ich habe eine kurze Frage an euch.
Es geht um die Rippelspannung.
Die Rippelspannung beschreibt ja die Restwelligkeit einer
gleichgerichteten und gesiebten Wechselspannung.
Ist das so Richtig?
Bin mir das nicht ganz sicher, da ich unterschiedliche definitionen
gefunden habe.
helpme91 schrieb:> Rippelspannung.
Deunglisch...
> Die Rippelspannung beschreibt ja die Restwelligkeit einer> gleichgerichteten und gesiebten Wechselspannung.>> Ist das so Richtig?
Ja.
Auf Deutsch: Brummspannung.
H. H. schrieb:> helpme91 schrieb:>>> Rippelspannung.>> Deunglisch...>>> Die Rippelspannung beschreibt ja die Restwelligkeit einer>> gleichgerichteten und gesiebten Wechselspannung.>>>> Ist das so Richtig?>> Ja.>> Auf Deutsch: Brummspannung.
Falsch!!!
helpme91 schrieb:> Die Rippelspannung beschreibt ja die Restwelligkeit einer> gleichgerichteten und gesiebten Wechselspannung.>> Ist das so Richtig?
Kluggeschissen nicht ganz präzise.
Brummspannung hieße schon der der DC überlagerte AC Anteil
nach Glättung (rein kapazitiv, normalerweise durch Elko).
Siebung ist ja, wenn man diese Brummspannung noch durch
ein Siebglied verringert. (Zusätzlich zum besagten Glätt-
Elko (aka Lade-Elko) nach Strombedarf noch ein weiteres
RC- oder LC-Siebglied; zweiteres heutzutage nur noch sehr
selten angewandt da meist ersetzt durch "aktive Siebung"
plus Spannungsregler oder einzig den Spannungsregler.)
Siebung heißt also erst die Stufe zwei nach der Glättung.
Die übrige Brummspannung - nach Siebung also - darf (nicht
unbedingt muß) zwecks Abgrenzung zu jener nach C-Glättung
dann auch "Rest-Brummspannung" genannt werden.
??? schrieb:>> Auf Deutsch: Brummspannung.>> Falsch!!!
Worauf genau willst Du hinaus? Habe zwar einen Verdacht,
aber es läge schon an Dir selbst, es näher auszuführen.
feiner Sand schrieb:> Kluggeschissen...
Könnte man so sehen. ;-)
Wo bleibt die richtige Erklärung von dem Mitschreiber, der nicht weiß,
wie er heißt? Wir sind gespannt...
nachtmix schrieb:>> gleichgerichteten und gesiebten Gleichspannung!
Neee, das liest sich doch schon sche....
Bast scho, nur halt nicht auf "gleichgerichteten und gesiebten
Wechselspannung" beschenken! zB. Schaltnetzteile ärgern mich nämlich
regelmäßig damit.
Nö, ripple-Spannung wird auch zur Charakterisierung von DC-DC Wandlern
benutzt.
>Bin mir das nicht ganz sicher, da ich unterschiedliche definitionen>gefunden habe.
Wahrscheinlich haste falsch gesucht, weil du die Frage nicht kennst oder
verstanden hast. In einem solchen Fall lautet die Antwort immer '42'.
Ripple kann auch vom Verbraucher erzeugt werden, soweit ich weiß.
Deswegen bin ich der Meinung, dass der Begriff nicht nur den AC
bezeichnet, der aus einem Netzteil/Spannungswandler heraus kommt.
Welligkeit scheint mir eine gute Übersetzung, nicht Rest-Welligkeit.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Ripple kann auch vom Verbraucher erzeugt werden, soweit ich weiß.
Aber hoffentlich nur Ribbelstrom.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Welligkeit
Haare spalten, kann man dann ja immer noch.
ff ;)
Teo D. schrieb:> Aber hoffentlich nur Ribbelstrom.
Ist das ein neues 'Kunstwort'?
Wenn schon, dann Ripplestrom.
Und das ist dann das, was die Siebung, bzw. der Elko leisten muss.
Deshalb wird in DaBla's der Ripplestrom angegeben. Und der kann dann bis
in den Ampere-Bereich gehen.
Gegenfrage: Du hast ein klassisches Trafo Netzteil mit GLeichrichter und
Glättungselko. Wie hoch ist die Brummspannung wenn kein Verbraucher
angeschlossen ist?
Die Brummspannung ergibt sich immer aus dem Gesamtsystem von
Spannungsquelle (incl. Innenwiderstand der selben) der Siebung und der
Stromaufnahme des Verbrauchers
Und wenn der Verbraucher den Strom sehr ungleichmäßig aufnimmt dann
beeinflusst das natürlich auch die resultierende Brummspannung.
Udo S. schrieb:> Stefan ⛄ F. schrieb:>> Ripple kann auch vom Verbraucher erzeugt werden>> Gegenfrage: Du hast ein klassisches Trafo Netzteil> mit GLeichrichter und Glättungselko.> Und wenn der Verbraucher den Strom sehr ungleichmäßig aufnimmt dann> beeinflusst das natürlich auch die resultierende Brummspannung.
Was ist mit einem ESP8266, der an einem Akku hängt? Bei Senden hast du
auch Ripple, der kommt aber nicht vom Akku.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Was ist mit einem ESP8266, der an einem Akku hängt? Bei Senden hast du> auch Ripple, der kommt aber nicht vom Akku.Udo S. schrieb:> Die Brummspannung ergibt sich immer aus dem Gesamtsystem von> Spannungsquelle (incl. Innenwiderstand der selben) der Siebung und der> Stromaufnahme des Verbrauchers> Und wenn der Verbraucher den Strom sehr ungleichmäßig aufnimmt dann> beeinflusst das natürlich auch die resultierende Brummspannung.
1. Lesen
2. Verstehen
H. H. schrieb:> Auf Deutsch: Brummspannung.
Bestimmt nicht. Brummspannung bezieht sich, wie der Wortteil "Brumm"
schon sagt, auf Frequenzen, die als Brummen wahr genommen werden und
meist auf der Frequenz des 230V-Netzes basieren (50Hz, 100Hz).
Der Begriff "Rippelspannung" impliziert keinen Frequenzbereich und
bezieht sich eben auch auf mehr oder weniger gut geglättete PWM-Signale
beliebiger Frequenz, wie sie z.B. aus DC/DC-Wandlern heraus kommen.
Udo S. schrieb:> Wie hoch ist die Brummspannung wenn kein Verbraucher> angeschlossen ist?
Nahe Null - wohin soll denn die Ladung des Siebkondensators abfliessen?
Zurück in den Trafo kann sie ja nicht. Den Fall ohne Last zu betrachten
ist also sinnfrei.
Georg
Auch eine 'Nippel'spannung ist ein wichtiges Kriterium,
zumindest im Installateurbereich.
Sollte man immer im Zusammenhang betrachten! ;-)
Wolfgang schrieb:> H. H. schrieb:>> Auf Deutsch: Brummspannung.>> Bestimmt nicht. Brummspannung bezieht sich, wie der Wortteil "Brumm"> schon sagt, auf Frequenzen, die als Brummen wahr genommen werden und> meist auf der Frequenz des 230V-Netzes basieren (50Hz, 100Hz).
Blödsinn.
H. H. schrieb:> Wolfgang schrieb:>> H. H. schrieb:>>> Auf Deutsch: Brummspannung.>>>> Bestimmt nicht. Brummspannung bezieht sich, wie der Wortteil "Brumm">> schon sagt, auf Frequenzen, die als Brummen wahr genommen werden und>> meist auf der Frequenz des 230V-Netzes basieren (50Hz, 100Hz).>> Blödsinn.
Na dann halt Pfeifspannung. ... Wir hatten damals doch nichts anderes!
Stefan ⛄ F. schrieb:> Welligkeit scheint mir eine gute Übersetzung
"... Tschebytscheff-Filter mit +-1,5 dB Welligkeit..."
Seite 409
Lindner Brauer Lehmann Elektrotechnik
hmm.
Kommt also auf den Zusammenhang an.
ciao
gustav
Harald W. schrieb:> Teo D. schrieb:>>> Aber hoffentlich nur Ribbelstrom.>> (Ab-)ribbeln kenne ich nur als das Gegenteil von Stricken.
Und im Süden holt man sich das Ripple beim Metzger...
Jo, is halt nur kein Denglisch....
Dirk K. schrieb:> Stefan ⛄ F. schrieb:>> Was ist mit einem ESP8266, der an einem Akku hängt? Bei Senden hast du>> auch Ripple, der kommt aber nicht vom Akku.>> Udo S. schrieb:>> Die Brummspannung ergibt sich immer aus dem Gesamtsystem von>> Spannungsquelle (incl. Innenwiderstand der selben) der Siebung und der>> Stromaufnahme des Verbrauchers>> Und wenn der Verbraucher den Strom sehr ungleichmäßig aufnimmt dann>> beeinflusst das natürlich auch die resultierende Brummspannung.>> 1. Lesen> 2. Verstehen
Und Stefan, verstanden wieso es zu einem Ripple auf der Akkuspannung
kommt?
Falls nicht, wir klären auf!
Stefan, besteht Bedarf an einer Erklärung oder hat es inzwischen "klick"
gemacht? Wir können dann deinen Ansatz gerne durchgehen und allen
aufzeigen, was es mit der "Ripplespannung" auf sich hat und wo das
herkommt je nach Schaltung!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
