USB Relay Switch
OP #6710707
Hallo an alle!
Ich bin komplett unbelesen was Elektronik angeht und brauche Hilfe bei
einem Projekt.
Ich möchte mir mit einem Raspberry Pi und einer GoPro ein automatisches
Aufnahme-Readout Setup bauen und brauche dafür einen Python (oder bash)
-steuerbaren Switch der die GoPro, die über USB angeschlossen ist,
komplett vom Raspberry Pi trennt. Also so als wäre der Stecker gezogen
sozusagen.
Ich hab schon ein wenig rumgegooglet aber nicht genau das gefunden, was
ich gesucht habe.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für lesen und ich freue mich über jede Antwort :)
OP #6710725
Damit meine ich dass die GoPro aufnimmt, bis die SD-Karte voll ist und
bei einem bestimmten (gehardcodetem) Zeitpunkt soll sich die GoPro über
USB verbinden und die SD-Karte wird ausgelesen.
Sorry das hätte ich mehr erklären können!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6710726
> sozusagen.
Und warum muss die Kamera komplett vom Raspberry Pi getrennt sein? In
den allermeisten Fällen wäre es doch eher sinnvoll, zumindest die
Masseverbindung nicht zu unterbrechen. Und in vielen, nicht allen,
Fällen dürfte es es ausreichen, nur die +5 V USB zu trennen.
Also handelt es sich wohl mal wieder um die typische Salamitaktik, d.h.
es werden vermutlich Anforderungen formuliert, die nichts mit dem
tatsächlichen Verwendungszweck zu tun haben. Der passende Filmtitel:
"Salami im Nebel".
OP #6710729
Ja ich gebe dir recht, ein Power-feedthrough habe ich ich schon
überlegt, aber in dem Fall switcht die GoPro nicht vom USB-Modus zurück
in den Aufnahme Modus.
Daher muss der USB-Anschluss zum Raspi komplett getrennt werden. Eine
Power-only-Verbindung habe ich durch ein Y-USB Kabel. (Wenn die
Datenverbindung getrennt wird, bekommt sie also nur noch Strom über die
andere USB-Verbindung)
Gast #6710761
Je nach Gopro und nicht genauer spezifiziertem Anwendungsfall könnte es
ja auch sinnvoll sein nicht die Karte voll zu schreiben und dann in
einer Unterbrechung an den Pi zu übertragen sondern live von der Gopro
auf den Pi zu streamen und dort die Verarbeitung zu machen...
https://medium.com/@konrad_it/how-to-stream-from-a-gopro-camera-f4a164150797
https://github.com/KonradIT/GoProStream
