DIY CNC: Vollauszug als Führung/Lager
Gast #6711022
Roman B. schrieb:
> Kann man Schwerlast-Vollauszüge (ohne stopper und soft-close, etc.) zur
> Führung und Lagerung der Achsen einer CNC Fräse nutzen?
Klar, kann man. Da bekommt man aber bessere Präzision und Festigkeit
preiswerter hin. Ich würd ja empfehlen, wenn's vernünftig werden soll,
richtige Linearführungen zu dimensionieren und einzukaufen. Je nach
Anforderung Kugelschienenführungen ala HIWIN oder
Kunststoff-Gleitführungen ala IGUS. Gibt's beides auch als billige Kopie
vom Chinesen, taugt für CNC dann aber immer noch besser, als
Schubkastenführungen...
Wenn du Zeit und Geduld hast, lies dich mal darin ein, wie früher an
Werkzeugmaschinen die Gleitführungsbahnen geschabt wurden. Kann man
heute immer noch so machen, erfordert etwas Geduld und Übung. Gibt auch
gute Youtube-Anleitungen dafür, such mal nach Stefan Gotteswinter.
Wenns denn unbedingt ne Schubkastenführung sein soll: Warum keinen
Teilauszug? Platzprobleme?
Gast #6711108
Eher nicht.
Versuche, erst mal die Grundlagen des Fräsens zu verstehen  warum dort
tonnenschwere Maschinen mit pielfrei einstellbaren
Schwalbenschwanzführungen genutzt werden, und die einfachen
Rundführungen "Genmitsu 3016" etc. nur als Graviermaschinen bezeichnet
werden..
Gast #6711625
Die Aufgabe so eines Auszugs ist, dass die Schublade nicht
herunterkippt, da kommt es auf einen cm nicht an. Reicht dir das als
Genauigkeit der Bearbeitung?
Georg
#6711695
Naja, das hängt wie immer von den Erwartungen ab...
VOLLauszüge sind ungünstig, weil die üblicherweise aus zwei ineinander
geschachtelten Auszügen bestehen, das Gesamtensemble ist daher
wackeliger als ein (entsprechend längerer) Teilauszug.
Wenn man pro Bewegungsrichtung zwei Ausüge verwendet und diese
gegeneinander leicht vorspannt, dann wackelt da sicherlich nix um einen
Zentimeter. Um einen Millimeter, vielleicht - aber eher weniger.
Um das mit den zwei Bewegungsrichtungen zu erklären: Wenn ein Tisch vor
und zurück bewegt werden soll, dann braucht er zwei Schienen für die
Vor- und Zurück-Richtung und mindestens zwei weitere für die Auf- und
Ab- Richtung, denn da soll er ja auch ja auch nicht klappern. Und das
macht die Angelegenheit auch nicht kostengünstiger als wenn man gleich
"echte" Linearführungen in preisgünstiger Ausführung verwendet.
Gast #6712158
Roman B. schrieb:
> Ich überlege eine CNC Fräse zu bauen
Um was damit zu tun?
Meine 6040 China Fräse mit Kugelumlaufspindeln und linear Kugellagern
auf Wellenunterstützter Linearführung macht mit Mühe und kleinem Abtrag
Alu mit.
Der Vorschub muss ja zur Fräserdrehzahl und Zahnanzahl passen
(Zahnvorschub), sonst radiert man nur am Material herum und macht den
Fräser stumpf.
Ohne Schlichtgang geht bei den Rattermarken aufgrund der Vibrationen und
des Lagerspieles, der Durchbiegung der Führungen und der massiven Alu
Hohlprofile bei Belastung an der 6040 nicht viel.
Stahl oder wirklich produktiver Alu Abtrag wäre mit der Konstruktion
ziemlich aussichtslos. Holz und Kunststoff gehen gut.
Wahrscheinlich ist die Durchbiegung durch das Maschinengewicht mit
Deinen Vollauszügen schon so hoch das selbst Luft Fräsen schon recht
ungenau wird.
Wenn Du aber nur herumspielen willst und Dich daran erfreust das die
Maschine so circa in etwa Konturen malen kann, sind Vollauszüge wohl
denkbar.
Also überlege Dir welches Material Du fräsen willst und welche
Verfahrwege Du dafür brauchst. Definiere Deine maximal zulässige
Abweichung und dann kommen wir langsam mal zu Werten über die man
diskutieren kann.
