Holztor grundieren
OP #6705036
Moin, ich möchte meine hölzernen Garagentore demnächst mit einem
Graffiti verschönen lassen.
Dazu werde ich die Tore anschleifen, ein Tor wird sogar komplett
erneuert (Rauspund) und dann mit Grundierung behandeln. Allerdings stehe
ich zur Zeit völlig auf dem Schlauch welche Farbe man dazu nehmen soll?
Vorgabe ist dass das Graffiti anschließend mit Acryl Farbe gesprüht
werden kann.
Zur Zeit sind die Tore mit mir unbekannten Material behandelt, Farbton
Rostrot.
Vielen Dank für jeden sachdienlichen Hinweis
Gast #6705039
Acrylfarbe ist wasserbasiert, kann also auf alle Farben gesprüht werden
ohne sie anzugreifen.
Allerdings ist die übliche Acrylfarbe nur bedingt wetterfest. Mir wurde
sie mal innerhalb von 2 Jahren von bisheriger Kunstharzfarbe
abgewittert.
Es lohnt sich also, einen Untergrund zu haben auf dem sie gut haftet,
das ist einerseits Acryl, der vom Farbhersteller empfohlene Holzgrund,
andererseits jede matte Farbe.
#6705040
Wenn schon was drauf ist.... nimm Außenwand Farbe oder Sockelfarbe, die
löst den Untergrund nicht auf und ist Witterungsfest. Man kann super
Graffiti drauf machen und zur Not wieder überstreichen... fürs nächste
Bild! So machen die das bei uns in speziellen geduldeten
"Sprayerbereichen" in der Stadt.
#6705992
Was ist das für ein Holz?
Und wie lange soll das Graffiti halten ?
Teak-Holz, dann kannst Du das Bemalen vergessen.
Da geht nur ölen.
Das gleiche gilt für Druckimprägniertes Nadel-Holz.
Buche wird es im Außenbereich nicht sein.
Esche oder Eiche wäre möglich, aber wäre ungewöhnlich,
es sein denn Du hast eine Villa.
Ich unterstelle, das es sich um übliche Baumarktware handelt.
Nadelholz, wie üblich schlecht imprägniert.
1. Schritt alte Farbe runterschleifen, dann 1 Schicht Dünnschichtlasur.
2. Schritt anschleifen und dann 2 Schicht Dickschichtlasur.
3. Schritt Dein Graffiti-Spräyer haut seine Schicht drauf.
Viel Spaß und sonst bei Brillux oder Imparat fragen.
HolgerR
#6706028
> werden kann.
An Deiner Stelle wäre es sicher vorteilhaft für die Qualität, wenn Du
die Graffiti-Sprayer und den Farbenhändler Deines Vertrauens befragst,
bevor die Farbe dann in einem Jahr abhanden kommt, weil der Untergrund
sich nicht verträgt mit der aufgetragenen Farbe, oder wegen dem
Untergrund in hölzerner Form...
Wenn dann Alles noch halbwegs in 10 Jahren so erscheint, wie es
gemacht wurde, dann hast Du gut entschieden!
Gast #6709229
Deine Hoffnung stirbt zuletzt. Holz arbeitet jedoch. Deswegen hält auch
die schönste Xyladecor "Dauerschutzlasur" nicht ewig. Besser wäre das
Tor vor der Witterung zu schützen und waagerechte Flächen zu vermeiden
wo das Wasser immer steht. Es gibt nur 2 Sorten von Farbe: Die eine ist
umweltfreundlich und die Andere hält etwas länger. Kontaktiere einen
Fachmann. Eine zu glatte Oberfläche bietet weniger Halt für Deinen
Acryl-Sprayer.
OP #6709454
Ich habe jetzt von 5 Experten 20 Antworten bekommen...
Der letzte meinte ich sollte die Tore nackig machen und die Acryl
Sprühfarbe schützt dann das Holz
Der Sprayer sagt mir auch nur das er Acryl verwendet, rückt aber nicht
mit dem Hersteller raus
Gast #6711347
Tek schrieb:
> Frag doch einfach den der das Graffiti sprühen soll was er gerne als
> Grundierung hätte...
Vielleicht will er einfach ein Schild dranhängen:
"GRAFFITI VERBOTEN."
Dann kommt das Graffiti von alleine aber ohne Gelegenheit zur vorherigen
Nachfrage.
Gast #6711356
Es gibt Farben, die sind so glatt, dass nie eine 2.Schicht darauf hält,
wie MaWin schon hinwies. In solchen Fällen kann man nur schleifen oder
nass in nass arbeiten wenn die Farbe noch nicht ganz ausgetrocknet ist.
