RS485 Abschlusswiderstand in der Mitte
Gast #6706520
Liebe Experten,
ich bin selbst völliger Laie und möchte einen bestehenden RS485-Bus in
meinem Smarthome erweitern.
Es sollen 3 Geräte miteinander verbunden werden. Ich kann weder die
Position der Geräte noch die Verkabelung dazwischen verändern. An einem
Ende des Buses habe ich eine Alarmanlage, am anderen Ende ein Gerät mit
8 Relais und in der Mitte die RS485 Extension von Loxone
(https://www.loxone.com/dede/kb/rs485-extension). Die Kabellängen sind
jeweils ca. 10m, Übertragunsgeschwindigkeit ist 9600 Baud.
Grundsätzlich würde ich einen Abschlusswiderstand an jedes Ende des
Buses hängen und es sollte keine Probleme geben. Allerdings hat die
RS485 Extension von Loxone bereits einen Terminierungswiderstand intern
eingebaut und soll daher lt. Hersteller an einem Ende des Buses stehen.
Genau das geht bei mir aber nicht.
Wird das auch mit 3 Widerständen (2mal am Ende und einmal in der Mitte)
stabil funktionieren oder muss ich mit Problemen rechnen?
Ich habe zu diesem Thema leider keine Informationen weder im Forum noch
in Netz gefunden. Entschuldigt bitte, falls ich etwas übersehen habe und
ich mich falsch ausgedrückt habe.
Gast #6706534
Bei 10m sollte es auch ohne Widerstände an den Enden funktionieren, auch
wenn das nicht korrekt ist. Ich würde es probieren oder an den beiden
Enden Widerstände mit dem halbem Wert anschliessen, damit die Treiber
nicht überlastet werden. 10m und 9600 Baud ist ziemlich robust. Haften
kann ich natürlich nicht.
Georg
#6706536
Naja, bei 3 Widerständen sinkt halt der Pegel, sollte bei den Längen
aber noch reichen. Und bei 9600 BAUD und UART sind auch ein paar kleine
Reflektionen unkritisch, die sehen die UARTs praktisch gar nicht.
Gast #6706539
Vielen Dank, Georg für die rasche Antwort. Dann will ich mal
zuversichtlich sein. :-)
Blöde Frage: "Halber Wert" bedeutet 240 Ohm statt der ansonsten üblichen
120 Ohm?
Gast #6706544
Vielen Dank für deine Antwort!
Gast #6706765
Bei 10m Kabellänge und 9600 Baud kannst du die Widerstände an den Enden
weglassen, das funktioniert mit Sicherheit auch so. Drei
Abschlußwiderstände sind eher kontraproduktiv, weil die Treiber dann
u.U. an die Grenzen kommen.
(Firma: kamaste.it GmbH) #6707570
Die Frage muss lauten: will man auf Dauer den Treiber überlasten, der
dann nach 1 Jahr anfängt zu spinnen?
Fehlersuche ist dann ein echtes Problem. Daher: auf keinen Fall einen
dritten Widerstand einbauen. Allerdings sind aktuelle Treiber
dauerkurzschlussfest!
Bei 10m ist das mit nur einem Endwiderstand und der eine in der Mitte
unkritisch.
Moderator #6707835
Bei nur 10 m und 9600 Bd kannst du die Abschlusswiderstände komplett
weglassen. Kritisch wird es bei dieser Leitungslänge ab ca. 2 MBd. Wenn
von den drei Busteilnehmern zwei an den Enden und der dritte genau in
der Mitte liegt, sollten sogar 4 MBd möglich sein. Mit 1 MBd bist du auf
der sicheren Seite, mit 9600 Bd erst recht.
Wenn du ein Oszi hast, kannst du dir damit das Signal an den einzelnen
Busknoten ja mal anschauen. Solange der unsichere Pegel an den Flanken
deutlich weniger als 1/(4·Baudrate) dauert, ist alles in Ordnung.
