VHDL-Code: Einrückung zu groß
Gast #6710479
Moin,
im englischsprachigen Forum ist die Einrückung von Code sehr groß. Ich
habe Code ohne Tabulatoren geschrieben und trotzdem ist der Text etwa 40
Zeichen weit einngerückt. Dadurch wird sehr viel Platz verschwendet.
Ich nehme mal nicht an, dass das Absicht ist, oder?
Gast #6711446
Frage an Admin/Forumssoftware-Kenner:
Welche Einstellungen werden site-URL abhängig gemacht?
Ist es das Style-Sheet o.ä.. Oder cookie? Oder anderes?
Irgendwo darin muß doch die Ursache liegen das HTML von
mikrocontroller.net anders dargestellt wird als der von embdev.net
(englische site).
MfG,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6711648
Fpgakuechle K. schrieb:
> (siehe Sreenshots)
Funktioniert das bei dir reproduzierbar?
Bei mir währte das Glück nur ganz kurz, aber wenns funktioniert hat,
wurde dort wie bei dir die uC.net Kopfzeile angezeigt.
Grade nochmal mit dem Feuerfux probiert: erst fehlerhafte Darstellung
mit statischer EmbDev.net Kopfzeile, dann die beiden Optionen
abgeschaltet, dann Reload -> der Code wird korrekt dargestellt und die
Kopfzeile vom uC.net -> dann Reload -> fehlerhafte Darstellung und
statische Kopfzeile vom EmbDev.net
Danach bringt weiteres Umschalten der Optionen nichts mehr.
Gast #6712552
>> (siehe Sreenshots)
Njein,
also am 31.05 ging es wie beschrieben und es hielt sich auch so.
Heute aber sieht es wieder sh* aus. Das Verhalten ist so wie von dir
beschrieben, auch schon vor der Änderung. Erst sieht die Darstellung gut
aus (bspw nach drücken von 'Vorschau') aber dann wird es wieder rechts
rausgeschoben. Also hab ich die Rendering Engine/Caching in Verdacht.
Muss mal den übermittelten html quelltext anschauen, ich vermute aber
stark das der Fehler 'erst nachher eingebaut' wird. Style sheet oder so.
Mit Chrome und Chromium  sieht es aber genauso falsch aus, was wieder
gegen rendering (firefox hat doch seinen eigne?!) spricht.
Gast #6712555
Da ihr schreibt, dass das manchmal hin und her springt, ich habe auch
manchmal hier im deutschen Forum diese gröbere Schrift. Eventuell liegt
das Problem nicht nur im englischsprachigen Forum.
