Ortung von Objekten im 30m Radius
Gast #6710934
ich suche die Möglichkeit ein Objekt im 30m Radius zu finden.
kurz zur Erklärung was ich vorhabe:
Ich bin seit neusten unter den "Disc-Golfern" das Spiel ist ziemlich
Simpel man hat eine Art Frisbee und wirft diese in Richtung eines Korbes
und versucht diese "einzuputten". Da die Strecken bis zu ~300m lang Sind
und ich (bei Wald und Wiesen) mittlerweile schon deutlich über 100m
Werfe, gestaltet sich die Suche nicht immer leicht.
Da ich natürlich etwa eingrenzen kann wo die Disc landet geht es am ende
um die letzten 10-20m um das Objekt der Begierde zu finden. Die Laufzeit
des "Ortungschips" muss garnicht so lange sein,... eine
"Disc-Golf-Session" dauert je nach Mitspieler zwischen 1 und max 3
Stunden > alles weitere ist unnötige Laufzeit.
Die Idee vom Apple Airtag finde ich super Reizvoll, möchte aber was
iPhone unabhäniges Realisieren und Idealerweise das ganze auch etwas
kleiner (wobei das Hauptgewicht die Batterie welche sehr sehr welche
lange Laufzeit bietet, einnimmt). > UWB ist ja jetzt auch nichts Apple
Exklusives!?!?
Wenn ich es also schaffe einen "Chip" zu bauen welcher ein paar wenige
Gramm in der Mitte der Disc einnimmt dürfte der Einfluss minimal sein.
Ortungsmöglichkeiten gibt es ja mehrere. Einerseits die Disc zum
"Piepsen" bringen. Andererseits einfach selbst einen Piepser haben (wie
man es aus älteren Spionagefilmen kennt) welcher immer schneller piepst
je näher man kommt bis zu einer Technologie welche mir die Distanz
anzeigt und ich mich dann durch Näherung / Entfernung die Richtung
bestimmen kann.
Der nRF52840 ist ziemlich verheißungsvoll - aber für meinem Geschmack
(okay, ich gebs zu - meinem Können) noch zu viel Arbeit um ans Ziel zu
kommen. Ich habe gehofft mit Arduino hier etwas machen zu können. Das
ganze evtl. mit einer Knopfzelle betrieben...
>> Eine "Sicherheit" dass nur ich das Orten kann ist absolut übertrieben <- das
darf "jeder" finden :)
hat jemand eine Idee oder gar eine fertige Lösung für mich?
>> Ich habe mir immer eingebildet es müsste doch wie in den alten Spionagefilmen
eine "1DM große Münze geben welche man dann mit einem Peilsender Orten kann" ...
aber anscheinend war das nur Science-Fiction???
Über jeden Tipp freue ich mich sehr :)
#6711005
Das einfachste wäre m.E. der Einbau einer roten Blinkled
(oder je eine oben und unten) samt Knopfbatterie. Fertig-
lösung wäre der Ausbau eines solchen Blinkers aus alten,
abgelatschten Turnschuhen.
Gast #6711374
LED ist schön - wenn die Scheibe so fällt, dass die LED sichtbar bleibt.
Ein Piezo-Piepser mit Knopfzelle wäre als simple und relativ leichte
Konstruktion auch eine Überlegung wert.
Die gibt es (1...3 V DC / 80 dB Pulston) für < 2 EU.
10 g + Batteriegewicht muss die Frisbee aber noch zusätzlich tragen.
Gast #6711470
https://www.aliexpress.com/item/4000389339848.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66ad59adfTcERs
Zwar mit Phone, aber nicht iExclusive.
Ja, und das mit Sicherheit noch einige Jahre.
Gast #6711506
Das einfachste wäre ein kleiner uC mit Led und Piepser: die Drehung
(g-sensor/gyro/Lageschalter) startet zeitabhängig einen Timer (10s pro
Sekunde Flug). Danach 1 kurzer Puls pro Sekunde, bis zu 10 Minuten immer
lauter und schneller werdend.
LEDs von beiden Seiten und ins Material leuchten lassen, ggf mit
Leichtstreifen (wie bei den Leichtbrillen)
Gast #6711511
Wo optische Signale reichen, da kann man auch einfach eine auffällige
Farbe benutzen - Textmarker Gelb oder so.
Das macht mein Sohn so mit den Pfeilen seines Bogens. Hat sich bewährt.
Ansonsten finde ich den Vorschlag "Fuchsjagd" gut. Im Prinzip geht es um
einen Funksender, den man durch Annäherung und Peilung Orten kann. Für
diesen Fall genau richtig. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Es muss ja
auch ziemlich robust sein und darf die Flugeigenschaften der Discs nicht
allzu sehr beeinträchtigen.
Funksender darf man als Laie aber nur bedingt selber bauen.
Gast #6711706
Lösungen, die auf bessere Sichtbarkeit hinauslaufen, sind offensichtlich
wenig hilfreich und werden deshalb von TO auch nicht gesucht.
Mit Sendern und Peilempfängern wird es, wenn überhaupt, nicht trivial.
Die beste Lösung scheint mir akustisch. Kleine, richtig laute Piepser
gibt es, in meinen Rauchmeldern stecken welche, die bis nahe an die
Schmerzgrenze Krach machen. Für wenige -zig Meter schon zu viel.
(Nebenbei: Wo kann man die kaufen, welche "Typen" von welchem Hersteller
sind das? Dass es Piezoscheiben sind, weiß ich, aber meine Piezoscheiben
sind dagegen diskrere Flüsterpiepser.)
Ich würde die vielleicht mit einem kleinen Empfänger
("Garagentorsteuerung") ausrüsten und starten, sozusagen als Kommando
"Melde dich mal".
Nebenbei, Modellflieger haben teilweise die gleich Problematik.
Da bist du aber nicht auf dem Stand der Technik. Heutzutage gelingt es,
komplette Sende-Empfänger zur Überwachung und Fernsteuerung eines
Menschen so klein zu bauen, dass sie - für das Auge unsichtbar - in
Impfstoffen in Massen dem ahnungslosen Volk untergejubelt werden können.
Das weiß doch jeder, der die entsprechenden Quellen für diese
Information kennt. Nur du scheinst so ein ahnungsloses Schaf zu sein.
Gast #6711713
Warum mal wieder so endlos viel überkandidelter Klimbim?
Seit Jahrzehnten klappt sowas bei Modellfliegern mit einem simplen
Piepser hinreichend gut.
Keep it simple.
Gast #6711890
Das Geheimnis ist meist ein Resonanz-Treiber. Spule parallel zum Piezo
und die passende Frequenz zum Ansteuern, schon suchst Du Dein Oropax
> Heutzutage gelingt es,...
DAS kann aber nur Bill Gates
Gast #6712103
Der dient eher dazu, mit 5V und einem Schalter hinzukommen.
für Lautstärke ist die feste Verbindung zum Gehäuse notwendig,
(natürlich an der richtigen Stelle am Rand oder am Schwingungsminimum),
Resonanzfrequenz und hohe Spannung. Beim µC einfach Gegentakt über 2
Pins. Resonanz empirisch und Resonsanzraum grob nach Datenblatt.
Gast #6712130
Solarzelle aus ner Gartenlampe oben drauf, Elko bzw. Supercap und nen 1
Transistor-Oszillator für Mittelwelle. Mim Radio anpeilen. Da reicht
schon <1mW, wenn man in der Nähe ist. Wird ja eh nur im hellen benutzt
oder?
