Relais maximale Ausgangskapazität
OP #6708462
Ich brauche für eine Steuerung ein Relais und muss den Ausgang puffern,
so 20uF. Nun kann ich mit einem Relais ja nicht gut kapazitive Lasten
schalten (Kontakte bleiben kleben) und ich möchte genau wissen, wo die
Grenzen liegen. Folgendes Relais ist bereits verbaut:
https://docs.rs-online.com/5098/0900766b80fa75dd.pdf
Die Grenze liegt bei 4000VA für Kapazitäten, die Eingangsspannung ist
48VDC und es handelt sich um 2x10uF X7R Kondensatoren. Wie sehe ich da,
ob das noch innerhalb der Grenze des Relais liegt?
Grüsse
Bert
Gast #6708468
Dann würde ich mal den ESR der Kondensatoren raussuchen und mit den
anderen Angaben zusammen ausrechnen, welche Leistung das Relais im
Einschaltmoment verkraften muss.
Wenn das zu viel sein sollte, kannst du vielleicht mit einem
überbrückbaren Ladewiderstand die Schaltung entschärfen. Kommt halt auf
deine Anwendung an.
OP #6708471
Der steht leider nicht im Datenblatt (C3225X7R1N106K250AC), aber den
habe ich bei Keramik Kondensatoren auch noch nie im Datenblatt gsehen.
OP #6708490
Sven D. schrieb:
> Den ESR kannst du dir ausrechnen aus dem Verlustfaktor. Oder aus dem
> Diagramm aif der Internetseite des Herstellers ablesen
https://product.tdk.com/de/search/capacitor/ceramic/mlcc/info?part_no=C3225X7R1N106K250AC
Hmm ok, dann ist der ESR sicher unter 1Ohm beim Einschalten. Von daher
ist ja die Verlustleistung bei 2 solchen in parallel mindestens 4600W
für ein paar ns, aber dass kann ja trotzdem noch nicht das entscheidende
sein, sonst könne ein 100nF Cap so ein Relay zerstören.
Gast #6708809
die"breaking capacity" hat nichts mit dem schalten von kapazitiven
Lasten zu tun.
Bert S. schrieb:
> Wie sehe ich da, ob das noch innerhalb der Grenze des Relais liegt?
es ist tatsächlich nicht einfach, das eindeutig aus dem Datenblatt zu
lesen. Entscheidend für das kleben ist, ob die Energie beim
Einschaltprellen reicht, um die Kontaktoberfläche aufzuschmelzen. dabei
ist das Kontaktmaterial deines relais (AgNi) nicht all zu gut, aber für
die 23mJ deiner Last wird es wahrscheinlich schon noch reichen. wenn
nicht such dir ein vergleichbares Relais mit AgSnO Kontakten.
