ESD Test auf GND Potential
Gast #6710508
ich brauch mal etwas Support beim folgenden Thema.
Ich habe einen Platinenbereich, der vom Rest der Schaltung über
Isolationsbausteine galvansich getrennt ist. Auf dieser Seite sitzen
mehrere BNC Buchsen, deren Außenbereich mit dem isolierten GND verbunden
ist. Beim ESD Test habe ich nun das Problem, dass es bei 4 kV negativ zu
erheblichen Störungen auf der Sekundärseite meiner Schaltung kommt.
Was sind eure Tipps wie ich am Besten vorgehen sollte? TVS Dioden
zwischen dem isolierten GND und dem Chassis GND meines Gehäuses helfen,
zerstören aber die Isolation. Ein Kondensator (33-100pF) zwischen den
beiden GND hat leider auch nicht geholfen...
AJ80
Gast #6710518
Na ja, daher haben Schaltnetzteile 1nF Y1 Kondensatoren zwischen Eingang
und GND.
100pF sind wohl ein bisschen wenig.
Ausserdem gilt ESD mässig: beim Funken wird die Massenfläche
hochgerissen(bei dir zum negativen Potential hin). Du musst dafür
sorgen, dass alle anderen Leitungen dem abrupten Potentialwechsel
folgen. Also 100pF nach GND an jede BNC Buchse Innenpol und jede weitere
Leitung die eine gewisse "Masse"(Fläche, EMV mässig als Trägheit
wirkend) hat, 10nF zwischen jede Versorgungsspannungslage und GND, und
dasselbe auf Sekundärseite bei Leitungen, die diese Störung sehen
könnten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6710538
> zu erheblichen Störungen auf der Sekundärseite meiner Schaltung kommt.
Beim Burst-Test hast du keine Probleme?
Und zwar welche? Wie wirken die sich aus? Was tickt als erstes aus?
(Wohin) kann sich die isolierte Primärseite entladen? Ist da ein
Strompfad vorgesehen?
Gast #6711447
In der Regel ist ESD ein Problem der Bauteilanordnung innerhalb der
Schaltung. Vermutlich hast Du nicht alle Anschlüsse so wie bei einem
KFZ-Steuergerät auf derselben Seite oder irgendwo sind
Isolationsabstände nicht eingehalten. Auch Bauteile mit großer Kapazität
gegen Umgebung (Kühlkörper, Elkos ..) können kritisch werden.
Stimmt. Der ESD-Simulator hat ca 150 pF also ist der kapazitive
Spannungsteiler noch nicht mal 1:1.
Wobei es sehr stark darauf ankommt daß der Filterkondensator sehr kurz
(koaxial) auf Gehäuse geht. Ein paar mm können schon zu viel sein.
Gruß Anja
