Effiziente Stromversorgung für Funkplatine
OP #6704612
Hallo meine lieben.
Ich habe mir seit längeren eine Funkplatine gebastelt die am PC über USB
dranhängt.
Alle Chips darauf werden über einen ST LF33
(https://www.st.com/en/power-management/lfxx.html) mit mit 3.3V
versorgt.
Schien mir ganz oke zu sein da ja 5V aus dem USB kommen, meistens
weniger :)
So wie ich das Datenblatt verstehe (Very low-dropout voltage (0.45 V))
kann meine Spannung am Eingang auf 3,75V sinken (Theoretisch) und hinten
sollten dann noch 3.3 anliegen. Klar in der Realität werden es wohl eher
3.8 oder 3.9 sein.
Nun wollte ich einen Sender daraus machen der hin und da die Temperatur
etc mit einem BME680 sendet.
Dafür habe ich mir vier eneloop Akkus a 1.5 Volt vorgestellt.
Da das lange gehen soll stellt sich mir die frage ob hier ein DC DC
Wandler Sinnvoll wäre den 3.9V oder 3.8V aus der Batterie Spannung macht
im sleep hat die Platine rund 5mA Leistungsaufnahme beim senden
kurzzeitig 130mA.
Mir gehen da zwei Sachen durch den Kopf, den LF33 direkt versorgen.
Oder eben mit DCDC runter wandeln und dann in den LF33 leiten.
Glaubt ihr es gibt da eine Energie Ersparnis die spürbar wäre in
Batterielaufzeit ?
Wär ein Wandler empfehlenswert ? Welcher ?
MFG
Matthias
Gast #6704718
> kurzzeitig 130mA.
Für längere Zeiträume wird man da wohl noch ein bisschen dran drehen
mögen. Wenn deine Spannungswandelei mit 80% Wirkungsgrad laufen würden,
kämest du bei 2500mAh-Batterien gerade mal auf eine Betriebsdauer von 24
Tagen -  ohne Sendebetrieb. Für einen Versuch geht das, aber auf die
Dauer wird die Akkuwechselei nervig.
#6704719
Das DB ist erst da zu Ende, wo der untere Rand erscheint. :-D
Dein Wert 0,45 stammt aus der allgemeinen Beschreibung der Regler. Der
richtige Wert für deinen eingesetzten Typ ist eben in den Daten für
genau diesen Typ zu finden. Das sollte doch wohl einfach sein... ;-)
> war ja die frage ob sich der Aufwand lohnt, mehr fehlt da die Relation
> weil unerfahren im Batterie betrieb ^^
So'n Mini-Schaltregler hat auch einen endlichen Wirkungsgrad; du darfst
dann ein wenig rechnen (teils auch schätzen), wieviel Leistung der
dann verbrät. Und den Aufwand für so eine kleine Platine, nur um ein
paar Minuten längere Laufzeit zu gewinnen?
Wenn die einzig verfügbare Rohspannung recht hoch wäre, "könnte" man
darüber nachdenken...
Ich würde von so einem Teil eh Abstand nehmen, vor allem, wenn's ein
Fertigmodul vom freundlichen China-Importeur wäre.
Das Risiko ist recht groß, dass die Schaltspitzen den Rest der
Elektronik verseucht; die wirst du kaum oder nur schwer wieder los.
Gast #6705664
> ahhh oke danke, ja wenn der Spaß im Minuten Bereich liegt bringt es
> nichts.
Wenn ein Wandler unter deinen Betriebbedingungen einen um 5% höheren
Wirkungsgrad besitzt, bedeutet das eine Laufzeitverlängerung von
vielleicht einer Stunde. Viel wichtiger ist, dass du von deinen immensen
5mA im Sleep weg kommst.
Bei den Step-Down Wandlern ist der TPS62056 recht sparsam, bei den
Linearreglern zeichnet sich z.B. der MCP1703 durch geringen
Eigenstromverbrauch aus.
#6705728
Wolfgang schrieb:
> Bei den Step-Down Wandlern ist der TPS62056 recht sparsam,...
Ich warne nochmals: Wenn Matthias auch noch einen Schaltregler dazu
designen soll (Voraussetzung, er hätte die technischen Möglichkeiten),
dann ist/bleibt die Frage, wie groß der HR-Lattenzaun-Müll ist. Wenn er
es nicht kann oder unerfahren darin ist, dann Gute Nacht Marie...
TI lobt in den höchsten Tönen "efficiency efficiency und nochmal
efficiency".
Die Geräusche am Ausgang werden nur im Kopf des DB mit "LN" erwähnt,
jedoch in keiner Weise spezifiziert. Dementsprechend sieht auch das
Diagramm w.u. aus (Größe der Störspannung einige mV !!) .. :-(
Gast #6705738
Mit DEM Argument musst du jedes andere Schaltnetzteil beargwöhnen, dass
sich auch nur annähern in Wohnungsnähe befindet. Es geht um den Betrieb
eines SENDERS und nicht um einen DCF77-Empfänger. Ein Sender sieht das
mit den Lattenzäunen nicht so kritisch.
#6705757
Wolfgang schrieb:
> ... es geht um den Betrieb eines SENDERS...
Weiß ich denn, was dieser Sender evtl. für eine Modulation bekommt, in
die der herumsträunende HF einkoppelt?
> ..Mit DEM Argument musst du jedes andere Schaltnetzteil beargwöhnen...
Ich kann dich beruhigen: Genau das tu ich auch. :-D Und mit Recht.
Die wenigen SNTs, die wirklich geringen "Lärm" machen (ich sage
absichtlich nicht: ..die Grenzwerte einhalten..), will meist keiner
bezahlen, jedenfalls den Hobby-Bereich betreffend.
Wenn du hast, nimm einen herkömmlichen LW/MW/KW-Empfänger und höre rein.
Wenn du nicht hast, nimm von mir aus ein SDR-basiertes Empfangsgerät an
einer ordentlichen Antenne. Und dann begib dich spaßeshalber mal in
Richtung Feld, Wald, Flur... und wieder zurück in den besiedelten
Raum... Viel Spaß dabei.
Und wenn du gut bist, schaffst du 30, vlt. sogar 40 dB Unterschied im
Rauschpegel... ;-)
OP #6705767
Also zum Sender es handelt sich um einen RFM96 und einen ATxmega 265a3u
auf 32Mhz Clock, ein FTDI 232RL is auch noch drauf.
Der FTDI war bei der Messung drauf aber nicht aktive(per usb
angeschlossen), Spannung senken würde mich noch einfallen und noch mehr
Stromsparfunktionen des Xmegas benutzen ? Peripherie kann man da ja
meine ich auch abschalten. Gab auch glaub einen Flash Energie spar
Modus. Da muss ich gleich mal wieder das DB welzen :)
Gast #6705770
Ich habe. Mehr siehst du noch, wenn du einen Spektumanalyser dran hängst
und eine Wasserfalldarstellung machst.
Was meinst du, warum die Radioastronomie sich mit ihren
Antennenstandorten in abgelegene Täler in dünn besiedelte Gegenden
verzieht? ;-)
Gast #6705821
Der RFM96 ist ein Transceiver (Sendeempfänger) und möchte möglicherweise
bidirektional mit der Gegenstation kommunizieren. In dem Fall sollte man
sich allerdings schon Gedanken um Störungen machen, auch wenn für einen
Step-Down Wandler schon einiges dazu gehört, bei mehreren hundert
Megahertz noch zu stören. Wenn allerdings der Empfänger durch Störungen
zugestopft ist, geht das verfügbare Linkbudget runter.
#6705864
Das Hauptproblem ist der PLL Synthesizer des Funkmoduls (SX1231) mit
seiner großen Empfindlichkeit auf Spannungssprünge auf der
Spannungsversorgung. Das gilt auch für andere Chips mit PLL. Diese
Spannungssprünge bringen die PLL außer Tritt und damit fällt die
Funkverbindung zusammen bis sich die PLL wieder synchronisiert hat.
Daher ist es für einen zuverlässigen Betrieb notwendig  für eine saubere
Spannungsversorgung zu sorgen.
Es kann der hohe Stromverbrauch beim Senden selbst solche
Spannungssprünge hervorrufen, sodass das System zu pumpen beginnt.Daher
muss der Wandler den hohen Strom des Sendes ohne Spannungsprünge liefern
können.
