Einheitlicher Zugriff auf Programmiergerät aus IDE heraus
Gast #6706300
Hallo Leute.
Ich schreibe mir gerade eine IDE für den SDC-Compiler und bin beim
Download der Programme zum Target angelangt. Hier habe ich das Problem,
dass ich den Download-Programmen eine Intel-Hex Datei übergebe und warte
bis der Download beendet ist. Leider verliert meine IDE dabei die
Kontrolle und die Bildschirmausgaben der Download-Programme werden
innerhalb der IDE erst verspätet sichtbar.
Das Problem löse ich, indem ich plane den Programmen keine ganze Datei,
sondern Bytes, Blöcke oder Hex-Records zu übergeben. Dadurch kann ich
dann z.B: einen Progressbar innerhalb der IDE mitführen.
Bei meiner Suche nach einer Lösung bin ich auf das ATMEL Flip-Protokoll
gestoßen, welches dafür geeignet scheint. Bevor ich beginne dies
umzusetzen hätte ich aber zwei Fragen?
1. Gibt es eine Norm oder einen Standard für diese Aufgabe?
2. Das Flip-Protokoll ist firmenspezifisch, darf ich das einfach so
verwenden?
Gruß Tom
Persönliche Seite #6706307
Das ist ein böser Workaround.
Das Problem lässt sich anders lösen. Wie machst du das beim Compilieren
oder anderen langen Prozessen, blockieren die auch deine IDE?
Starte den Programmer(-Prozess) "im Hintergrund", sodass deine IDE
normal parallel dazu weiterlaufen und die Ausgaben abfangen und anzeigen
kann, wie es wohl jede andere IDE auch macht. Dabei wartest du dass der
Prozess beendet und zeigst dann ggf. eine entsprechende Meldung an.
Indem du die Ausgabe des Programmers in einem Konsolenfenster anzeigst
wird dem User dann auch eine ggf. vorhandene Fortschrittsanzeige
weitergegeben.
Wie das genau geht hängt von der Programmiersprache und Betriebssystem
ab; in C und Unix geht das über "fork()", "exec()", "dup2()" (zum
Abfangen der Ausgabe), "waitpid()". Unter C und Windows durch
"CreateProcess" und Angabe der richtigen Parameter. Dein GUI Framework
wird möglicherweise einen Wrapper haben, der das in die Main/Event-Loop
integriert, bei Gtk+ z.B. g_spawn_async_with_pipes+g_child_watch_add.
Unter Python geht das mit dem subprocess Modul.
Gast #6706367
Hallo Niklas,
ist unter Ubuntu und in C++. Werde mir was Du schreibst mal näher
ansehen, interessehalber. Die Ausgaben der Dienstprogramme in die
Konsole funktionieren einwandfrei (verwende EXEC), innerhalb meiner IDE
zeige ich sie in einem eigenen Fenster an und das funktioniert nicht.
Ist aber nicht so wichtig, da ich mit verschiedenen Arten von Download
zu verschiedenen Geräten zu tun habe.
Um nicht jede Kombination in der IDE berücksichtigen zu müssen will ich
aus der IDE einen einheitlichen Zugriff in der Art Flip-Protokoll. Da
die Firmware in den Targets und Programmiergeräten auch eigene sind,
kann ich sie entsprechend anpassen.
Da es scheinbar keine Norm/Standard gibt und die IDE nur zu meinem
persönlichen Gebrauch ist werde ich wohl das Flip-Protokoll umsetzen
(vielleicht noch eine Nacht darüber schlafen).
Vielen Dank für Deine Mühe und Zeit. Gruß Tom
Persönliche Seite #6706387
In C++ geht das genau so wie in C.
TomA schrieb:
> (verwende EXEC)
Bewirkt "exec()" nicht dass der Prozess deiner IDE überschrieben wird?
Wenn du das einmal korrekt machst, funktioniert es mit Compiler,
Flash-Tools und sonst allem was du extern aufrufst (z.B. git).
Das Senden/Empfangen von Paketen braucht aber auch eine gewisse Zeit;
wenn du das blockierend machst, wird die GUI deiner IDE dann ebenso
(kurz) blockiert. Ob du jetzt eine asynchrone Kommunikation über USB
oder UART implementierst oder externe Flash-Tools asynchron
ansteuerst...
Gast #6706413
Hallo Niklas,
das ist ja der springende Punkt. Wenn ich die Übertragung in Teile
zerlege kann ich dazwischen die Fortschrittsanzeige aktualisieren. Damit
ist es dann sogar möglich bei den alten Geräten, die Intel-Hex Dateien
ohne Rückmeldung verarbeiten, eine Fortschrittsanzeige zu realisieren
(Record für Record).
Gruß Tom.
