Projekt von Eclipse AC6 in Keil µVision exportieren wie?
Gast #6705508
Ohne Ahnung schreib ich mal:
Weder Eclipse noch Keil haben Interesse das man das jeweils andere
unterstützt.
Also man wird wohl alles von Hand machen dürfen
Gast #6705544
Wie Kochstudio schon schreibt gibt es in der Regel wenig Interesse,
einen Export in ein anderes Tool zu implementieren und sofern es bei
Keil keine Möglichkeit gibt, ein AC6 Projekt zu importieren wird das
wahrscheinlich auf einen manuellen Prozess hinauslaufen.
In wie weit sind im Projekt Assembler-Files drin und hast Du schon mal
getestet, was da an Aufwand für das (eventuelle) Umschreiben des
Assembler-Codes dazu kommt, damit µVision zufrieden ist?
Gruß,
Michael
#6705669
Falls Keil in der Lage ist, Attolic oder CubeIDE-Projekte zu
importieren, könnte man ein AC6-projekt zunächst in eine der o.g. IDE
importieren, und im nächsten Schritt kann man das Ergebnis in Keil
importieren.
Ob das konkrete Projekt so umfangreich ist, daß sich dieser Umweg lohnt,
oder ein neues Projekt schneller zum Ziel führt kann ich natürlich nicht
einschätzen
(Firma: SEGGER) #6706136
Ich glaube auch nicht das eine solche Konvertierung so einfach
funktionieren würde. Wie Michael schon schrieb werden üblicherweise
Assembler Files nicht konvertiert. Auch wenn deine Applikation nicht in
Assembler implementiert ist wird zumindest der Startup Code es sehr
wahrscheinlich sein.
Von daher bin ich Fan davon ein neues sauberes Projekt aufzusetzen. Das
sollte auch nicht der große Aufwand sein.
Zunächst würde ich mit der neuen IDE ein leeres main() Projekt für dein
Device/Evalboard/Hardware erstellen lassen. Dieses solltest du dann
bauen und in Hardware debuggen können.
Anschließend kann man alle Source Dateien zum Projekt hinzufügen. Mit
den meisten modernen IDEs wie z.B. IAR oder Embedded Studio funktioniert
das mit Drag&Drop oder man kann sogar der IDE sagen benutze rekursiv
alle Source Dateien aus einem bestimmten Ordner. Anschließend muss man
nur noch Projektoptionen wie z.B. Include Pfade und Preprocessor Symbole
konfigurieren.
Dann hat man schon eine ganz gute Chance das es baut.
