ICE2HS01G (Resonant Controller) - Frage zur Datenblatt-Angabe "Minimum Switching Frequency"
OP #6710957
Moin,
das DB des ICE2HS01G (Resonant Controller) verwirrt mich etwas...
https://www.mouser.de/datasheet/2/196/ICE2HS01G_PDS_v2.1_20110524_Public-92910.pdf
Auf S. 3 istbei Features von "Min. Switching Frequeny" 30 kHz zu lesen,
jedoch unter den Characteristics S. 23 werden als Min.-Wert ca. 48 kHz
angegeben.
Hängt das u.U. mit der Dead Time zusammen, oder interpretiere ich da
etwas falsch? Hat jemand von euch diesbezüglich Erfahrungen oder
hilfreiche Hinweise?
Danke schon mal für eure Mühen.. ;-)
Gast #6711230
H. H. schrieb:
>> Hat es mit der Dead Time zu tun, m.a.W. ist es davon abhängig?
> Nein.
Ist das keine Antwort? Sie mag Deinen Gedanken absolut
widersprechen, dennoch ist sie imho ziemlich eindeutig.
H. H. schrieb:
> Michael M. schrieb:
>> Im Diagramm R-fmin (Fig. 5) kann man 50 kOhm mit F-min ca.= 30 kHz
>> sehen. :-o
> Und?
Bedeutete übrigens nicht: "Ja, nein, ich weiß nicht."
Sondern viel eher: "Worauf willst Du hiermit hinaus...?"
Ich nicht mit dem Controller, aber evtl. könnte jemand
geben, wenn Du auf Dein gedankl. Konstrukt etwas näher
eingingst (evtl. vorher noch Deine Gedanken ordnetest).
Momentan scheinen sich nämlich die Würmer (die vom sog.
"Wurm drin"/nicht nur technisch bezogen) unkontrolliert
vermehren zu wollen - da sollte man Einhalt gebieten.
OP #6711234
schlüsselloch schrieb:
> ..aber evtl. könnte jemand
> eingingst (evtl. vorher noch Deine Gedanken ordnetest)...
Danke für deine Antwort.
Ich bin mir eben nicht sicher, ob die Dead Time "frei wählbar"
ist/bleibt, wenn ich im Design die minimale Frequenz mit ca. 30 kHz
festlege.
"Frei" heißt natürlich, dass sie einen shoot through sicher verhindern
muss. ;-)
Gast #6711253
> festlege.
Das ist sie.
> "Frei" heißt natürlich, dass sie einen schoot through sicher verhindern
> muss. ;-)
Die TD ist doch aber beim LLC (!) sozusagen um Universen
länger als zur bloßen Verhinderung von shoot through?
Sie muß frei variierbar sein, um auf die genaue Konverter-
Auslegung (U_ein Bereich, welcher genaue Arbeitspunkt bzw.
% der Gesamtausgangsleistung führt zu Wirkungsgradmaximum)
überhaupt anpaßbar zu sein.
OP #6711286
Das hatte ich noch nicht wirklich verglichen (evtl. überlesen und keine
Gedanken gemacht), jetzt nachgeholt:
ICE2HS01G : Bereich von ca. 150-600 ns
z.B. IR21531 : 600 ns fix
Also, ich finde da keine Universen dazwischen 8-( ?
ACK. Das geht bei dem "einfachen" 2153 nicht einzustellen. Macht den
Infineon ein Stück weit interessanter.
EDIT: Mir ist bewusst: Der 2153 gegen den Infineon zu vergleichen, ist
unfair; er ist ja kein definierter LLC-Controller. ;-)
