Hallo Leute, als Teil meines Abis bin ich dabei eine Word Clock vergleichbar mit Word Clock Variante 3 zu entwerfen. Im Anhang finden sich der Schaltplan und das ungeroutete Platinenlayout als PDF. Mal ein paar Fakten: - Als Treiber für die Matrix fungieren zwei Schieberegister, welche die jeweiligen Spalten über MOSFETs auf +5V ziehen und ein TLC59116 Konstantstromtreiber, der die einzelnen LEDs der aktiven Spalte mit 30mA auf Masse zieht. - Auf dem Board befinden sich zusätzlich ein CH340G für die Programmierung des ESP32, eine PCF2129 Echtzeituhr, 5 Knöpfe zur Einstellung und Steuerung und ein 74HC4050 Pufferbaustein verbunden mit Status-LEDs. Ich habe gelesen, dass sich dieser gut dazu eignet serielle Aktivität mithilfe von LEDs anzuzeigen. - Als µC habe ich einen ESP32 gewählt, da ich schon etwas Erfahrung mit der Programmierung des ESP8266 habe und hoffe, dass ich mir die Dualcore-CPU des 32 zunutze machen kann. Beispielsweise um mit einem Kern eine Configwebseite bereitzustellen und die Uhrzeit zu aktualisieren, während der andere Kern sich ununterbrochen mit dem Multiplexing beschäftigen kann. Nun, da das mein erstes größeres und ernsteres Projekt ist würde ich mich hier über etwas Feedback sehr freuen :) Besonders unsicher bin ich mir wegen des Routing, vielleicht kann mir jemand Artikel oder Tipps für gelungene Leiterbahnen ans Herz legen? Danke schonmal vielmals :)
Schön wäre das Programm zu sehen.
Ein Programm habe ich noch nicht, das will ich dann mit der Platine
direkt selber Entwickeln und Testen, sobald ich diese bestelle.
Anton S. schrieb: > Besonders unsicher bin ich mir wegen des Routing, Eher sollte man sich über die Versorgungsspannungen Gedanken machen. Dein ESP32 liefert 3.3V, ein 74HC595 ist aber nicht TTL kompatibel, ein 74HCT595 wäre besser. Im "Schaltplan" (aka Wortsuchspiel) verbindet VDDLED nur über Jumper mit VDD5V. Falls du mal mehr als 5V als VDDLED nehmen willst, funktioniert die MOSFET Ansteuerung nicht mehr. Ingesamt finde ich es gewagt, eine bei der Grösse teure Platine in Auftrag zu geben, bevor man die Schaltung, das Zusammenwirken der Teile und die Programmierung mal ausprobiert hat. Kritisch im Layout ist nur USB und die MOSFET Hochstromleitungen vs. Masse des TLC59116, ob die verbaute ESP Antenne was empfängt dürfte eher egal sein.
