globale Variable in C++
OP #6704599
Hallo
Ich habe da ein ESP32 Arduino Programm
Ich habe in einem Header
static time_t WatchZeit;
konfiguriert
und lese in der Loop über sntp die Zeit aus und schreibe sie in die
WatchZeit
Variable
in dem c++ Teil,
  timeinfo = localtime ( &WatchZeit );
 Hour = timeinfo->tm_hour;
 Minute =  timeinfo->tm_min;
 Second = timeinfo->tm_sec;
 printf(">>%d - %d -%d <<", Hour, Minute, Second);
versuche ich die aktuelle Zeit "WatchZeit" auszulesen, aber ist sie dort
mit 0
initialisiert.
Wo ist mein Denkfehler ?
#6704609
Wenn eine globale Variable als static deklariert ist, heißt das: sie ist
nur in dieser "compilation unit" gültig, also nur in dem jeweiligen *.c
oder *.cpp.
Hast du zwei Quelltexte, die beide eine *.h #includen und in beiden ist
die Variable als static vereinbart, dann hat dein Programm zwei
verschiedenen Variablen, eine für jede der beiden Quelldateien.
Damit du nur eine Variable für beide hast, muß sie in einer Datei ohne
static vereinbart sein, und in allen anderen als extern (und auch ohne
static).
Gast #6704620
Ausserdem tut man Variablen nicht in Header-Dateien deklarieren.
Nein das tutet man nicht, das ist pöhse!
Und "static" und globale Variable ist ein Widerspruch in sich!
#6704640
Doch, DEKLARIEREN (mit extern davor) sehr wohl.
Nur DEFINIEREN (also ohne extern, sodaß Speicher dafür angelegt wird)
nicht in der .h, sondern in genau einer .c oder .cpp.
Hat man sich halt mal vor einem halben Jahrhundert in C so ausgedacht.
Das Schlüsselwort static im Sinne von "mache eine lokale Variable, die
sonst automatisch wäre, stattdessen statisch" macht ja nur innerhalb von
Funktionen Sinn. Also war static außerhalb von Funktionen erstmal
nutzlos, weil globale Variablen sowieso statisch sind (also kein
Widerspruch, sondern ein Pleonasmus).
Für die Verwendung "global, aber nur in dieser .c sichtbar" hat man dann
static einfach recycled, anstatt ein neues Schlüsselwort dafür zu
definieren.
Je weniger Schlüsselworte, um so besser dachten sich die Herren dabei.
Nein, schön ist das nicht - aber es ist nunmal so.
Gast #6704740
> definieren.
Man könnte alternativ (zur Ehrenrettung der Schöpfer) auch postulieren,
dass mit static (als "stationär" UND "statisch" im Deutschen) die
Begrenzung auf die umgebende Einheit gemeint ist: Sei es ein
{}-Klammernpaar oder halt die Übersetzungseinheit.
OP #6705084
Danke für die Antworten
Habe es nochmal mit
extern time_t WatchZeit;
deklarieren.
Dann funktioniert es.
Ich hatte gestern mit
WatchZeit überschrieben und später rausgenommen und das vergessen.
