Laptop lüfter läuft plötzlich auf voller Leistung
Gast #6705850
seit heute läuft mein Lüfter vom Laptop ständig auf voller Leistung.
Gestern war alles noch ganz normal.
Beim einschalten läuft er noch normal und dann hört man wie er sekunde
für sekunde schneller wird und dann auf voller Leistung bleibt.
CPU temp ist so um die 35° bis 40°, also absolut in Ordnung. Hatte
zuerst den verdacht, das die CPU heiß wird und die wärme nicht abgeführt
werden kann z.B. durch trockene Wärmeleitpaste. Lüfter ist auch frei,
habe ich heute mal geöffnet und gereinigt. BIOS habe ich auch schon auf
default zurückgesetzt, hat auch nichts gebracht. Was mir auch aufällt,
das wenn ich den Laptop zuklappe, das der Lüfter weiter dreht. Er geht
nicht mehr in den Standby. Was ist da passiert, hat das Motherboard
einen schuß??
Das tool fan control kann den Lüfter nicht regeln, es wird im Tool
nichts angezeigt, was den Lüfter betrifft.
Der Laptop ist ein Fujitsu S710 mit einem Intel i3.
Ich hatte so einen Fehler noch nie, woran kann das liegen?
Wie gesagt, gestern war alle noch in Ordnung.
Gast #6705894
Eine Möglichkeit ist ein schlechter Kontakt des Lüftersteckverbinders.
Lokalisiere den Steckverbinder vom Lüfterkabel auf dem Board, ziehe und
stecke ihn mehrmals, damit die Kontakte gereinigt werden. Man kann die
Kontakte auch etwas spreizen, damit sie fester sitzen. Wenn die
Meldeleitung keinen richtigen Kontakt mehr hat, kann es zu solchen
Erscheinungen kommen.
WIRO
Gast #6705909
Falls die Lüfterreglung in Ordnung ist, würde ich mal zur Gegenprobe ein
anderes Betriebssystem benutzen (Linux-Live-CD) um versteckte
Aktivitäten/Viren auszuschließen.
#6705919
michael_ schrieb:
> helpme91 schrieb:
>> Habe jetzt noch alle Treiber aktualisiert. Hat nichts gebracht.
>> Mache jetzt noch einen Viren check.
> Was erzählst du da für einen Mist?
> Unter W10 geht das nicht!
ER?!
https://www.heise.de/tipps-tricks/Treiber-aktualisieren-in-Windows-10-4090146.html
(NaJa  gemacht/gebraucht hab is auch noch nich. Hab das misst Zeug aber
erst seit ~12Monate. .... Was "misst Zeug"... klar ich bin ja auch
SF-Film-Fan und find sie eigentlich alle schei.. :)
Gast #6705927
@ Michael:
Punkt 1: Was erzähle ich den für einen Mist?????
Was ist dein Problem?
Punkt 2: Ich habe Win 7, scheinbar funktioniert deine Glasskugel nicht?
Es kann an einem Treiberproblem liegen, kannst gerne mal nachlesen.
Weiters kann es sein, das ein Virus dafür verantwortlich ist.
Allen anderen erstmals danke für die Hilfe.
#6705934
W7 und Lüfterregelung... War bei mir immer ein 'Drama'. Da haben die
Tools zur Steuerung, immer nach kurzer Zeit versagt (ich war bald leid,
da immer wieder...). Nur griff da mws immer die Bios(?) Einstellungen.
Ein 'vollepulle' kalt, im Leerlauf gabs da nie.
Gast #6705943
Wie hoch ist die Spannung an der Meldeleitung ca.?
Ich habe aktuell leider nur ein Multimeter, wollte nur mal schauen, ob
da überhaupt noch was rauskommt.
Gast #6705959
helpme91 schrieb:
> @ Michael:
Ist gerade in der Wäscherei.
Von W7 war keine Rede.
Und da ist es auch kein ext. Treiberproblem.
Eher BIOS.
Geht auf den Sack!
400 Bad Request
Gast #6705995
Es gibt auch noch andere Dinge die Heiß werden.
z.B. die Festplatte oder so. Und schau mal nach den Kühlritzen.
Vielleicht ist da ein Problem.
Ach und lege mal die Finger auf die Tastatur ob da Wärme zu spüren ist.
Ich hatte das Problem mal bei einer älteren Dame deren Lüfter immer nur
am Wohnzimmertisch Krach machte. Waren keine Geister, nur die dicke
Tischdecke die der Bodenplatte die Außenluft blockierte.
Es kann aber auch sein, das da ein Automatisches Treiberupdate-System
des Hersteller läuft und der ein Bios-update vorgenommen hat.
Ich hab man bei meinen Asus ein Bios-Update vorgenommen. Danach kannte
der Lüfter nur noch 1. VOLLGAS. Seit dem nie mehr Asus-Laptops.
Resultat : ich brauchte ein neuen Laptop.
Und wenn es irgendwie geht, keine Bios-Updates. Vor allen keine, die ich
nicht zurück nehmen kann. !!
Gast #6706017
michael_ schrieb:
> Er hat aber von 10% CPU Auslastung gesprochen.
Ja, ist aber nur die halbe Miete.
1.) Das Update kann vor einigen Tagen gelaufen sein, und es reagiert nur
nach ein Neustart.
2.) Die CPU ist nur ein kleiner Teil von den Teilen die in einen Laptop
heiß werden können. Mein Hauptverdächtigen ist immer die Festplatte.
Seit ich bei mein aktuellen Lappi die gegen SSD ausgetauscht habe, geht
der Lüfter bei Starten kurz an, und legt sich danach meist pennen.
Gast #6706101
> nach ein Neustart.
Also ich hab ja schon alle möglichen Updates automatisch laufen sehen,
aber dass ein BIOS-Update automatisch und unbemerkt passiert, ist mir
neu!
Gast #6706134
> neu!
Ich hab das mal bei eine Laptop gesehen, wo eine Punktauswahl war, alle
Treiber+ Biosupdates automatisch durchführen. (Dies hält ihr System auf
den optimalen Stand). Oder s.ä. war der Text.
Das hat NIX mit Windows selbst zu tun. Das ist ein Prg. den Hersteller
der den Laptop vertrieben hat. Ich schmeiße i.d.R. ca. 3-4 davon
herunter aus den Autostart wenn ich ein neuen Laptop aufsetzte.
https://support.hp.com/de-de/document/c00132083
Punkt : Automatische Aktualisierung des BIOS mit HP Support Assistant
Soweit ich weiß arbeiten diese Teile auch vollautomatisch, wenn sie so
eingestellt sind.
Ich behaupte NICHT das das hier bei den HP der Fall ist, aber den traue
ich das ohne weiter's zu.
Gast #6706153
Hatte ich auch mal an einer Fujitsu Workstation. Mir schien, die
Lüfterregelung arbeitet autark, ohne Eingriff des Betriebssystems.
Und die war schlichtweg kaputt, wie ich gelesen habe, nicht selten bei
Fujitsu.
Ich habe den Rechner schweren Herzens entsorgt, mitsamt des Problems.
Wichtig: Tritt der Effekt auf, bevor Windows gebootet hat? Wenn ja, dann
ist das Betriebssystem nicht beteiligt.
Ggf. kannst Du auch mal Linux von einem USB-Stick starten und
beobachten.
Gast #6706158
Ich hatte bei meinen Asus damals den Verdacht das die zu viele
Reklamationen bei der Serie hatte, die auf Überhitzung zurück zu führen
sind.
Also haben die einfach bei einen Bios-Update die Lüftersteuerung
abgeschaltet, und den auf "Immer Vollgas" eingestellt.
Weil wie gesagt, das Problem trat NACH den Bios-Update auf und war nicht
mehr in den Griff zu bekommen. War ein 14-Zoll Laptop mit Windows-xp
damals.
Typ weiß ich nicht mehr.
Gast #6706159
Nee, ich wollte dir nix unterstellen :-)
Ich kannte das nur noch nicht und hab dsa noch nie gesehen, dass ein
BIOS-Update automatisch und selbständig passiert. Aber hier sieht man
mal wieder: Es gibt nichts, was es nicht gibt :-)))
#6706165
was sagt denn z.b. das Tool Coretemp?
WENN der Lüfter hochdreht, dann hat es meistens auch ein thermischen
Grund.
Ursache derartigen thermischen Gründe:
Lüfterlager hinüber
Wollmäuse im Lüftungsgitter
Staubablagerungen an den Rotorblättern
vertrocknete Wärmeleitpaste
Heatpipe defekt
PS: Ich hatte grad vor kurzem bei meinen Desktop Rechner den Lüfter
entstaubt (nur Entstaubung!). der war im Leerlauf bei 48 Grad, ist nun
bei 28 Grad !!
Gast #6706167
Nur mal im Netz suchen!
zB:
https://support.lenovo.com/no/de/solutions/HT510206-BIOS-IS-UPDATED-AUTOMATICALLY-BY-WINDOWS-UPDATE-THINKPAD
Mws braucht ein UEFI-Bios nicht mal ein OS dazu. Nicht dass das gemacht
würde, nur diese Möglichkeit sollte grundsätzlich bestehen!?
Gast #6706179
Naja, der Trend geht ganz klar zum Zwangs-Update siehe Win-10-Home.
Also würde mich das nicht wundern.
Vor allen weil diese "Wartungssoftware" schon in nicht so krasser Form
auf den Win-XP ASUS Laptop damals drauf war. Inkl. Norton für 3 Monate
und jede Menge anderen Mist. ;)
Gast #6706202
Warum sollte ich das Netz durchwühlen, wenn es mich in keinster Weise
betrifft?
Ich sagte lediglich, dass es mir bis jetzt unbekannt war. Ich hab nicht
gesagt, dass es das nicht gibt. Kein Mensch kann alles wissen (auch wenn
manche so tun). :-)
Gast #6706274
Ich weiß es auch nur weil ich unter sehr gesunder Paranoia leide.
Einfach gesagt, ich prüfe immer bei JEDER Software auf den Rechner alle
Einstellungen.
Dann bin ich wenigstens rechtlich etwas abgesichert und muss mir nicht
sagen lassen "Die Einstellung hättest du ja ändern können". 38 Jahre im
Umgang mit Computern hinterlassen halt ihre Spuren. ;)
Und ich habe in der Praxis schon ne Menge Fehler wegen falscher
Standart-Einstellungen beseitigen müssen.
Die berühmteste falsche Einstellung die ich kenne ist. "Erweiterung bei
bekannten Dateitypen ausblenden".  Dann wird auf "mein_virus.jpg.exe"
ein "mein_virus.jpg".  ;)  Wie gesagt : falsche Einstellung halt.
#6706291
> betrifft?
> manche so tun). :-)
Aha, du hast das also gepostet, weils dir am A.... vorbeigeht!?-O
Gast #6706292
Teo D. schrieb:
>> betrifft?
>> manche so tun). :-)
Vielen Dank für deine so überaus freundliche Anfrage.
Die Antwort gibst du dir bitte selbst, wenn du des verstehenden Lesens
mächtig bist, okay? ;-)
Gast #6706417
Weiter so! Wir wollen Action & Blood sehen.
Hatte als Fehlerursache schon einen Kuehler, da waren die Lamellen im
unzugaenglichen Luftkanal verstopft.
Bei einem anderen Notebook war die Heatpipe defekt.
Der Exot ist eine leere Bios-Batterie. Alle Schwellen waren dann bei der
niedrigsten Temperatur. Alles andere suchte sich das intelligente Bios
von selbst zusammen.
Gast #6706447
Was mir gerade wegen der Fehlerursachen einfällt.
Ist der TO sicher das der Lüfter auf Vollgas läuft. Mein Chef hatte
damals ein schweineteuren W-95 Laptop. Da hat er den Lappi mal pöse
bewegt der Lüfter lief "unrund". Das wurde so schlimm er immer ausging.
Resultat: Verwellte Lüfter abdeckung. Beim BERÜHREN des Lüfters sind mir
3 Flügel (von 5) abgebrochen. Und ich hatte ein Laptop geschenkt
bekommen. Hat aber 7 Std. gedauert bis ich ein Lüfter gefunden hatte der
passte.
Also, schau mal nach ob der Lüfter sich kugelrund dreht. Sonst machen
die auch jede Menge Krach.
