Was ist das für ein Epcos Elko?
Gast #6704997
in einem Gerät habe ich einen ausgelaufenen B43991-B4208-Q2 Elko. Großes
Ding, 350 V 2000 µF. Ich finde aber nirgendwo Infos zu dem Ding! Ich
muss den dringend ersetzen, aber im Netz gibt es nix dazu. Ich habe noch
einen B43991-A4208-Q1 gefunden, der wohl ebenfalls im gleichen Gerät
verbaut worden ist zu einer Zeit, aber sonst Pustekuchen. Kann mir
jemand das Namensschema von Epcos erklären? Was sagt mir diese
Bezeichnung? Das Ding muss ziemlich hohe Ströme aushalten, also ist es
nicht mit jedem 08/15 Elko getan der 350 V und 200 µF hat. Ich bräuchte
also zumindest ein Datenblatt, um einen Ersatztyp zu finden. Hat auf
jeden Fall 4 oder 5 Beine, genau sehe ich es nicht vorm auslöten.
Gast #6705003
Das kann schon vorkommen, daß man älterer Typen Datasheets
nicht mehr auftreiben kann.
Allerdings könntest Du genau beschreiben, an welcher Stelle
welcher Topologie er sitzt (und das drumherum) - kurz: Die
Position in einem provisorischen Schaltplan.
Gepaart mit den Leistungsdaten ergibt sich daraus vieles,
noch besser aber wäre die genaue Schaltfrequenz dazu.
(Die vielleicht aus der Beschaltung des Controller-ICs "von
allein" hervorgehen könnte - man muß halt genauer gucken.)
Und moderne Ersatztypen gibt es bestimmt - evtl. von genau
diesem Hersteller... oder einem anderen.
Dazu müßte man dann allerdings schon auch die exakte Art
des Anschlusses / Bauart wissen, Du willst ihn ja anstelle
des alten einlöten.
Gast #6705324
Wenn der Elko in einem Projekt eingesetzt war, welches in größerer
Stückzahl läuft, dann kann er durchaus auch kundenspezifisch sein. In
diesem Fall gibt es kein öffentliches Datenblatt.
Kundenspezifisch wird es wenn man bei der Lebensdauerberechnung 2100h
@125°C braucht statt der serienmäßigen 2000h, wenn der ESR zu groß, zu
klein oder zu temperaturabhängig ist oder wenn die
Ripplestrombelastbarkeit nicht passt. Kundenspezifische Elkos erkennt
man gerne an komischen Kapazitätswerten (2000 µF statt 2200 µF) oder an
abweichenden Bauformen (10x10,5 statt der im Katalog genannten 8x10,5
mmm2).
#6705348
