Eagle Bohrung
Gast #6710537
> Der Durchmesser der Stecker beträgt 2,6 mm.
Das tut er sicher nicht. Der Hersteller wird da bestimmt noch Toleranzen
angeben. Und auch der Hersteller deiner Platinen wird Toleranzen haben.
Der Rest ist dann geschicktes addieren.
Und beachte, das Eckige passt nicht ins Runde! :-D
Olaf
Gast #6710582
Mathias schrieb:
> Muss die Bohrung
> genau so groß sein oder muss ich sie etwas größer machen?
Genausogross geht ziemlich sicher irgendwann schief, "etwas" grösser
sollte sie schon sein. Eine wichtige Frage ist, ob die "Stecker" zum
Einlöten gedacht sind - durchkontaktierte Befestigungsbohrungen haben
eine grössere Toleranz als ndk. Und nach dem Löten kann nichts mehr
wackeln, ohne Löten muss das Loch schon ziemlich genau stimmen.
Ausserdem trägt ein ungelöteter Zapfen nichts zur mechanischen
Stabilität bei.
Beim Handlöten ist das ziemlich unkritisch, einfach genug Lot reinlaufen
lassen.
Georg
Gast #6710597
Stecker dienen der Leitung von Strom und sollten nichts mit Befestigung
von irgendetwas zu tun haben.
Was meinst du im Zusammenhang mit deinem Kühlkörper genau mit "Stecker"?
Was sagt das Datenblatt des KK zur Befestigung?
Gast #6710609
z.Bsp.:
Im SK-129 Datenblatt sind es max. 2,3mm.
Bei EAGLE im SK-129 sind es 2,54mm.
Als Richtwert also 2/10mm größer.
