230V schalten mit Steuerung
OP #6708409
Moin,
ich möchte mit einer Steuerung drei Steckdosen schalten. Die Steuerung
kann 12V/100mA an den Ausgängen machen. Mein 12V Netzteil hat aber nicht
so viel Wumms, dass ich damit zusätzlich zur Steuerung bequem 3 DC
Schützspulen versorgen könnte (nehme an, die ziehen auch ein paar
hundert mA). Ist es sinnvoll, mit den 12V einen Transistor anzusteuern,
der ein Schütz mit 24V DC Spule betreibt? Würde dann noch ein 24V
Netzteil besorgen, das brauche ich sowieso. Oder wie macht das der
Fachmann?
Gruß,
Peter.
Gast #6708418
Peter H. schrieb:
> Die Steuerung kann 12V/100mA an den Ausgängen machen
Reicht für ein
https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-potter-brumfield-relays/RTS3TF12/PB2003-ND/2398556
.das seinetseits 16A bei 230V schalzen und isolieren kann.
Statt 2 Netzteilen, eines für 12 und das andere für 24, wäre es immer
sinnvoller einfach ein belastbareres Netzteil (hier 12V) zu nutzen.
Oder du schaltest mit den 12V ein Relais (auch Halbleiterrelais oder
PhotoMOS wie AQC259) welches dann ein stärkeres Relais (Schütz) wie
https://www.elektroversand-schmidt.de/In-der-Verteilung/Installationsschuetze/ABB-Installationsschuetze/ABB-ESB-20-20N-06-Installationsschuetz-230V-20A-2-Schliesser.html?isextsearch=alist
mit 230V Spulenspannung steuert, das spart das zweite Netzteil zum
herabsetzen der Spannung.
