ;-)
worin besteht denn da die Schwierigkeit genau?
Vielleicht habe ich das Problem ja nicht verstanden, aber wenn der
Zwei-Byte-Befehl von PC-1 bis PC+0 reicht, dann interessiert den
Prozessor das Byte bei PC-1 doch herzlich wenig?
Dann müsste ich doch einfach nur ab PC+0 neu disassemblieren???
Gast #6704305
Moin, -
2KByte bitte!
> - EPROM: 2532 (32k)
4KByte bitte!
> zu brennen.
Die Platine auseinderbroeseln, mit Pieper gucken, wie die VIAs
verschaltet sind (der 6116 ist von 0x0000 - 0x07ff, 2732 von 0xf000 -
0xffff, wg. der Vektoren).
Du kannst latuernich disassemblen (es gibt auch SW die hilft),
Emulatoren gibt es auch, aber: Why bother? Wenn das Ding tut was es
soll.
Gruesse
Th.
P.S.: gehe mal davon aus, dass der Code in 1980 per Hand gekloeppelt
war. C-Compiler ist so 1990.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6704309
Richtig. Dein Disassembler zeigt dir nämlich den Ein-Byte-Befehl gar
nicht an, sondern nur den unsinnigen und nutzlosen Zwei-Byte-Befehl.
Ja, du müsstest aber auch wissen, dass du das tun musst. Und bis dahin
hast du im einfachen Fall unsinnigen Code und im komplizierteren Fall
unerklärlichen Code vor dir liegen.
Gast #6704323
Wenn das Teil von 1984 ist, kann es moeglich sein, dass der EPROM-Inhalt
mittlerweile nicht mehr ganz taufrisch ist. Wenn die Steuerung
allerdings jetzt noch funktioniert, dann scheint ja soweit alles zu
stimmen. Trotzdem waere eine Datensicherung des EPROMs sehr anzuraten
(das hast Du ja schon geschrieben).
1984 hat noch niemand solche Dinge in C programmiert. Da wurde so etwas
direkt in Assembler codiert.
Fuer den 6502 gibt es recht gute Disassembler, die aus existierendem
bytecode wieder "lesbaren" Assemblercode machen. Sprungadressen oder
Speicheradressen heissen dann eben labelABCD und haben keinen
sprechenden Namen. Aber jemand, der 6502 Assembler programmieren kann,
versteht, was da passiert. Da ja auch nur 4kBytes an EPROM vorhanden
sind, sind das ja auch nicht sooo viele Codezeilen, die zu verstehen
waeren (ca 2000). Evtl lohnt es sich da bei den C64 Fans nachzufragen
(z.B. bei www.forum64.de oder forum.classic-computing.de) ob jemand
bereit waere die HEX-Daten aufzubereiten und die Funktion zu
extrahieren.
#6704332
Der Disassembler sollte schon merken, dass er mit der Sprungmarke mitten
in einem Zwei-Byte-Befehl landet.
Ich habe das mal mit 8051-Code gemacht, da wurde das als Fehler
ausgegeben. Gerne passiert das auch in nicht erkannten Textbereichen.
Etwas blickig muss man schon sein, sonst sollte man das gleich bleiben
lassen. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum sich 1980 ein Programmierer
das hätte antun sollen. Am längsten sitzt man wahrscheinlich da dran,
mit dem Einsprung eine sinnvolle Funktion hinzubekommen.
Thomas
OP #6704346
Dankeschön für die vielen wertvollen Hinweise, 1984 war ich gerade in
der 3. Klasse ;-). Alle Komponenten auf der Platine bekommt man noch,
der Inhalt des EPROMs ist eben unersetzbar. Daher als erstes sichern,
dann clonen und prüfen, ob es dann noch hoffentlich läuft. Von den
damals 30 gebauten Maschinen sind noch ca. 12 weltweit in Betrieb.
Jemand hat schon mal im Rahmen einer Maschinen Revision die EPROMs
gesichert und dabei festgestellt, dass diese sich alle unterscheiden.
Vermutlich wurde diese "bahnbrechende" neue Technik damals permanent
weiterentwickelt.
#6704355
Opampa schrieb:
> Oder Basic, oder Pascal!
Dann müsste der Basic Interpreter in einem der EProms sein.
Um die Zeit gab es für den 6502 meines (begrenzten) Wissens nach keine
Basic Compiler.
Auch Pascal wäre da ein Exot.
Frank K. schrieb:
> Von der ganzen
Sicher dass da nirgends der Assembler Code ausgedruckt dabei ist. Damals
hat man Code durchaus noch auf (Endlos)papier dokumentiert.
#6704378
nun ja wie schon geschrieben 4k ist jetzt noch überschaubar.
Das Ding wird ziemlich sicher in Assembler programmiert sein, zu der
Zeit waren Cross Compiler noch nicht allgemein verbreitet.
Damals wurde Firmware auf spez. Maschinen mit 8'' Laufwerken gebaut. PCs
waren noch nicht üblich.
Versuche rauszubekommen wie Ram und Eprom und VIAs im Speicher gemappt
sind. Es wird vermutlich so sein, dass das Eprom am Ende und das Ram am
Anfang liegt.
Wenn du das Eprom hier hochlädst mach ich dir gerne einen IDA
Disassembler Lauf. Der wird ohne Zusatzinfos zwar ziemlich häslich
aussehen ist aber schon mal ein erster Start.
#6704382
Zu meinen 8051 Assemblerzeiten habe ich aus Bequemlichkeit konstante
Argumente als DB direkt hinter den Call plaziert.
Die Argumentenliste war entweder konstant, nullterminiert oder das erste
Argument war die Länge. Weiter ging das Programm nach der Liste, d.h.
die aufgerufene Funktion hat den Returnstack entsprechend korrigiert
oder ist nach DPTR gesprungen.
Ein Disassembler würde sich daran bestimmt die Zähne ausbeißen und
versuchen, die Argumente als Befehle zu interpretieren.
#6704417
Der Keil C51 Compiler macht das bei einigen LibFunctionen auch so.
Beispiel cccase. Da muss man dem Dissassebmer halt etwas helfen dann
wird das schon.
Ein guter Disassembler geht erst mal nur vom Reset Vector aus und stellt
nicht erreichbare Code Teile auf DB. Die Interrupts werden dann in
folgenden Durchgängen bearbeitet
#6704418
Mit dem Hex-Code können die wenigsten etwas anfangen. Sieht zwar toll
aus, aber 1:1 brennen ist das, was die meisten damit machen können.
War das Ganze im Original Assembler, so könnte man eventuell noch den
Rückwärtsgang einlegen. Aber war es C, so geht das Ganze schon damit
los, das wie bei jedem anderen Programm, "Dein" Code abgearbeitet wird,
aber regelmäßig irgendwelche Bibliotheksfunktionen (C) aufgerufen
werden, deren Stiel wieder völlig anders ist wie der des C-Source. Ohne
einen Namen ist die Identifikation einer Funktion echt eine sehr
aufwendige Sache. Bei kompaktem Code, bei Mikrokontrollern üblich geht
es oft um die Ersparnis von wenigen Bytes, kann man so etwas kaum lesen.
Die wenigsten Disassembler können z.B. Daten von Sprungtabellen
unterscheiden und können damit diese von "echten" Funktionen trennen.
Dein disassemblierter Sermon bleibt somit lückenhaft und man weiß oft
nicht mal: Sind das denn nun Daten oder ist das Code, der nur nicht
Disassembliert wurde?
Beitrag #6704423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6704426
> in
> weiterentwickelt.
Da werden Kalibrierdaten dabei sein.
OP #6704437
Andreas S. schrieb:
> Nach Möglichkeit solltest Du zum Auslesen einen EPROM-Leser/Brenner
> verwenden, der das Auslesen bei verschiedenen Versorgungsspannungen
> beherrscht. Auf diese Art und Weise kann man erkennen, ob es Bits gibt,
> die auf der Kippe stehen, d.h. z.B. bei 4,3 V noch die korrekte Null,
> aber bei 5,1 V schon eine Eins liefern.
Ein Bekannter kommt mit einem GALEP V vorbei. Habe nur nachgesehen, dass
der EPROM unterstützt wird. Fall es diese Funktion kann, bei welchen
Versorgungsspannungen sollte man auslesen? Wenn also alle OK ist, müßten
die beiden Dumps dann identisch sein?
#6704443
Thomas W. schrieb:
> Du bist ja nur mies. Das ist sehr undankbar zum verstehen.
Im Gegenteil, im Quelltext hat man keine Mühe, DB-Anweisungen und
Befehle zu unterscheiden. Und es ist auch besser lesbar, da man nicht
umständlich an ganz anderer Stelle im Datensegment eine Label vergeben
muß. Man muß das Label auch nicht vor dem Aufruf in Register laden, d.h.
spart auch Code.
Man sieht die Argumente im Klartext direkt beim Aufruf, z.B.:
  call acomp_c
  db 12345678h
  call puts_c
  db 'Hallo Welt', 0
#6704457
Mein erster Computer war 1979 ein 6502-Rechner Rockwell AIM-65. Zwei
oder drei Jahre später hatte ich auch ein 8k großes Basic dazu, aber
fast alles in Assembler geschrieben und auch gelegentlich fremde
Programme analysiert.
Später noch ein AppleII-Nachbau, da gab es öfters Steckkarten mit
Software im Eprom.
Die GPIB-Bus-Karte "7490" war besonders kompliziert. Den durchgängigen
2k-Adressbereich hatte der Entwickler nicht genutzt sondern per
Bankswitching 256 Byte- Bereiche umgeschaltet. Irgendwo in dem 256
Byte-Bereich war jeweils ein "Wurmloch" in dem man durch das
Bankswitchen in eine Nachbargalaxie gelangte. Eine andere Steckkarte
hatte ein Adressbit invertiert am Eprom anliegen. Gemein!
Gast #6704471
Solange da gültiger Code steht ist dem das völlig egal. Zu Apple
II-Zeiten hatte fast jede Steckkarte zu Beginn ihres ROM-Bereiches
solche Code-Konstrukte. Da hat man versucht, die Lücken zwischen den
vorgegebenen Einsprungadressen möglichst effizient zu nutzen.
Wenn der Brenner Verify low/high kann, wird er Dir schon was passendes
vorschlagen. Ansonsten 4,5 V, 5,0 V und 5,5 V, das passt eigentlich
immer. Üblicherweise ist das Image korrekt, welches die meisten Nullen
enthält. 27xx-EPROMs löschen nach Eins und brennen nach Null.
Verblassende Zellen nehmen wieder den gelöschten Zustand an, kippen also
nach Eins.
Gast #6704959
vor vielen Jahren habe ich 6502-Code mit DASMX
recht gut disassemblieren können (inkl. symbolischer
Addressen). DASMX nimmt standardmässig .BIN-Files
als Quelle.
Hinweis zu den möglichen Adressen der 2 VIA6522:
Die müssten wahrscheinlich ganz am Anfang des Codes
initialisiert werden. Darum sehe ich Chancen, die
aus dem Code zu erhalten.
Offen ist eine mögliche Verwendung des NMI- und IRQ-
Eingangs der CPU. Die VIAs haben IRQ-Ausgänge. Näheres könnte
man aus dem Schaltplan der Prozessorplatine ersehen.
(Der 6502 hat die Vektoren am Ende des Codes).
Wuff_W
Gast #6705007
> beherrscht.
Halte ich für unnötig. Hab noch nie mit einem Eprom Probleme gehabt wenn
die Maschine funktioniert. Auch nicht bei 30 Jahre alten.
Frank K. schrieb:
> ggf. auf einen 2732 mit entsprechendem Pin Swap zu brennen.
Hack das einfach in alle Pages rein. Das funktionierte bei mir immer.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Eine andere Steckkarte hatte ein Adressbit invertiert am Eprom anliegen.
> Gemein!
Alufolie wirkt da Wunder. Die wickelt man um einen Pol des
Durchgangsprüfers und tastet die Platine damit ab.
#6705024
Hi
Nur Mal kurz zum Nachdenken....
Ich habe eine funktionierende Maschine, befürchte aber, das Programm
könnte möglicher Weise zerstört werden. Also, Programmsicherung. OK.
Nun will ich aber wissen, wie es funktioniert und das Programm lesen.
Vielleicht befürchte ich kleine Bugs.
Da bist du aber ohne die Kommentare ziemlich hilflos, selbst wenn ein
"Programmrückübersetzer" dir das Rohprogramm fehlerfrei liefert. Ein
disassemblierter Maschinencode dürfte dir da einiges abverlangen.
Da ist es wesentlich einfacher, die Funktionen der Maschine neu zu
programmieren, da du ja die einzelnen Schritte relativ einfach
nachbilden kannst. Im Ergebnis bist du vermutlich dreimal schneller als
mit der Analyse des alten Programms und hast dazu noch eine gute
Dokumentation.
Ein Beispiel
Eine Steuerung einer Anlage wurde auf eine andere SPS umgebaut. Im alten
Programm waren noch viele Leichen und der Automatikablauf wahnsinnig
verkompliziert. Die größte Sorge der Inbetriebnehmer einer externen
Firma. Was haben die nicht alles im Vorfeld angestellt, um die
Automatikabläufe mit Filmaufnahmen festzuhalten in der Hoffnung, das der
generierte Code der Anpaßsoftware dann pflegbar wird.
Die Handfunktionen waren bereits fertig, keine große Sache. Also der
Vorschlag, einfach die Automatik durch schrittweise Abarbeitung der
Handfunktionen zu ersetzen. Hat zwar einen Tag gekostet, aber dafür
genügte bei der Inbetriebsetzung nur ein Tastendruck und fertig. Das
alte Programm hatte vorher schon so viele Macken, das Fehlfunktionen an
der Tagesordnung waren. Also, setz ein neues Programm auf, das ist
einfacher und sicherlich auch nachhaltiger.
Gruß oldmax
Gast #6705086
Obwohl ich Jahrzehnte kein 6502-Programm mehr geschrieben habe, würde
ich eine Rekonstruktion aus dem vorhanden EPROM-Inhalt eher als
Fingerübung ansehen. Seinerzeit war es doch üblich, aus .bin-Dateien
wieder assemblierbaren Quellcode zu bekommen. Datenbereich zu
extrahieren war dabei kein Problem.
Wo die VIAs liegen sieht man sofort und 4 kB Programm sind doch
überschaubar. Trotzdem tauchen hier wieder alle möglichen Bedenkenträger
auf :-(
Gast #6705116
> zu brennen.
Würde ich nicht machen.
Es gibt doch noch 2532.
So exotisch teuer auch wieder nicht.
Andere Kunden bezahlen das sicher.
Bei Maschinen-Steuerungen werden ganz andere Preise aufgerufen.
#6705138
Als ich noch EPROMS benutzt habe, hatte ich zwischen den Funktionen
Lücken (0xFF) gelassen. Der Befehl (MOV R7,A) hatte nicht gestört. War
eine Funktion fehlerhaft, dann konnte ich in die Lücke einen Sprung zur
korrigierten Funktion brennen, ohne löschen zu müssen. D.h. ein fertiger
EEPROM enthielt dann haufenweise toten, fehlerhaften Code.
Gast #6705145
Peter D. schrieb:
> D.h. ein fertiger
Das ist aber garnicht gut. Lebendiger, fehlerfreier, bis auf's letzte
Bit optimierter Code ist da viel besser. Dafür hatte man schließlich
seinen EPROM-Emulator ;-)
Beim 6502 gibt es für nachträgliche Ergänzungen oder Stopp-Marken den
BREAK-Befehl (0x00).
OP #6705153
Hab noch was gefunden:
Verwendung des NMI- und IRQ-Eingangs der CPU:
Diese sind über einen 3,3k Pullup  an 5V aus der Rechnerkarte nach außen
geführt und der IRQ zusätzlich auf die beiden VIA. Die CS2 (Pin 23)
haben am Leiterzug stehen: $E 900 - $E 90F und $E 910 - $E 91F, das
düften wohl die Adressbereiche für die I/Os sein.
Wenn ich die EPROMs ausgelesen habe (Wir haben 2 Anlage mit je 2 solcher
Rechnerkarten darin), werde ich mal von einem EPROM den Inhalt posten
und den Schaltplan der Karte dazu.
Gast #6705160
Wir mussten auch mal eine Steuerkarte nachbauen, da es keine Ersatzteile
dafür mehr gab. Da war glaube ich auch ein 8051 drauf.
Außerdem waren da nach Frequenz-Spannung-Wandler und ADCs drauf.
Statt einen 8051 haben wir einen FPGA drauf getan und den 8051 als
SoftCore im FPGA realisiert.
Der ursprüngliche ADC hat die gemessene Spannung zu einem langen im Puls
gewandelt, das Programm hat dann die Zeit des Pulses gemessen.
Der ADC wurde durch ein viel schnelleren mit seriellen Interface
ersetzt.
Im FPGA gab es dann eine Umsetzung das draus wieder einen Puls
generiert.
Wir haben ebenfalls den EEPROM ausgelesen und disassembliert.
Meine Aufgabe war es den Assemblercode durchzugehen um Testfälle zu
generieren, die möglichst alle Pfade das Programms durch gehen.
Dann konnten wir die alte Steuerkarte mit der neuen vergleichen, um
sicher zustellen das beide das gleiche Verhalten haben.
#6705195
Frank K. schrieb:
> Die CS2 (Pin 23)
Dann ist der Addressdecoder umständlicher als ich jetzt erwartet hätte.
Bei nur 4 Bausteinen würde ich die Dinger in 16k Schritten in den
Speicher einblenden.
Das binary wäre auch die Gelegenheit mal Ghitra anzutesten vieleicht ist
der Output dort besser.
#6705372
Sowas war beim 8051 nicht nötig, man konnte bequem über den EA-Pin auf
externes RAM als Codespeicher umschalten.
Und dann brachte Atmel den AT89C51 und AT89C2051 mit Flash raus. Mit
einem AT89C51 habe ich mir dafür ein Programmiergerät gebastelt.
Meine EPROM-Bastelzeit war also nur sehr kurz. Ich habe aber noch aus
DDR-Zeiten das Robotron Löschgerät K0421. Ich hatte es mir von der Firma
geliehen, aber nach der Wende gab es keinen mehr, dem ich es zurück
geben konnte.
Die AT89C2051 im DIP-20 habe ich sehr gerne genommen. Sie sind auch
immer noch gut beschaffbar und wir haben sie auch noch in einem Produkt
im Einsatz.
Gast #6705512
Dann musste man aber für das externe ROM einen Daten- und Adressbus
haben und konnte nicht alle vier Ports frei verwenden.
Beim 8051 habe ich zuletzt Dallas DS5000 als in-circuit-Emulator
genommen. Das sind Mikrocontroller mit batteriegepuffertem RAM als
Programmspeicher und Notlöschfunktion, für EC-Kartenleser und ähnliche
sicherkeitskritische Anwendungen. Die haben aber neben dem
batteriegepufferten Programmspeicher auch einen tollen Bootloader, dem
man über die UART direkt ein Intelhex reinschieben kann.
