String enthält Gänsefüßchen
OP #6707827
Hallo!
Ich möchte ein json mit C auswerten. Beispiel:
{"time":1622204790,"states":[["3c6668","DLH1TN
","Germany",1622204790,1622204790,9.0302,46.6846,11582.4,false,213.88,35
6.55,0,null,11864.34,"1000",false,0]}
Ich wollte das in ein entsprechend großes char array einlesen. Zu Recht
wird das 2te " als das Ende des Strings interpretiert und es gibt eine
Fehlermeldung.
Wie macht man das?
Gast #6707837
> Fehlermeldung.
> Wie macht man das?
Du meinst vermutlich eigentlich nicht "einlesen", sondern dass du dieses
char-Array mit einem String-Literal initialisieren möchtest, welches
Anführungszeichen enthalten muss.
Da muss man "escapen". Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, die
kürzeste ist: mache aus jedem " im String ein
(Edit: [c]-Tag eingefügt, weil sonst der Backslash zumindest in der
mobilen Darstellung nicht sichtbar ist. - Mod.)
Moderator Persönliche Seite #6707852
Attila C. schrieb:
> Es ist ein Json. Da ich jenes nicht selber schreibe sondern von einer
> API erhalte kann ich es nicht umschreiben.
Dann beschreibe mal exakt, was du tun willst.
Ist das C-Quellcode, der compiliert werden soll? Dann geht das einfach
nicht.
Willst du das wirklich einlesen, also irgendwie mit fgets() oder
dergleichen? Dann interessieren die Quotes erstmal gar nicht.
Gast #6707854
In viele IDEs kannst du mit einem leeren String anfangen und dieses JSON
Dokument dann über die Zwischenablage einfügen:
char test[]="";
Anführungsstriche und Zeilenumbrüche werden dann von der IDE automatisch
escaped.
Gast #6707877
Attila C. schrieb:
> Hallo!
Das mit dem escapen ist ja schon erklärt worden.
Aber soweit ich das sehe ist das Zeugs sowieso kaputt, weil der Wert von
"states" (ein Array) mit zwei eckigen Klammern anfängt wo nur eine sein
sollte.
Ich würde mir erstmal ein ordentliches API zur Lieferung dieser Daten
suchen, sonst hat man nur begrenzt Spass damit...
Gast #6708015
> Fehlermeldung.
Warum eigentlich zu Recht?
man kann doch mit fgets(...) alles einlesen. Auch z.B. Zeilen wie
/* auch das wird eingelesen */ "und" "das" "erst" "recht"
#6709463
Das JSON ist nicht valid... https://jsonlint.com/ kann man hier prüfen.
Dein Problem ist das Object States welchen ein Array enthält und dieses
Array ein weiteres Array. Mehrdimensionale Arrays sind im JSON möglich,
aber nicht so...
Alle Zeichen die in der c Funktion Verwendung finden müssen entwertet
werden..
Andererseits müssen auch alle Zeichen die dein JSON zerstören ebenfalls
beim ausgeben entwendet werden.
Gast #6709478
Marco H. schrieb:
> Mehrdimensionale Arrays sind im JSON möglich, aber nicht so...
ähm wie meinen?
[[0]]
ist absolut valides json. beim beispiel im ersten beitrag ist ein array
nicht geschlossen. ja, ist invalid aber weil das array nicht
abgeschlossen ist...
#6709665
> Fehlermeldung.
> Wie macht man das?
Hallo Attila,
die Auswertung von Json in C ist problemlos möglich.
Die Beschreibung deines Problems ist aber sehr schwer zu verstehen. Zum
einen ist dein Json-Beispiel kein gültiges Json. Aber noch schwerer zu
verstehen ist der zweite Teil, wo du sagst, dass das zweite
Anführungszeichen als Ende des Strings interpretiert wird.
Anführungszeichen werden in C zur Laufzeit nicht als Ende eines Strings
interpretiert; sie werden im Quellcode für Anfang und Ende von
String-Literalen benutzt und dann vom Compiler interpretiert.
Um dir helfen zu können solltest du dein Problem noch mal genauer
beschreiben.
LG, Sebastian
OP #6709835
Also:
Das mit dem Json hat sich erledigt, ich habe so viele dämliche Fehler
gemacht dass es mir zu peinlich ist sie hier zu beschreiben. Dennoch:
Wenn ich hier:
https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler
Diesen Code eingebe:
#include <stdio.h>
char[20] = "abc"123"ABC"
int main()
    printf("Hello World");
    return 0;
Kommt:
Compilation failed due to following error(s).
Gast #6709868
Attila C. schrieb:
> Hallo da und dort: Wie bewegt man das char array dazu die Gänsefüßchen
> innerhalb von Anfangs und End Gänsefüßchen einzulesen?
Das ist kein EINLESEN das nennt man Compilieren.
Das was du willst gibt die Syntax nicht her.
Beitrag #6709888 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6709892 wurde von einem Moderator gelöscht.
