Co2 messen mit IR-Diode und Fotozelle geht dass?
Gast #6709488
p.s.
Falls du Kohlendioxid meinst (CO₂):
Wolgang Horeck schrieb:
> Also nur mit IR-Diode, Fotowiderstand und DHT11 Sensor?
Das Problem wird es sein, IR-Dioden für den relevanten
Wellenlängenbereich zu finden. Wie man in der Schule lernt, liegen die
für die Messung vom CO₂-Gehalt nutzbaren Absorptionsbanden deutlich
oberhalb der Wellenlänge üblicher IR-Dioden (4.26µm und 15µm).
http://www.schulbiologiezentrum.info/AH%2019.43%20Experimente%20zum%20Treibhauseffekt%2001.07.07.pdf
https://www.gasmet.com/de/produkte/tools/spectrum-library/carbon-dioxide/
#6709526
Prinzipiell geht das, aber ist schon aufwendig. Eine Messzelle für einen
CO2 Inkubator von Thermo kostet schon 4stellig. Da sind zwei Messpfade
drin, für das Gas und die Referenz. Die kalibrieren sich einmal in 24h
nach. So ganz einfach ist das nicht. Außerdem haben die nur einen
Messbereich zwischen 0 und 20% CO2.
Gast #6709534
Torsten S. schrieb:
> Außerdem haben die nur einen Messbereich zwischen 0 und 20% CO2.
Solange es um den CO₂-Gehalt bei Umweltmessungen/Raumklima geht, sollte
das keine wesentliche Einschränkung sein - vielleicht äußert sich der TO
mal, was er wirklich vor hat.
Zweiatomige Cobalt-Moleküle in irgendwelchen Industrieprezessen werden
es wohl nicht sein und einen CO₂-Gehalt über 20% würde ich auch eher in
anderem Umfeld ansiedeln, es sei denn, es geht um die bei alkoholischer
Gärung entstehenden Gase.
Gast #6709565
PittyJ schrieb:
> Sensirion SCD41. Vielleicht wäre der was.
Für den Bereich 400ppm bis 5000 ppm wird für den SCD41 ein Fehler von
±(40ppm + 5% vom Messwert) angegeben.
In unserer normalen Atmosphäre liegt der CO₂-Gehalt aktuell bei 410ppm.
Ob der Sensor geeignet ist, hängt - wie so oft - von der Messaufgabe ab.
