Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 Mosfet 12V LED
von MH B. (mh_b)
Hallo zusammen :-)
ich würde gerne 12V LED Stripes dimmen mit einem ESP8266 ( ich weiß
wurde wahrscheinlich schon oft gefragt :D )
Mir ist das folg. Modul aufgefallen:
https://42project.net/shop/entwicklungsboards/d4184-400w-pwm-mosfet-modul-5-36v-15a-transistor-led-motor-power-control-arduino/
Habt ihr zufällig gute Erfahrungen damit gemacht, oder würdet ihr davon
abraten? Ich hab auch fertige ESP LED Controller hier aus China, ich
wollte aber mehrere Sachen mit dem ESP gleichzeitig realisieren ohne 20
Wlan Geräte zu haben :D
von Andreas B. (bitverdreher)
Den D4148 würde ich nicht für die Ansteuerung mit 3.3V verwenden. Der
ist für diese Gate Spannung nicht spezifiziert.
Welcher Strom ist denn gefragt?
von MH B. (mh_b)
oh ok na gut das ich hier gefragt hab :)
In dem einen Fall max. 5A 12V in dem 2. Fall max. 2A 12V
Nimm einen IRF3708. Den gibt es auch in TO220. In SMD gibt es noch
einige, aber da Du ja nach Modulen suchtest, dürfte das wohl weniger in
Frage kommen.
von MH B. (mh_b)
Gibt es hier auch fertige Module für den IRF3708? Oder reicht es den "so
wie er ist" zu verwenden :D ?
von H. H. (Gast)
Nimm eines der billigen Platinchen mit IRF520, und tausche den MOSFET
gegen einen IRF3708 aus.
von Vorname N. (mcu32)
Dafür kommt wohl jeder Logic Level N-Channel MOSFET in Frage.
von H. H. (Gast)
Nein, er muss schon für 3,3V Logikpegel taugen.
von Grauzone (Gast)
Nein, ein 5V Logic Level N-Channel MOSFET reicht mit Sicherheit nicht.
Er muss sich vernünftig mit den 3.3V des ESP8266 ansteuern lassen.
von H. H. (Gast)
Noch was: ohne Gatetreiber muss die PWM-Frequenz niedrig bleiben, max
wenige 100Hz.
von Heinz R. (heijz)
Lass den ganzen Unsinn bleiben - kauf Dir ein fertiges H801 Modul
https://www.amazon.de/Adanse-Controller-DC5-24V-Eingang-Streifen/dp/B08MKL5Y51/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=h801&qid=1622226166&sr=8-3
Da hast dann 5 Kanäle, ESP8266, Mosfets, Treiber usw fix und fertig incl
Gehäuse
Musst halt den ESP8266 für Dich passend umflashen
Da sind wenn man es geschickt anstellt schon noch paar Ein / Ausgänge
frei
von MH B. (mh_b)
Das klingt gut, von denen hab ich sogar noch 2-3. Haben die ja doch noch
einen Zweck :D
> Gehäuse
Danke, aber etwas oversized. Ich brauch das jeweils nur einfarbig
eigentlich :-) Wenn ich mir das so richtig angucke ist da der ESP auch
ziemlich mikro mäßig verbaut in smd, das ist etwas frickelig da noch was
dran zu packen :)
von Manfred (Gast)
> dran zu packen :)
Wenn Du nicht weißt, was Du willst ... ich versuche mich gerade daran,
Brot zu backen, eine Alternative?
Den ESP oder andere µCs (Arduino, STM32) bekommt man fertig auf
Platinchen samt Quarz und Spannungsreglerchen, die passen prächtig in
Lochrasteraufbauten.
von Brain 2.0 (Gast)
MH B. schrieb:
> Wenn ich mir das so richtig angucke ist da der ESP auch ziemlich mikro
> mäßig verbaut in smd, das ist etwas frickelig da noch was dran zu packen
Das war doch deine Idee, den ESP8266 zu verwenden.
Wie schon geschrieben, die gibt es als Wemos D1 mini oder Node MCU. Oder
wenn es kleiner soll, als ESP-01. Such dir was passendes aus.
> dran zu packen :)
Du kannst für Erweiterungen die GPIOS für RXD / TXD und evtl. auch die
wo die LEDs angeschlossen sind nutzen
von Εrnst B. (ernst)
> wenige 100Hz.
das ist übervorsichtig.
Wenn du die Total Gate Charge des FETs kennst, kannst du die Belastung
des IO-Pins mit f * Q abschätzen.
der oben verlinkte Artikel
https://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Wie_schlie.C3.9Fe_ich_einen_MOSFET_an_einen_Mikrocontroller_an.3F
 schreibt bei den Anmerkungen:
>> Besonders bei höheren Frequenzen (> 100kHz) ...
Wobei das vmtl. eher auf die robusteren AVR-IOs abzielt, der ESP ist da
schwächer.
Aber ich denke eine Flimmer- und Pfeif-freie PWM mit z.B. 25kHz sollte
durchaus noch ohne Treiber machbar sein. Muss man halt mal
ausprobieren/ausrechnen, ob man mit der Verlustleistung leben kann.
von MH B. (mh_b)
Danke euch für eure Hilfe :)
kam vielleicht etwas falsch rüber. Natürlich wollte ich den ESP
verwenden, ich meinte nur das die SMD Form wie sie in dem fertigen RGBW
Controller verbaut war, für mich unvorteilhaft ist :D
Ich hab nen NodeMCU hier, mit der Größe kann ich was anfangen :)
> MOSFET
Hab die nun getauscht und mit dem ESP8266 zum fliegen gebracht :)
Für einen ersten Testlauf ließ sich das problemlos dimmen, gut waren
auch nur 5W LED Streifen dran :D aber ließ sich über ESP Easy sauber
dimmen.
Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich den fade out schöner hinbekomm.
schau Dir mal das Lights-Plugin an:
https://github.com/ddtlabs/ESPEasy-Plugin-Lights
Wurde aber wohl leider nie auf neuere Versionen adaptiert, ich nutze
deshalb hierfür eine alte ESPEasy-Version
von Oliver S. (phetty)
Du könntest es auch mit Tasmota ausprobieren, das fadet bei mir ganz
gut:
https://tasmota.github.io/docs/Lights/
von MH B. (mh_b)
Ich hab grad Mal in die Release Notes geschaut von ESP Easy. In eine von
den aktuellen Versionen scheint da was gefixt worden zu sein. Ich werde
das Mal probieren und Rückmeldung geben :)
> ganz
> gut:
Stimmt. Tasmota ist ganz geil. Da hab ich auch schon zig Sonoffs hier
laufen :) aber ESP Easy find ich einfacher um noch Sensoren und Taster
anzuschließen :)
Falls Du es mit einer alten Version testen willst:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=63622.0;attach=97096
von MH B. (mh_b)
Danke! :) hab es mit der neusten versucht und es funktioniert echt
super!! :)
(mega-20210503)
mega-20201227 dürfte aber lt. Release auch schon gehen (ohne Garantie
:D)
> super!! :)
> (mega-20210503)
Hast Du eine aktuelle vorkompilierte Version gefunden die das Plugin
beinhaltet?
Ich bin zugegeben irgendwann bei ESPEasy ausgestiegen alles selber zu
kompilieren, ständig Probleme mit irgendwelchen Abhängigkeiten....
von MH B. (mh_b)
Ich hab die Standard Version genommen. Da war schon alles notwendige
bei.
Nutze den PWM Comand wie hier beschrieben:
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/GPIO
Die Version für meinen ESP8266 mit 4MB war diese hier:
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20210503/ESPEasy_normal_ESP8266_4M1M.zip
Andere Varianten gibt es hier natürlich auch :)
