Weiß jemand wie ich mit dem PEEK-Befehl den Zustand der Leitungen 6, 8, und 9 lesen kann ? Bin für jede Antwort dankbar.
Anzeige
11pin Schnittstelle einlesen
Du musst die Speicheradresse und die Bitposition kennen. https://de.wikipedia.org/wiki/POKE_und_PEEK https://www.amazon.de/BASIC-Alles-POKE-Software-Sammlung/dp/3772375324 Das steht auf Seite 42 des Handbuchs!
Du musst den Leuten schon sagen das du einen Sharp hast weil diejenigen hier die sowieso keine Ahnung dir sonst nichts unqualifiziertes sagen koennen. .-) Olaf
Olaf schrieb: > Du musst den Leuten schon sagen das du einen Sharp hast > weil diejenigen hier die sowieso keine Ahnung dir sonst > nichts unqualifiziertes sagen koennen. .-) https://de.wikipedia.org/wiki/Sharp_PC-1401#Schnittstelle
https://web.archive.org/web/20090910193610/http://www.thimet.de/CalcCollection/Calculators/Sharp-PC-1403/Machine-Language/Machine-Language.html Mit PEEK wird das wohl nichts werden. Aber man kann ja auch Maschinencode verwenden.
Na, das ist aber eine sehr duerftige Beschreibung.
Das steht garnicht das man auf Pin1 den internen Pieper ansteuern kann.
Auf Pin 4 und 5 FO1 und FO2 liegt.
Auf Pin 8 bis 11 dagegen IB8 bis IB5 zu finden ist.
Und ich meine mich sogar dunkel zu entsinnen das die Signale OpenDrain
waren.
Und nicht vergessen, Sharp als +3V3 auf GND gelegt. Die Betriebsspannung
Vgg ist dann -3V3.
Olaf
Olaf schrieb: > dunkel zu entsinnen Ja, ist verdammt lang her. Und man hatte dann schnell praktischeres als diese Dinger.
Ich dachte eigentlich, dass der TO die nötigen Infos nachreichen würde, aber dem ist wohl nicht so. Also war es wohl trollerei. Nach 24 Stunden kommt nichts gutes mehr. Antwort schreiben |
Anzeige
