DP++ und HDMI und DP-Pinning
OP #6709389
Hi zusammen.
Viele (wenn nicht sogar alle aktuellen?) Grafikkarten bieten DP++ fähige
Ausgänge. Nach dem Lesen diverser Forenthreads hab ich das so
verstanden:
An der Quelle wird ein DP-Kabel gesteckt. CONFIG1 (Pin13) liegt über
Pullup an DP Power (Pin20). Die Grafikkarte merkt, oha da hängt ein
Adapter, und schaltet logisches HDMI auf den Ausgang. Elektrisch ist es
weiterhin DP.
Das einzige was sich auch logisch ändert ist der DP AUX. Der wird zum
I2C.
Danach kommt ein Pegelwandler wie zB der PTN3361B, der aus dem
AC-gekoppelten DP das DC-gekoppelte TMDS schnitzt. Außerdem passt er den
DP 3,3V Pegel auf 5V für den I2C an.
Ich hoffe soweit wars richtig...
Jetzt nehmen wir einen Wandler von HDMI auf RGB wie zB den ADV7611, und
unterstellen ihm er hätte im Datenblatt den Vermerk "kann direktes
DP++".
Das heißt man kann sich den Pegelwandler sparen? Müsste man dann auch
die Lanes an der DP-Buchse vertauschen?
An der DP-Buchse der Senke also Pins 10/12 für TMDS0, Pins 7/9 für
TMDS1, Pins 4/6 für TMDS2 und Pins 1/3 für Clock? Oder wo landet in dem
Beispiel der Takt?
OP #6710775
Danke. TMDS muss die Graka ja senden, sonst würde ein popliger
Pegelwandler nicht reichen.
Die Frage wäre noch, wie ich die Lanes aufteilen müsste? Also auf
welcher DP-Lane kommt dann der dedizierte Clock, und wo landen die
Datenlanes, wenn die Graka auf HDMI-Betrieb schaltet?
Gast #6710822
> weiterhin DP.
> I2C.
Bei Intel zumindest funktioniert das anders, aber vielleicht meinst du
auch garnicht DP++...
Das Interface nach außen nennt sich dort DDI (Direct Display Interface).
Dieses ist nicht auf einen Standard festgelegt, weder logisch noch
physikalisch. Das DDI kann entweder als HDMI oder als DP konfiguriert
werden. Will man DP++, kann man das ebenfalls konfigurieren, dann gibt
es aber einen zusätzlichen Input, welcher wie von dir erwähnt an Config1
angeschlossen wird. Je nach Pegel an diesem Input, wird das Interface
auf HDMI oder DP eingestellt. Damit funktioniert das ganze ohne aktive
Adapter.
DP AUX und I2C liegen als 2 dedizierte Interfaces am Chipsatz vor. Daher
muss über das Signal an Config1 ebenfalls zwischen diesen beiden
Interfaces umgeschaltet werden (MUX). Im DP Fall liegt dann DP AUX am DP
Stecker, bei HDMI I2C.
Gast #6711575
Stefan  . schrieb:
> Die Frage wär für mich noch wie ich rausfinde, wie die Lanes dann
> aufgeteilt sind.
https://dewiki.de/Lexikon/DisplayPort
Dort gibt es im Abschnitt DisplayPort 1.1 eine Tabelle.
LVDS-Leitung 0         TMDS-Kanal 2
LVDS-Leitung 1         TMDS-Kanal 1
LVDS-Leitung 2         TMDS-Kanal 0
LVDS-Leitung 3         TMDS-Takt
AUX-Kanal+         DDC-Takt
AUX-Kanal−         DDC-Daten
Hot Plug-Erkennung     Hot Plug-Erkennung
Config 1         DVI/HDMI-Kabeladapter-Erkennung
Config 2         Consumer Electronics Control (CEC), nur bei HDMI
