selbstheilende CRT Monitore?
OP #6711371
Hi!
Mittlerweile sammle ich PC Röhrenmonitore, soweit ich sie noch bekommen
kann.
Letztes Jahr nahm ich einen kaum benutzten vom Sperrmüll mit, welcher
bereits paar Tage im Regen stand. Nach Trocknung hatte ich jetzt erstmal
nicht viel erwartet, aber er lief. Anfangs hörte ich ein deutliches,
lautes "Klicken" wie das eines Lichtbogens (nicht wie das des Degauss
Relais), kombiniert mit einem kurzen Zucken des Bildes. Zuerst trat das
unregelmäßig alle paar Sekunden auf und dann immer seltener während er
lief. Damals konnte ich im Dunkeln keinen Lichtbogen beobachten und
dachte mir: "Ok, ist vielleicht Feuchtigkeit im Zeilentrafo". Nach ein
paar Stunden Betrieb verschwand das Klicken für immer, bis heute.
Vor ein paar Tagen bekam ich wieder einen ähnlichen 17"er geschenkt.
Diesmal war er aber die ~15 Jahre trocken gelagert worden. Und er zeigte
exakt die selben Symptome wie der o.g. letztes Jahr. Mittlerweile muß
ich schon wieder 20 Min warten, um das "Klicken" nur einmal zu bekommen.
Beide Monitore sind bis zu ihrer Entsorgung angeblich funktionierend
eingelagert worden. Das beide die selben Symptome zeig(t)en kann aber
doch kein Zufall sein?
Ich hab das Gefühl, irgendwas "heilt" sich da nach 15 Jahren ohne
Betrieb selbstständig. Hat einer von euch sowas schonmal beobachtet?
Gruß,
Marco
Gast #6711376
Das Feuchtigkeit verdampft, wenn ein energiereicher Funke durch sie
hindurch geht, ist normal. Auch trockene Räume sind feuchter als
erwartet.
Izb im Zeilentrafo, auf der Röhre, im Anodenkabel oder auf der Platine,
egal.
(Firma: matzetronics) #6711535
Ähnliche Effekte gibt es ab und zu auch bei alten Elkos. Wenn sie nach
langem Stillstand das erste mal bestromt werden, funktionieren sie oft
erst richtig, nachdem sie 'formiert' wurden, auch durch die anliegende
Spannung.
Manchmal produzieren sie erstmal nur einen Kurzschluss.
Ich habe schon von PC-Bastlern gehört, die alte Netzteile zuerst
erhitzen (Fön oder so), bevor sie sie unter Spannung setzen.
In deinem Fall war das aber sicher Feuchtigkeit an CRT oder Z-Trafo,
oder Kriechstrecken durch Staubmäuse.
#6711592
Durch die Hochspannung lagert sich in den Geräten Staub ab und der zieht
die Luftfeuchtigkeit an und wird leitend.
Mit Erwärmung wird der Staub wieder trocken.
Dringt Feuchtigkeit in den Zeilentrafo ein, ist das in der Regel ein
Totalschaden, d.h. es brennen sich Kriechstrecken ein.
Gast #6711608
Dazu braucht man nicht mal Hochspannung. Ich habe den Effekt schon bei
vielen Geräten gehabt die lange gelagert wurden. Sie knistern, stinken
und laufen dann einwandfrei.
Ich habe die Vermutung das durch die Wärme der Staub verbrennt. Weil ich
schon einige Male leichten Rauch gesehen habe. Der Gestank ist nach 1-2
Stunden weg.
Neulich bei meinen 18 Jahre alten Dolby-Soround-Decoder den ich als
Musikwiedergabe im Arbeitszimmer eingesetzt habe. (BT-Empfänger via
Adapter 3.5 Zoll Anschluss auf Cinch angeklemmt) und dann die Musik von
Handy gespielt. Das klingt richtig gut bei 5 Lautsprecher. ;)
Und die Kiste hat fast 3 Stunden gemüffelt und geknistert.
Gast #6711621
Aber Hochspannung zog den Staub geradezu an. Konnte man schön sehen an
den alten Röhren-TVs, das Anodenkabel war immer maximal dreckig.
Gast #6711626
OHJA. Meine Audio-Video-Ecke bekomme ich NIE Staubfrei. Aber dafür muss
ich den Rest des Zimmers fast nie Staubwischen. Hat alles seine
Vorteile. ;)
Gast #6711652
> kann.
Off Topic Frage: um was damit zu machen?
Ich hätte da noch einen wunderschönen IBM 5151, monochrom grün lang
nachleuchtend. Ich kann ihn leider nicht mehr testen da der zugehörige
PC allerster Generation (IBM PC - NICHT XT, sicher einer der ersten PCs
in Deutschland überhaupt) nicht mehr läuft, das ganze ist schon fast auf
dem Weg zum Wertstoffhof. Also schnell zugreifen!
Georg
#6711715
Ältere Bildröhren luden auch den Bildschirm auf. Das gab dann immer das
typische Knistern beim Ein- und Ausschalten. Und man mußte auch oft
Staub wischen.
Heutzutage ist ja die höchste Spannung in Elektronik die 230V
Netzspannung.
Gast #6711734
Ich hatte mal einen locker 40 Jahre alten Fernseher mit vielen Röhren.
Der Stand ca. 8 Jahre in der Garage ohne Strom. Als ich den Demontierten
Wollte, flog ich im hohen Bogen durch die Garage auf den Popes.
Soviel zum Thema Aufladung. Die Dinger konnten mächtig was Aufladen.
Gast #6711735
Interesse an einem IIYAMA HM204 (22/20" Flatscreen), der bis zuletzt vor
einigen Jahren noch funktioniert hat? Raum Hannover, Versand sollte
möglich sein, ich würde ihn natürlich vorher ausprobieren.
Gast #6711826
Jan B. schrieb:
> Wo wäre der zu holen? PN?
zur PN:
"Hinweis: die Zustellung von E-Mails an GMX- und Web.de-Adressen und
evtl. andere von 1&1 betriebene Accounts ist im Moment wegen Problemen
auf Empfängerseite leider nicht möglich"
abzuholen in 72793 Pfullingen, gern auch mit PC und Tastatur (die allein
ist so schwer dass man jemand damit erschlagen kann).
Georg
Gast #6711895
Hallo
Der Frage schließe ich mich an - aber mehr in der Richtung:
Wie organisierst du das, woher nimmst du den Platz, nutzt du die
Monitore auch hin und wieder?
Gesammelt wird ja alles - irgendeiner hat immer Interesse an irgendwas -
ist ja auch nicht schlimm und es tut keinen weh.
Aber als ich vor nunmehr 15 Jahren (kann auch schon 2 Jahre mehr her
sein) den CRT durch einen der langsam (damals für mich) bezahlbaren
"Flachbildschirme" ersetzte, mochte ich einen CRT nicht mal mehr
geschenkt annehmen (Damals hätte ich sehr eventuell eine Ausnahme bei
einen professionellen CRT aus den CRT oder High end Bildbearbeitung
gemacht - damals wurden diese aber noch nicht verschenkt...)
Der Grund war das diese CRT extrem viel Platz in der Tiefe
benötigten,was immer das größte Ärgerniss für mich war, immer (die
bezahlbaren) irgendwelche Unvollkommenheiten in der Bildgeometrie hatten
und sehr leuchtschwach waren (was mir allerdings erst aufgefallen war
als ich den Flachbildschirm vor meiner Nase hatte - an was für einen
Mist man sich doch gewöhnen kann wenn man besseres nicht kennt...)
Wie auch immer:
trotz mittlerweile deutlich mehr Platz - mehr als 5 CRT Monitore könnte
ich hier einigermaßen ansehnlich nicht sammeln  (man will sie dann auch
sehen und nutzen können wenn man nun mal ein Faible dafür hat) - daher:
Wie organisierst du das - oder wandern die CRTs bei dir alle ins
"Kellerarchiv" - dann kann die "liebe" ja doch nicht so groß sein...?
Gast #6711903
Georg schrieb:
> zur PN:
Bei mir (gmx.de) funktioniert sie. Aber man muss die Mail im Spamfilter
via App / www-Login suchen.
Gast #6711963
Jemand schrieb:
> ...professionellen CRT aus den CAD oder...
Die ersten CAD-Monitore die ich gesehen habe (zusammen mit
VAX-Computern) kosteten 150000 Dollar und waren beim vorigen Betreiber
in der Wand zu einem anderen Raum montiert, um dort die Verlustleistung
im kW-Bereich abzuführen ohne die CAD-Ingenieure zu braten. Transport
nur mit Schwerlastspedition.
Ich glaube nicht dass sowas noch existiert, wäre aber ein tolles
Sammlerstück.
Georg
#6712186
Ich erinnere mich immer gern an die peinlichen Wohnzimmerszenen, wenn
mein Vater zur Reparatur eines Fernsehers gerufen wurde und zu Allererst
die Rückwand ab nahm, um u.a. zu sehen, ob die Heizung ok war. Die Damen
des Hauses - sofern anwesend - haben je nach Temperament theaterreife
Vorstellungen im Hinblick auf den Dreck im Gerät gegeben. Von "ich wußte
gar nicht, dass man da drin auch saubermachen muß, Heinz" bis "was für
eine Schweinerei, wenn das Ding wieder repariert ist, dann ist ja wohl
auch der Deck weg, Heinz??" war alles da. Weniger lustig war auf jeden
Fall die Schlepperei, wenn das Ding mit in die Werkstatt mußte...
Gruß Rainer
Gast #6712205
> kann.
Kein Problem:
Anzeige aufgeben: 'Kostenlose Entsorgung von Röhrenmonitoren'
Die will niemand, weil man nix sinnvolles damit machen kann.
Für alles unbrauchbar was eine moderne Auflösung hat, wenn man noch
halbwegs scharf sehen will, dafür aber groß, schwer und Stromfresser.
Ich weine denen keine Träne hinterher.
Erwartest Du einen florierenden Sammlermarkt oder willst Du Deinen Erben
nur richtig einen reindrücken, die die ganze Halle voll Schrott dann
teuer entsorgen dürfen?
(Firma: matzetronics) #6712642
Rainer V. schrieb:
> wenn
Einmal habe ich ein Mäusenest im alten TV selber gesehen und der Meister
hat aus den Zeiten, als Fernseher noch Papprückwände hatten, davon so
manche Geschichte erzählt. Die Tierchen haben sich durch die Rückwand
geknabbert und hatten dann ein gemütliches Zuhause. Zeilenfrequenz und
Hochspannung haben sie jedenfalls nicht gestört.
Gast #6713140
Prokrastinator schrieb:
> Kein Problem:
Die rennen dir die Bude ein.  Vor 15-20 Jahren ca. (als Flats bezahlbar
wurden) habe ich als Edv-Chef alle Röhrenteile zum Werthof gebracht. Die
waren noch richtig was wert.
Jedenfalls musste ich mein Chef klar machen das die mir auf den Werthof
fast 600 Euro abgenommen haben. Nur für die Entsorgung. Und ich wette
das machen die heute auch nicht für lau.
Rainer V. schrieb:
> wenn
Ich habe damals mal unseren TV mit den Staubsauger repariert.
Hintere Wand abgenommen. Hustend aus den Zimmer gerannt. Nach 2 Stunden
mit den Staubsauger bewaffnet wieder rein. Alles gesaubt, mehre
Zentimeter Staub aus den TV und eine größere Menge auf den Boden
aufgesaugt. Dann den TV angemacht, nach den Motto "wie weit kommt der
Strom" und mich erschrocken als das Teil artig ansprang und lief. Mama
war so glücklich das sie die Restreinigung des Wohnzimmers nicht gestört
hat. Der Mist lag überall. Und ich war der Held. ;)
Ach kleiner Nachtrag : Auf die selbe Weise haben ich mal den PC eines
Bekannten repariert der nach den Start immer pipste und dann sich
abschaltete.  Lt. Werkstadt war der nicht zu reparieren.
Man sollte nicht glauben welchen Schaden Staub anrichten kann.
